Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Sagindyk
    Sagindyk
    Sagindyk
    Казахстан
    Неа всё таки серной промывали.
    Уже приходили всё на место поставили. Результат следующий:
    горячая вода пошла нормально, а вот отопление стало хуже работать, т. е. ставлю на полную мощность а он прогревает до 60 градусов. Первые батареи горячие, а вот на втором этаже недостаточно. Раньше до них было не дотронутся и ставил я не на полную мощность.
    Думаю до утра понаблюдаю, а завтра буду звонить опять к ним.
    Кстати заплатил 3000 за промывку теплообменника (правда сказали что он не совсем забитый был) и 400 за датчик протока, вроде бы.
    Ещё вода капает снизу, никак не пойму откуда)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сернокислый кальций не растворяется водой. Если налить на накипь серной кислоты, получишь мраморный слиток. А вот сернокислая медь, медный купорос, можно потом использовать при побелке. Так что теплообменник не пропадет.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Точнее 10 % раствор соляной кислоты.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Sagindyk всё-таки географическое положение надо бы указать. А про батареи воздух надо на волю выпустить.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Понять эту проблему можно, если снять лицевую панель котла. Реально помогает. :)
  6. Sagindyk
    Sagindyk
    Sagindyk
    Казахстан
    Насчёт воздуха я конечно знаю, кстати мастер перекрыл до начала работ и давление в системе не падало, я потом открывал проверял- воздуха не было, сразу вода шла.
    Сейчас кстати что то новенькое появилось - мигает индикация 80 70, грузанул- пропало, раньше такого тоже не было.
    А вот мастер до начала работ у меня спрашивал: не мигали ли эти индикации раньше.
    Я даже не спрашивал, что это означает ? Кто подскажет может...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Пойду гляну.
    У Вас же инструкция есть. Там же все мигания индикаторов описаны. Образовалась накипь или засорился теплообменник по контуру ГВС.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    70 и 80 сигнализируют о неисправности датчиков температуры.
    Мысль такая, что при сборке могли перепутать провода местами.
    Только что промыли, котёл савсем не понЯл что ему делали?
  9. Sagindyk
    Sagindyk
    Sagindyk
    Казахстан
    Инструкции к сожалению нет.
    Действительно может быть что то с проводами перепутали- мастер какой нервозный был, я старался много рядом не стоять.
    Завтра буду звонить с утра к нему.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Напишите почту в личку. Вышлю все, что Вам полагается иметь. :hello:
  11. vamh
    vamh
    vamh
    В инструкции действительно написано "Совместное мигание индикаторов
    1 и 2 означает, что теплообменник забит накипью (по контуру ГВС)" 1 и 2 это иесть 70 и 80.
    Три раза бегло просмотрел сей же документ, где-то было про то как автоматика борется с накипеобразованием, не нашёл, абидна.
    Велли замыль vamh at inbox. ru
    не могу найти описание борьбы по Baxi.
    Я спама не боюсь, это мыло засвечено в интернете лет десять как.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Отправлю, нет проблем. Но почту писать лучше в личку. Чай не первый день, знакомы. :)
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Если проток по ГВС заметно изменился, то мастер только констатировал факт, что отмылось, а не о том, что забилось слабо. Когда слабо проток меняется тоже слабо.
  14. Sagindyk
    Sagindyk
    Sagindyk
    Казахстан
    В личку написал.
    По поводу накипеобразования, как же так, ведь только что промыли.
    Да и засорился он не сильно, что и мастер подтвердил, у меня ещё дополнительно фильтр предварительной очистки стоит .
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Промыли серной кислотой? Так я уже написал, что этого делать нельзя. Она не смывает, а преобразовывает накипь. Вот ни чего и не вышло, из чего был сделан вывод, что ни чего и небыло. Сомневаетесь? Наберите в поисковике " средство для удаления накипи состав" и убедитесь, что ни в один состав серная кислота не входит.
