Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Обычно -это это средний из пяти входов-выходов бойлера. Кольцуется слабым насосом, через обратный клапан (вшмукыфте!), схема - направление из бойлера, параллельной трубой, к дальней точке разбора ГВС.
    Не получается! Летом - радиаторы СО отсечены, и котёл работает на нагрев БКН-а, через его змеевик.
    Плюс, скоростную система подогрева ГВС котла, можно ставить на низкую температуру. В подогретый БКН - будет подаваться вода, предварительно подогретая скоростником.
    У меня 5-6 монтажей в городе, сделаны таким способом. От хозяев - никаких претензий! :):hello:
  2. Ramlesnik
    Ramlesnik
    Ramlesnik
    Киров
    Вилку в розетке переверни у некоторых помогало (фаза ноль)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Ramlesnik, Вы про какую ошибку говорите? :)
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Как видите, это тоже "отдельный бизнес" :hello:
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Эту тему, я прошу перенести во флудику всех участников форума! Включая гостей! Она серьёзная и требует обсуждения! Можно создать новую, в разделе "Газовые котлы".
  6. DMdoma
    DMdoma
    DMdoma
    Периодически вылазила ошибка Е1.То подряд то 1 раз за день то неделю работал. Все перепробовали оказалась на плате дорожка разрыв только под лупой видно. Пропаяли. как бабка отшептала!
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ближннаходяще, понимающе в электронике - :super::)! :hello:
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вилку в розетку - не с той стороны:aga:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Повода не было...А тут решила смоделировать... И все прекрасно получилось! В следующий раз ставьте пломбу...:)]
  10. Василий Беседин
    Василий Беседин
    Новопавловск
    В зимнее время при включении горячей воды начинает падать давление в системе отопления срабатывает датчик нехватки воды. Подпитываю воду включаю на отопление, давление начинает расти вместе с температурой это естественно, но давление растет до того момента пока не срабатывает сбросной клапан, или пока я не солью с батареи немного воды, все эти процэдуры преходится повторять после пятнадцати минутного купания в ванной что за ерунда, почему так стало падать давление и почему мне его риходится сбрасывать при нагретом отоплении?
  11. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Проверьте расширительный бак. Открутите колпачек и нажмите на нипель. Если вода не бежит, то накачать воздух. https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
  12. deke01
    deke01
    deke01
    В общем столкнулся я с этой проблемой.
    Спец приехавший с горгаза сказал дело в вентиляторе.
    Покрутил его вроде все заработало. Через пару дней все повторилось.
    Ошибка появляется на 5-10 сек потом исчезает и котел запускается.
    Вопрос как самому снять этот вентилятор и почистить его.
    Заранее спасибо за ответ.
  13. deke01
    deke01
    deke01
    Да кстати когда трогаешь корпус вентилятора то он сильно горячий должно ли так быть.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нужно снять вентилятор и смазать, если будет повторяться эта проблема, то его прийдется менять. Так говорил другой спец из обслуги "звезды которая греет")
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А насчёт ТО котлу, "звезданутый", ничего не говорил? ;)
