Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    но почему он неделю держит давление а потом за несколько часов раз и его нет?
  2. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    сливали, но не доконца (качать начали пока она еще текла) потом она пошла еще сильнее
    и потом перестала.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если в РБ накачано, скажем 1.5, а в СО давление 1.6, то при этом в РБ есть вода. По мере подтекания, давление плавно падает до 1.5, вода в РБ заканчивается и сразу все на 0.
  4. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    до этого было давление в РБ примерно 0,5 давление в СО 1,5-1,8 и оно не падает вообще, ниже 1,5 точно по идее должен работать пока не упадет до 0.5 в СО?
    И еще вопрос, чтоб увидеть течь нужно выключить котел и до какой температуры остудить воду? или можно прям на горячую смотреть?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    До комнатной. Чем ниже - тем лучше. Протечку искать туалетной бумагой - она темнеет при малейшем намокании.
  6. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    спасибо за совет- буду ползать дальше!
  7. Novichok khab
    Novichok khab
    Novichok khab
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    В-общем проблема у нас такая, котел периодически выдавал ошибка E01, слышался стук (со слов мамы) и в итоге совсем перестал запускаться, с той же ошибкой. Так как специализированных сервисников у нас нет в городе, вызывали тех кто есть. Выяснили, что не работает катушка модуляции, заменили починили, но котел все рано не запускается, не идет напряжение на нижний клапан. Ковырялись они в нем часа три, так и не смогли ничего сделать, сказали нужно менять плату. Плату заказывать только с Москвы, у нас запчасти не продаются.
    Вопрос такой куда теперь нам стучаться, ломится? Плату отдали электронщику (чинит планшеты ноутбуки), он без схемы не может ничего понять. Люди добрые, помогите, либо схемой поделитесь, либо адресом куда, кому плату на ремонт отправить. Но первый вариант конечно оперативнее. Так как с нашей почтой, туда обратно с Дальнего Востока эта схема месяц будет колесить. Уже 3 недели без котла.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так катушка модуляции или какой то там нижний клапан? Если модуляции, то на нее и не должно идти напряжение при розжиге, а если и потом не идет, то Е01 не будет, т. к. горелка просто будет работать на минимуме. Но работать будет!
  9. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Novichok khab!
    Фото платы покажите и газового клапана
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Клапан скорее всего VK4105M. Подкинуть рабочий для проверки надо бы. А еще диодный мост в проводке клапана мог навернуться.
  11. SRogin80
    SRogin80
    SRogin80
    Смоленск
    Регион Смоленск. Вода жесткая, много извести. В обвязке предусмотрена колба для смягчения воды...
    Тут, мне кажется что то с автоматикой. Потому что пол дня вода горячая идет нормальным напором. Потом, при повторном включении, в какой то момент течет струйкой, Затем опять напор нормальный... И кряхтение такое в кране характерное...
  12. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Клапан Сигма 845, а там с завода брак катушек есть
  13. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Хабаровский
    край
    Комсомольск
    -на-
    Амуре СантехЭнерго
    (4217) 51-52-07;
    +7-962-297-52-07
    ул. Кирова, 54
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Откуда информация? Особенно про брак SIT 845 SIGMA? Ничего не путаешь? ИМХО это один из адекватнейших клапанов.
  15. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
