Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Замерять на предмет пригодности. Тестером но надёжней мегомметром. :hello:
  2. сократ
    сократ
    сократ
    Брянск
    Сегодня днём опять бегал с индикатором, что характерно днём фазу не показывал, хотя котёл работал как обычно, после семи вечера она загорелась ...
  3. сократ
    сократ
    сократ
    Брянск
    Соседей у меня по бокам и сзади участка нет, только дом напротив, электричество у нас подключено с одного столба, но даже если бы включали какую то отмотку то у меня по идеи всё должно работать в обычном режиме (это другой сосед сказал, который электрик :)]:)]
  4. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Может быть ваш сосед-электрик проверит "ноль" относительно "земли"?
  5. Andi31
    Andi31
    Andi31
    Белгород
    Доброго времени! Премного благодарен за советы, благо морозы сейчас отошли в сторону. мой Baxi работает держит 55градусов, а мне пока хватает. Вызвал мастера, и я так понял, что толком он не посмотрел, сказал замена теплообменника, спросил за датчики, - он промолчал, теплообменник не промывается, сказал он. Цена вопроса 8500рублей и 1200руб. замена. Хочу спросить, промыть может можно? Ато что-то накладно выходит.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Промыть конечно можно. Кстати вот этой маленькой струйкой Вы точно забьёте накипью битермический теплообменник. Если у Вас струя горячей воды из крана не сильно отличается от струи холодной, то накипь не сильная. Пригласите ещё какого то мастера. Мне то неизвестно, какая у Вас там вода. Там можно выкрутить датчик гвс, и по нему уж видно будет, накипь или нет.
  7. n1k0lay
    n1k0lay
    n1k0lay
    город Чебоксары
    Выскочила эта самая ошибка E01 ближе к ночи, проверил пьезо розжиг - нормально. Проверил датчики, нюхал плату, понял что газ не идет. Открыл инет. нашел эту тему, добрался до схемы клапана, открутил винтик и вытащил штекер из клапана. Собрался было померить напряжение, а тестер у меня только с крокодилками - в штекер не лезет. Пришла жена, наругала и меня и котел. Тут я машинально включил Вaxi в розетку, увидел вынутый штекер и также машинально сунул его наместо. И о чудо - ЗАРАБОТАЛО! Собрал обратно, проверил обычным включением/выключением - всё нормуль. Вопрос, что это было? Плохой контакт или ... Всегда подозревал жену ;)
  8. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    Здравствуйте форумчане! вопрос такой, осенью подключил котел и все работало отлично, примерно месяц назад он выключился и показал ошибку Е10 (нехватка воды в системе) как потом оказалось текло из под прокладки датчика температуры (подтянул перестало) и было маленькое давление в расширительном бочке (накачал 2атм). Добавил водички и думал мои мучения закончились- а нет оказывается, тут началось что то неизвестное: котел работает 3-6 дней отлично, давление стоит как вкопанное и вдруг ни с того ни с сего он отключается и показывает давление ноль- Е10. Начинаю добавлять водичку и прям чють открываю кран как давление скачет мгновенно на 1,2-1,5 атм, он естественно включается и начинает работать как нивчем не бывало! Я просмотрел все батареи, стыки и т. д течи нету- и что я вот думаю если бы где сочилось то давление бы падало постоянно но тут то он пять дней все ок, скажем в 21.00 я посмотрел давление стоит 2атм пошел спокойно спать а в 1 ночи начинаю замерзать опять Е10 и алгоритм повторяется? что может быть ребята помогите плиз!
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, если Вы накачали в РБ 2 очка, то так и должно быть. В Вашем варианте РБ работает лишь от 2 атм.
  10. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    В инструкции на 132 странице в таблице пишет какое давление должно быть в баке 6л.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  12. Барончик
    Барончик
    Барончик
    Саров
    так что нужно спустить до 0,5 атм? у меня примерно столько же и было и он тоже выключался. почему он сбрасывает давление до нуля? мож датчик какой мозги компосирует?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где то течь.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может качали не сливая воду с котла?
  15. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Какая по жесткости вода? Если много примесей, то необходима подготовка воды для контура ГВС
