Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. SRogin80
    SRogin80
    SRogin80
    Смоленск
    Уважаемые специалисты, прошу Вас помочь разобраться с контуром ГВС газового котла BAXI.
    Изначально котел работал нормально, затем, при включении горячей воды котел начал издавать звуки похожие на скрежетание металла, как будто в трубе много металлических частей забивающих трубу.
    Спустя месяц эксплуатации, после возникновения этих шумов, при включении горячей воды происходит следующая картина: "сначала, примерно 2 секунды, горячая вода льется в достаточном количестве, затем котел "крякает" и вода из крана течет толщиной в спичку, но все же нагревается... Иногда, правда и вовсе пропадает вода. Холодная вода течет отлично...".
    Подскажите пожалуйста, что это такое? Сигнализация на панели красных лампочек не зажигает, правда, напротив значка "ГВС" (там еще краник нарисован,) зеленая лампочка перестала гореть.
    Буду очень благодарен за любую помощь. Заранее спасибо!
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @SRogin80, укажите модель котла.
  3. SRogin80
    SRogin80
    SRogin80
    Смоленск
  4. Андрюха 2011
    Андрюха 2011
    Андрюха 2011
    Нурлат
    @SRogin80, сделайте промывку теплообменника ГВС...
  5. Andi31
    Andi31
    Andi31
    Белгород
    Уважаемые специалисты и знатоки котлов, прошу Вас помочь разобраться с моим котлом, котлу три года и до этого работал без притензий. Я как обычный пользователь просто пользовался и радовался, естественно никаких ТО и обслуживания. Недели три -четыре он начал покрякивать, где-то в теплообменнике, но ничего работал. А пару дней назад выставляю на котле 68градусов, но он догоняет до 45-60градусов и отключается гарелка, температура падает доходит градусов до 40-45 и опять загорается. и так по кругу., Подозреваю что, что-то с теплообменником, т. к. когда отключается контур отопления, я резко открываю кран горячей воды, и на экране высвечивается температура 90-97градусов. Опытным путём пошёл дальше, открываю маленькую струю горячей воды, чтобы не срабатывал переключатель на горячую воду, котёл работает как прежде держит 68градусов, вода на кране маленькой струйкой идентична - где то около 70градусов. Вопрос что такое? Кстати теплообменник можно промыть или нет?
  6. SRogin80
    SRogin80
    SRogin80
    Смоленск
    @Андрюха 2011 Своими силами это можно сделать? Или нужно сервисную службу вызывать?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Датчик на контуре отопления, NTC который, поплыл похоже. Он не корректно даёт информацию о температуре на подаче. Срабатывает механический датчик перегрева. Пора уж пригласить специалиста.
  8. сократ
    сократ
    сократ
    Брянск
    Прошу помощи, или если можно пояснений. в общем котёл бакси майн фор 24, недавно случайно коснулся газового счётчика и почувствовал легкое пощипывание, проверив тестером обнаружил горящую фазу на трубе подводки газа, газовой плите, резинометаллических шлангах подводки воды к котлу, причем фаза горит только во время работы котла, только застрекочет розжиг она тут же загорается и гаснет при отключении пламени котла. частный дом, центральная труба подводки газа полипропиленовая, котёл подключён через стабилизатор, заземление не сделано ...может быть в этом и проблема ? котёл работает без проблем, всё устраивает, если бы не это обстоятельство...плюс вырисовалась еще одна проблема, сделали ванну, подводка воды к смесителю сделана из полипропилена (армированного) ,от котла до смесителя около 10 метров труб, так вот этот смеситель иногда стрекочет током, не сильно но приятного мало ...Может ли это быть статическим электричеством, или на самом деле всё серьёзнее ? (пропилен то по идеи диэлектрик хороший) жду советов ...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел обязательно должен быть заземлен!
  10. сократ
    сократ
    сократ
    Брянск
    Сейчас нет возможности это сделать, ждать нужно потепления...чем грозит ? (имею в виду смеситель, трухануть может ?)
  11. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Я могу только предположить из собственного опыта: скорее всего замкнута свеча ионизации в камере сгорания с горелкой или оголенный силовой провод
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @SRogin80, какая температуры ГВС у вас выставлена?
  13. SRogin80
    SRogin80
    SRogin80
    Смоленск
    А какой антинакипин использовали? Не потравились потом?
  14. farid30rus
    farid30rus
    farid30rus
    Астрахань
    Сабж, по началу просто периодически выключался из-за сильной тяги, моргал светодиод на 50 градусах (индикатор датчика тяги) Постоянно сбрасывал и перезапускал котёл.
    Вызвали мастера, он сделал полную диагностику, почистил теплообменник, слил воду, но после этого котёл вообще не запускается, при включении на зимний режим происходят щелчки в плате, вентилятор не запускается и загорается всё тот же светодиод. Вентилятор подключали напрямую в розетку-работает,датчики все проверил он, всё исправно. После всего всех этих мероприятий сделал вывод, что не исправна плата. Мы купили новую плату (такая же как и стояла honeywell),он установил её,но проблема осталась всё та же...
    Прошу помощи, у кого была такая же проблема-помогите советом...
  15. SRogin80
    SRogin80
    SRogin80
    Смоленск
    У меня нет тумблера с указанием температуры ГВС. На лицевой панели регулятор, он установлен ровно по середине между нарисованным душем и краном...
