Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Витя41273
    Витя41273
    Витя41273
    Моршанск
    @shkvarovski, что гидровлический прессостат надо менять да
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  3. Витя41273
    Витя41273
    Витя41273
    Моршанск
    @Electronik22, спасибо как поменяю так сражу отпишу а с ним ничего нельзя сделать в домашних условиях
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вряд ли. Ну попробуй позаливать в него кипятка с лимонной кислотой и почистить аккуратно зубочисткой.
  5. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Или просто замкнуть контакты два которые идут к нему, от на замыкание работает, но потом надо следить за давлением в системе, Если упадет котел не выключится, и будет по перегреву выбивать Е02
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    vamh
    shkvarovski
    MVS
    Electronik22
    Ув гуру и полугурки! :) Вы это читали? ИМХО с другим узлом там не порядок который на "...мат" заканчивается. :)
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @sergey 73,
    Может быть все таки с этим разобраться? А потом перейти на ...МАТ?
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @sergey 73, Не пыли! От полугурка слышу! ТС не написал сколько добавляет воды, что бы котел включился. Может он до 2,5 подпитывает. Тогда естественно сброс, а после сброса естественно Е10. Но с тобой согласен, бак проверить надо. Хотя подкупает давление на манометре. Но только если и ему кирдык.
  10. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    На простой вопос - простой ответ. Человек же подробно не описывает проблему. Если он начинает подробно своими слова описывать проблему, то сразу видно дружит он с техникой или нет. Понятно куда его можно допустить, а куда лучше не пускать дабы не сотворил чего плохого себе (котлу, дому). Про фотки - вы часто подробно фотографируете свою повседневную работу описывая каждый шаг? Это если про сервисменов без фоток. Про автомобили - люди в них влюбляются, каждый день с ними, чувствуют их. Появляются клубы автолюдителей, встречи, гонки, понты на колесах:). Много таких клубов котловых? Много людей могут рассказать по мощность своей горелки на котле? :). Чаще люди с трудом вспоминают название своего котла. Появляются такие модели как Вахи и Протхерм. :)]
  11. MVS
    MVS
    MVS
    :)]Вообще то я обычно начинаю с мата. Особенно когда нужно разобрать половину мебельного гарнитура, чтобы перекрыть краны.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @MVS, Нужно хозяевам поручать это нелегкое дело. Да и скажи спасибо, что они есть, эти краны. Бывает, что нету!
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверить давление воздуха в Рб прочистить манометр и реле давления. Удачи. :hello:
  14. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    А еще Бахи и Вакси и Вестерн
  15. Витя41273
    Витя41273
    Витя41273
    Моршанск
    @sergey 73, добавляю воды чуть чуть только погаснет Е10 кател начинает работать и потом минут через10 сброс воды
