Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Bonskiy
    Bonskiy
    Bonskiy
    Выкса
    @BlackPanther, спасибо тебе большое. Замена датчика ГВС помогла (590 руб.). На старом оказался слой ржавчины
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bonskiy, Дело не столько в ржавчине, он еще и изнутри накрылся. Главное что контроллер цел и все работает.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проблеммы с циркуляцией системы! :hello:
  4. Al18021956
    Al18021956
    Al18021956
    Шахты
    Проверил все радиаторы, нигде не завоздушено.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Al18021956, фильтр в системе есть? В зависимости от конструкции оного промываем/меняем картридж.
  6. goша К
    goша К
    goша К
    Взаимозаменяемы ли плата пр-ва Хоневелл на Бертолли ?
  7. Al18021956
    Al18021956
    Al18021956
    Шахты
    Вскрыл фильтр в системе (менял его почти месяц назад перед запуском котла), картридж в ужасном состоянии, коричневый от грязи. Я просто этого не ожидал, так как летом снимал и промывал все радиаторы на улице под напором воды (чугунные Konner). Спасибо за совет. Сейчас наблюдаю за работой котла.
  8. Al18021956
    Al18021956
    Al18021956
    Шахты
    Вскрыл фильтр в системе отопления. Весь забит, как-будто его никогда не меняли (замена была накануне запуска котла где-то месяц назад). Летом снимал и промывал радиаторы (чугун Konner), естественно сливал всю воду, а потом закачивал систему. Фильтр поменял. Сейчас слежу за работой котла. Вроде в норме. Спасибо за совет.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    @Al18021956, послезавтра повторите эту операцию, далее по состоянию...
  10. Al18021956
    Al18021956
    Al18021956
    Шахты
  11. Al18021956
    Al18021956
    Al18021956
    Шахты
    У меня появился вопрос по поводу борьбы с жесткостью воды и образованием накипи в котлах. Понятно, что лимонная кислота не поможет (резиновые прокладки дадут течь), калгону доверия нет - это просто рекламный трюк производителя. А если попробовать применить трилон-Б. Ведь он является "антинакипином". Как вы думаете, можно ли поэкспериментировать с этим химическим веществом? Я читал, что трилон-Б рекомендуется для очистки систем промышленного отопления.
  12. vamh
    vamh
    vamh
  13. C Александр
    C Александр
    C Александр
    Здравствуйте меня зовут Александр у меня возникла проблема и не знаю куда обратится может быть вы помогите советом нахожусь далеко очень нет никаких сервисных центров у меня установлен котёл BAXI MAIN24 FI по отоплению работает нормально а вот по горячей воде когда открываешь кран включается индикация все лампочки горят 80 градусов горит индикатор работы контура ГВС а газ не загорается и вода не греется затем тухнут 70 и 80 градусов индикация и 70 кратко мигает подскажите пожалуйста мне в этом вопросе заранее вам спасибо большое
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В котлах серий MAINFour, EcoFour и Fourtech используются одни и те же платы.
    При этом может устанавливаться одна из двух плат: Honeywell или Bertelli.
    Платы являются полностью взаимозаменяемыми...
    Напишите BSE и сериный номер, напишу зазакзные номера на платы которые Вам подходят
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Неисправен датчик температуры контура ГВС
