Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. jaak007
    jaak007
    jaak007
    Ставрополь
    Контакт скорее всего нужен. Живу г. Ипатово Ставропольский край. Желательно ремонт а не замена платы пока еще не очень холодно.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А как дела с заземлением котла?
  3. jaak007
    jaak007
    jaak007
    Ставрополь
    Заземления небыло но два года работал, сегодня забиваем штыри о результате отпишусь
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Устал за два года...
  5. Пакуся
    Пакуся
    Пакуся
    Помогите разобраться в чём причина?! Котёл майн фор 240ф.Подключено только отопление. Год работал нормально, а теперь что то не хочет. При включении температура на табло растёт как цифры на секундомере. Весь цикл нагрева секунд 15. Потом температура быстро падает. И падает ниже заданой больше чем на 5 градусов. Тоесть если котёл стоит на 50 то он должен включаться при 45 и отключаться при 55. Аон отключается при 46, а включиться вообще может когда на табло 39. С чем это связано?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Пакуся, проверьте насос, возможно "подклинило". Долго без работы стоял?
  7. Пакуся
    Пакуся
    Пакуся
    Летом не пользовались.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Открутите центральный винт насоса и прокрутите вал прямой отверткой. Должен легко вращаться.
  9. Пакуся
    Пакуся
    Пакуся
    А как проверить насос? Что с ним сделать?
    А если не легко, тогда что?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Тогда прокручивать вал, пока будет "легко".:)
  11. Пакуся
    Пакуся
    Пакуся
    А смазать его никак нельзя?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет, он водой перекачаемой, смазывается. :)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Пакуся, подложите под насос губку пошире, чтобы вода не попала в ненужные места. :)
  14. Пакуся
    Пакуся
    Пакуся
    А из-за чего нибудь ещё может, кроме насоса? Из-за датчика температуры например? Включается то не как положено?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вполне возможно. Тоже проверить не помешает. Но сначала насос. :um:
