Варианты устройства противопожарной стенки за печкой-камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Oslik, 01.04.12.
  1. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Напишите телегину в личку или так
    он на форуме давно и установщиков в москве знает
  2. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо, уже написала.
  3. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    И какой результат?
  4. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Ведем переговоры;).
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    С алексеем или с московским установщиком ?
  6. Oslik
    Oslik
    Oslik
    С Алексеем.
    А пока попутно сегодня общалась еще с одним московским продавцом дымоходов.
    Посоветовали сделать стенку из кальций силиката + под него базальтовую вату + керамогранит. Зачем базальтовая вата не понятно. :faq:
    А на втором этаже и на чердаке посоветовал ОБЯЗАТЕЛЬНО делать короб (ГВЛ + базальтовая вата).
    На мой вопрос - почему в комнате обязательно нужен короб, ведь температура наружной трубы не должна быть слишком высокой, ответа не последовало.
    Короб -это что требования пожарной безопасности или развод на деньги? :faq:
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Короб это вариант отопления второго этажа
    стенку делайте как решили если расстояние 25 см соблюдете то все будет ок
  8. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо. Просто не хочется делать лишние работы без которых можно вполне обойтись и не нарушать правила пожарной безопасности.
  9. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Я сначала хотел базальтовую вату 5см+ лист гипсокартона+ исскуственный камень. Но думаю теперь, что вата похоже лишняя
  10. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Не гипсокартон только а гипсоволоконные листы без бумаги и надо знать что за печь и на каком расстоянии стоит от горючих поверхностей
    а в целом гипс достаточно теплопроводный материал и как изолятор я бы его не рекомендовал
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Нет у меня доверия к ГВЛ. По сути это бумага смешаная с гипсом. Фото в левом верхнем углу https://www.forumhouse.ru/useralbums/3238/view Понятно, что облицованному плиткой ничего не страшно, но все же.
    А кто нибудь работал с такими огнестойкими материалами?
    1) КНАУФ-Файерборд http://www.knauf.ru/products/new/products.wbp?root_id=62f44ac1-66b0-4a9e-ab0d-a3a8994e00cb
    2) Гипсофибровый лист Glasroc F http://www.gyproc.ru/index.php?pid=67
  12. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    А гипсокартон можно прогрунтовать какой нибудь гипсовой шпаклевкой, жидко разведенной?
    печь Ангара-Аква, расстояние от деревянной стены 15-20 см.
  13. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Минерит желательно на профилях или на втулках керамических
  14. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Еще возник вопрос - а плитку любую можно использовать (например такую как для кухни и ванных комнат)? Или только керамо-гранит?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Oslik в принципе любую. Это чисто декоративным момент. Сильно нагреваться она не будет.
