Б/у банеры под фундаментную плиту, стоит ли?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем quat384, 01.04.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    Очень нужен Вам совет вот по какому вопросу.
    Строим двухэтажный дом с полуподавальным цокольным этажом.
    строим из кирпича. фундамент - армированная монолитная плита 30 см.
    Котлован вырыли (глубина от будущего уровня грунта - 2,1 м.), утрамбовали грунт на дне, отсыпали 10 см. ГПС (,и также утрамбовали.
    Но на дне сухо, дно - глина (у нас в Краснодаре высота промерзания грунта - 70 см.) за участком идет ок. 2,8-3,0 дренажный канал. Соседи с подвалами меньшей и примерно такой же глубины (после того, как они выполнили поверхностный дренаж дождевой воды по участку в канал) говорят, что в подвалах сухо.
    Вопрос: насколько действительно целесообразно делать бетонную подготовку?
    Вот думаю, как лучше поступить:
    1. Заморочиться с бетонной подготовкой, гидроизоляцией по ней (гидростеклоизол + мастика) + стяжка защитная +плита 30 см. По расходам это дополнительные тыс. 70-80. Но вот так ли это действительно необходимо?
    2. Считать утрамбованный ГПС достаточной подготовкой для армирования и бетонирования плиты, простелив сверху дно 2-мя слоями виниловых рекламных банеров (благо могу бесплатно достать) с проклейкой серебристым скотчем стыкиов и заведя края на верх опалубки?
    Очевидно, что 2-й способ не обеспечит полностью герметичной гидроизоляции, но наверняка не даст бетонному молочку уйти в землю и спасет от капелярного подсоса влаги бетоном фундаментом в будущем.
    Дождевые воды отведем поверхностным дренажом/ливневкой, а если будут грунтовые воды выше уровня плиты фундамента, то и бетонная подготовка с гидроизоляцией, наверное, не будет гарантией от протекания в подвал...
    По Вашему мнению, насколько мне приемлем вариант №2?
    Спасибо!
    Очень нужен Вам совет = Очень нужен Ваш совет :)
  2. quat384
    quat384
    quat384
    Теме ап.
    неужели никому нечего подсказать?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если грунтовые воды далеко, то 2 способ вполне нормальный.
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Ну вроде бы метров 5-6 от уровня грунта.
    хотя соседи не жалуются на воду в подвалах, на всякий случай сделаю дренаж по низу фундамента.
    именно глубинный на случай подъема грунтовых вод
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
