Пенополиуретан = теплая мансарда?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mechanicus, 01.04.12.
  1. OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    Здравствуйте! Можно и я задам вопрос. Подскажите пожалуйста! Решил утеплить мансарду. Стропила 15см, пленки нет. По стропилам обрешетка вплотную. Покрытие профлист.
    Для утепления выбрал ППУ. Нашел фирму, которая сделает утепление. Они советуют дышащий утеплить, толщиной 15-17 см. У меня сложились вопросы по поводу утепления:
    1. Можно ли утеплять прямо на обрешетку и на профлист? Или лучше прибить пленку между стропилами?
    2. Нужно ли устраивать пароизоляцию с внутренней стороны?
    3. Как поведут себя обрешетка и стропила (не будет ли загнивания из за отсутствия зазора если без пленки)
  2. OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    также хочется уточнить, что напыляться будет "дышащий" пенополиуритан плотностью 10кг\м3.
  3. Светлана934
    Светлана934
    Светлана934
    Что то ответов нет совмем. У меня такая же ситуация. Железо положили без пленки. Как у вас ситуация сей час с ППУ? Напылили?
  4. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вот 2 года назад напылили.
  5. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вот только в этом году как похолодало (мороз) непойму почему на чердаке ондулин с внутренней стороны имеет конденсат, крыша на двоих, у соседа как и у меня было до напыления минвата 100 мм, правда наверное уже и меньше 10 лет лежит, вот или от него или всё-таки у меня пропускает, чердак можно сказать без вентиляции.
  6. Трофим18
    Трофим18
    Трофим18
    У меня стены изнутри и снаружы покрыты ОСП, изнутри под лаком, снаружи фасадная плитка Технониколь. Толщина стен 150 мм. Швы изнутри загерметизированы герметиком. В этом случае пароизоляция не нужна, ОСП сама работает пароизолятором. И плюс ко всему рекуператор врезан в стену
  7. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Всем привет. У меня перекрытие с холодным чердаком утеплено по Советской супер-технологии землёй. Снизу потолок заштукатурен глиной по дранке (собственно как и стены). Хочу нормально утеплить и облегчить перекрытие. Рассматриваю в том числе и напыление. Но вот по напылению вопрос, землю полностью не убрать, пылища по-любому останется. Вопрос напылять или у меня вариант только минвата!
  8. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Так к чему пришли, какой выбор сделали? Ищу варианты утепления деревянного перекрытия холодного чердака
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Совета так и не услышал, решение так и не принял. Воз и ныне там
