Пенополиуретан = теплая мансарда?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mechanicus, 01.04.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Тяжёлый случай! Про ППУ Вы уже и сами практически всё поняли, дальше нужно просто решиться. Вы в каком регионе живёте? Уже задавал наводящий вопрос, но Вы его проигнорировали чего-то. 150 мм минваты или лёгкого ППУ и 70 мм жёсткого ППУ для кровли тёплого дома мало. Можно оправдать только тёплым югом или дармовым газом. Во всех остальных случаях, есть смысл утепляться получше!
  2. Sergermen
    Sergermen
    Sergermen
    Участок 25км от МКАД, посещение - лето, зима наездами (планируется) :)
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Отлично! Приготовьтесь к тому, что с -20 до +20 дом будет прогреваться двое суток и делайте как решили. Для дачи нормально.
  4. Sergermen
    Sergermen
    Sergermen
    Советуете вату?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вовсе нет! Хороший ППУ, всяко, лучше непонятной ваты... Если о совете, то, в сложившейся ситуации, я бы посоветовал не суетиться и отложить решение. Вы не владеете полным объёмом информации... Разберитесь спокойно, а потом делайте. Это дешевле, чем исправлять ошибки.
  6. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    :hello:Всем привет. Мне в разделе Отопление ребята очень сильно помогают. Вот и я хочу поделиться опытом. Надеюсь кому пригодится.
    Продали квартиры. Купили дом. Большооой. И как оказалось зимой Ооочень холодный. Весной стали разбираться почему. Оказалось-мансардный этаж практически не утеплен. Купили аппарат для напыления ППУ (низкого давления), сам продукт (закрытые ячейки). И запенили чердак- кровлю между стропилами, пол чердака, стены комнат мансардного этажа со стороны чердака. Толщина 3см. В результате-эту зиму нос не мерзнет, в мансардном этаже живем постоянно. Т=20С, против прошлого года-ташкент.:) Снег на крыше не таял, ветром сдувался (в прошлом году таял, намерзал лед, приходилось скалывать)
    Запенивали с мужем сами. Ничего сложного, главное слои ровно накладывать, не оставлять "мостиков холода". Пенили непосредственно на кровлю-металлочерепицу. Она не ровная, тяжело запенить однородным слоем. Поэтому далее к деревянной обрешетке кровли саморезами крепили ДВП, и уже на него пенили. Получалось ровно, без "косяков", да и зазор для проветривания досок обрешетки оставался. А дома тепло. В дальнейшем планируем запенить дом снаружи и обшить сайдингом. Удачи.
  7. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    А фоток процесса запенивания у Вас не осталось. А какой аппарат вы покупали и сам продукт как выглядит.
  8. bgs
    bgs
    bgs
    пенопласт сильно дешевле. и ППУ запечатать.
    если буду новый дом строить, наверно так себе сделаю:
    металлочерепица,
    обрешетка с вентзазором,
    гидро-ветрозащита, настил из досок,
    между стропил пенопласт 150 мм (самый дешевый),
    еще обрешетка снизу от стропил, в ней еще пенопласт 150 мм (а может больше надо?),
    еще обрешетка, в ней ППУ жесткий 20 мм (что бы наглухо закрыть все щели для пара),
    вагонка.
  9. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вечером буду дома-напишу какой аппарат, каким продуктом пенили.
    Добавлю к тому, что написала в первом сообщении: По своему опыту определились- чтобы достич большей толщины слоя напыления, оптимальнее и экономичнее напылять слоями:
    1 слой-ППУс закрытой ячейкой-толщина одного слоя в теплый период будет примерно 1см, при пониженных температурах (не минусовых) будет меньше 1см;
    2 слой-ППУ соткрытой ячейкой-толщину слоя дает от 3см до 7см-зависит от температуры и свойств продукта;
    3 слой -ППУ с закрытой ячейкой, так сказать запечатываем открытую ячейку. В результате получим достаточной толщины, влагоустойчивое покрытие и хорошую тепло, звуко и паро изоляцию. :)
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Толковый пирог! Несколько раз делали аналогичный, но с минватой.
  11. bgs
    bgs
    bgs
    c минватой даже лучше, потому что пенопласт нарезать аккуратно что бы совсем не было щелей вдоль стропил сложно - пришлось бы запенивать щели. (т.е. стоять над душой у рабочих)
    а минвату можно напихать в распор
    Но пенопласт дешевле минваты
    и все-таки меня сомнения гложат насчет температуры разрушения пенопласта и ППУ
  12. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Слушайте вот хочу спросит стоит ли попробовать ППУ для запенивания стропил или все таки минвату.
  13. bgs
    bgs
    bgs
    жесткий стоит. но он дорогой
    а легкий, открытоячеистый, дешевле, но насчет возможности его применения в кровлях есть сомнения.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если хочется тепла и качества, ППУ лучше, т. к. у Вас стропила очень тонкие. Если главное цена вопроса, тогда вата.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    ППУ держит 150, проверено. Утепляли цистерны, в которые сливают тяжёлые фракции из ректификационных колонн.
