Пенополиуретан = теплая мансарда?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mechanicus, 01.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще ППУ имеет паропроницаемость ниже, чем ЭППС. Т. е. фактически паронепроницаемый материал.
    Но ЭкоАлексей приводил характеристики ЭкоТермикса, в которых была указана паропроницаемость достаточно высокая.
    Правда при этом он же утверждает, что пароизоляция не нужна. А в это уже не так уж сильно верится :)
  2. bgs
    bgs
    bgs
    Вот нашел данные https://teplotexnik.ru/specialistam/
    паропроницаемость ППУ плотностью 8-12 кг/м3 (это как раз мягкий ППУ, как я пониманию), равна 0,3 мг/м*ч*Па.
    А у минеральной ваты паропроницаемость равна 0,5 мг/м*ч*Па.
    при этом минвату обязательно надо защищать пароизоляцией. А ППУ почему не надо?
    правда эти данные - черт знает откуда, никаких ссылок на источники нет.
    Не исключено опять маркетологи-астрологи писали.
  3. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    Пароизоляция просто не будет работать. При нанесени на пароизоляцию материал забивает всё поры параизол. и просто напросто не работает...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже Вы элементарно не знаете, с какой стороны и для каких целей ставится пароизоляция.
    В СП (строительные правила) 23-101-2004 приведены данные для ППУ от 40 до 80 кг/м3. Там паропроницаемость дается 0.05.
    В СТО 00044807-001-2006 для ППУ значится паропроницаемость от 0.014 до 0.043.
    Может и есть ППУ с низкой паропроницаемостью. Не знаю.
    Но когда данные приводит человек, который считает возможным наносить материал на пароизоляцию, лучше поискать подтверждение в другом месте :)
  5. bgs
    bgs
    bgs
    вы про влагозащитную - паропроницаемую мембрану видимо, которая отводит пар от минваты и защищает ее от уличной влаги. Устанавливается снаружи относительно утеплителя. Логично что она не будет работать если изнутри на нее напылить ППУ.
    Я спрашиваю про пароизоляцию, которая по идее монтируется после установки утеплителя, со стороны комнаты.
    Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от испарений пара изнутри дома. В ней нет никаких пор, она же пароизоляция.
    Если Ваш мягкий ППУ ей не защищать, то он по аналогии с минватой он наберет пара из комнаты, пар дойдет до точки росы, замерзнет и ППУ порвет.
    вот почему так интересно, надо ли защищать мягкий ППУ пароизоляцией.
    да ладно, может человек продавец, а не тех. спец.,
    я сам продавец разного пром. оборудования. сегодня компрессоры какие-то, а вчера был металлопрокат, а завтра начальство решит трусами торговать.
    так что я про товар ничего не знаю. зато знаю где спросить, и как спросить, что бы не послали на х...
    это типа - другая компетенция, если понимаете.
  6. bgs
    bgs
    bgs
    Там в Приложении 6, Пример 1, дан расчет "сопротивления паропроницанию наружной стены, утепленной с внутренней стороны напыляемым пенополиуретаном"
    Стена: Кирпич, ППУ, Штукатурка.
    Там мозго-взывательный набор формул, и вывод такой что накопления влаги не происходит.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего там мозго-взрывательного нет :)
    Я даже скажу, что там и расчет-то особо не нужен.
    Согласно СНИП, если внутренний слой имеет сопротивление паропроницанию больше или равный1.6 м2*ч*Па/мг, то такая конструкция считается удовлетворяющей нормам.
    Обратите внимание, там для ППУ взят μ2 = 0,014 мг/(м•ч•Па). Т. е. очень низкое паропроницание.
    Т. е. сопротивленеи паропроницанию ППУ 2.5. Плюс штукатурка 0.167. Итого 2.67.
    Получается, что на стыке ППУ и кирпичной кладки давление пара будет очень маленьким, а температура не такой уж и низкой (там еще 51 см кирпичной кладки).
    Конденсата там не будет при таких условиях.
    Другой вопрос, что если предположить, что у ППУ μ = 0.3, то сопротивление паропроницанию ППУ + штукатурка будет Rп = 0.167 + 0.116 = 0.284.
    И тут, к гадалке не ходить, без пароизоляции конденсат будет. Сто пудов!
    Так что или что-то не так с данными по Экотермикс или его нельзя без пароизоляции в таких конструкциях использовать.
    Третьего не дано.
  8. Zacada87
    Zacada87
    Zacada87
    Пароизоляция не нужна, после нанесения и застывания его, на поверхности утеплителя образуется корка, которая несет функцию пароизоляции, при нанесении большого слоя (150-200) таких "пленок" будет 2-3, пару просто не пройти
  9. bgs
    bgs
    bgs
    А источник дайте пожалуйста, где подробней посмотреть на характеристики этой корки или результаты испытаний?
  10. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    Вы как будто собираетесь забраться в утеплитель и там жить)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Он желает, что б дом не сгнил и плесень чтоб не заела.
    Ваши данные по характеристикам материала полностью противоречат Вашим же рекомендациям по устройству конструкции стен.
    А некоторые вообще пургу про "корку" прогоняют.
    Тут или паропроницаемый или "корка". Это не Хэд-энд-Шолдерс, чтоб два в одном было.
  12. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    Я готов вас пригласить на объект и вы сами посмотрите. Всё как это делается...
    Это микро плёночка. Фото сделано сегодня на холодильных камерах, где будет хранится колбоса и Торты... С сегоднешнего дня можете их не есть так как все тут считают ППУ вредным. И холодильником тоже не пользуйтесь его стенки сделаны тоже из ППУ.
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Я бы тоже готов был пригласить Вас к себе на "объект", т. е. домой. У меня крыша утеплена ППУ. Только смотреть там нечего. ППУ как ППУ.
    Нужны характеристики, результаты испытаний.
    А то такое впечатление, что их нет.
    Выходит, что ППУ придумали маркетологи, придумали показатели и теперь сами на себя ссылаются.
    Чума!
  14. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    Если у вас крыша уже утеплена ППУ зачем вам тогда всё это? или вы ярый фанат ?
  15. bgs
    bgs
    bgs
    Хочу понять, надо пароизоляцию изнутри лепить или нет.
    я Вас третий раз спрашиваю! Нужна пароизоляция или нет?
