Выбор перекрытия (дерево, плиты, монолит)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем re-m, 01.04.12.
  1. re-m
    re-m
    re-m
    Сейчас необходимо решить какие будут перекрытия в доме. Насколько я понимаю деревянные перекрытия они дешевле, но плита это более крепкое решение. Дом будет из газосиликата. Какие есть проблемы у деревянных перекрытий? Насколько дороже плита получается? Какие моменты нужно учесть при выборе?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильное -со всеми пирогами деревянное перекрытие стоит не дешевле. Железобетонное-сборное на порядок (в 10 раз) лучше. Монолит-попадалово на деньги.
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Каждому свое. один говарит что из-за плит перекрытий сырость. другие что перекрытия балками небезопасны. имхо-пк.
  4. re-m
    re-m
    re-m
    Насколько я понимаю если делать плиты, то будет больше нагрузка на фундамент с одной стороны. С другой на плите нужно будет делать стяжку и все равно кидать деревянные лаги для пола. Т. е. пирог получится точно толще и дороже. Чем лучше?
  5. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Долговечность, ;) качественный лес, проблема найти:nono:. Сужу по Самаре.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добавлю - пожарная безопасность, полезная нагрузка, звукоизоляция. Мы за три года восстанавливали уже около десяти раз восстанавливали перекрытия в домах после пожара. Деревянные перекрытия совершенно не препятствуют распространению огня где бы он не возник - в подвале или на крыше.
    Здесь один характерный пример
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_p-marko&center=p-marko_01&right=p-marko_01
    При желании могу привести еще несколько
  7. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Тоже стоял перед таким выбором - ПК или дерево. По стоимости материала и работы у меня получилось 800 руб/м2 у дерева и 1050 руб/м2 плиты ПК. В деньгах это 40-50 т. р, я посчитал, что за жб можно переплатить.
    Плюсы очевидны: заводское качество, простота и скорость монтажа, пожаробезопасность, проще (дешевле) в отделке, жб также играет роль теплоаккумулятора.
  8. re-m
    re-m
    re-m
    Спасибо, выбрал сделан буду делать из плит.
