1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Конструктивно они все похожи, установлен на бачке для соли. Снимается легко. Клапан внутри подпружинен. Иногда помогает простое растягивание пружинки и чистка самого клапана и седла. Для примера бошевский клапан.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Демонтировать машинку нужно?
    Ничего лёгкого пока не вижу. Крышка, под ней ёмкость, частично заполненная водой. Клапаном не пахнет.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    В обязательном порядке. Клапан стоит сбоку бачка для соли. Придется машинку вытаскивать и снимать боковую крышку. Сходил на свою свалку, сфоткал то место, где установлен клапан. На фото соленоид демонтирован.
    А вот фото из интернета. На нем сам бачек с клапаном в сборе.
    Ещё раз хочу напомнить, что на всех фото - ПММ Bosch! Надо смотреть в интернете конкретно вашу модель.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Автооткрывание в ПММ реально необходимая функция? А лучик?
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Это всё на любителя.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А есть фото "внутрянки" после мойки? Просто она выглядит ужасно.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это сегодня утром после мойки. Всё в белом налёте. Хотя неделю назад был только на посуде.
    SMV46MX01R. За 3 месяца клапан мог навернуться? Что ж за бош то такой?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Лучиком не пользуемся, ибо моем в основном ночью. Заводим так, чтобы к подъему цикл заканчивался и открываем машинку на проветривание. Т. е. автооткрывание тоже не нужно.
    Когда гости и ПМ работает днём- да, лучик условно помогает ориентироваться. Условно- потому что на него никто внимания не обращает. Вспоминаем когда реально заканчиваются вилки :)
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот моя после мойки с ещё не чищеным фильтром...
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Маловероятно, но не исключается попадание мусора под клапан при сборке на заводе. Пробовали налет на вкус, солёность присутствует?
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Почему в баке для соли мало воды? Обычно, при открытии крышки контейнера для соли, вода переливается через край. Проверьте плотность прилегания крышки и наличие уплотнительной резинки.
    Хотя, судя по фото, на ополаскивание посуды в конце мойки поступает концентрированная соленая вода.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Спасибо, помогло. 0.25 правда уксуса всего. Времена трудные. И не до поиска щелочных промывок вот как-то совсем... Теперь бы ещё понять физику процесса. Кислота что-то где-то пробила. Что именно?
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Кислота (как иногда и щёлочь) убирает известковый и прочий налет на узлах - крыльчатке насоса, клапанах и пр. Что способствует восстановлению нормального напора и работы клапанов.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не долго радовался. С уксусом отмыл, следующая же мойка оставила налёт.
    Мусор бы при первом включении после завода сказался бы. Солёности вроде нет.
  15. ПростоИра
    ПростоИра
    ПростоИра
    Ярославская обл.
    @pensioner-2011, настройки соли регулировали? У меня был налёт, пока не поняла, что соль полностью отсутствует, а значок не загорелся. Периодически бывает, что машинка моет хуже. Меняю средства, в том числе и соль. Капризные они такие, эти машинки(
