1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. BearDark
    BearDark
    BearDark
    Иными словами - все готовы помочь, но ни одного специалиста, мнение которого можно было бы принять за истину тут пока нет.)
    У нас машинка "техно" - бренд почившей техносилы, за 7 лет (тьфу тьфу тьфу) только шланг лопнул и то по нашей вине, у матушки ханса столько же времени, у родственников тоже ханса 3 года, у друга Бош через мойку выбивает УЗО, но это проблема друга, а аристон думаю классом повыше будет.
    З. Ы. Вообще странно, термопредохранитель - логически, предохраняет от перегрева, например если шланг лопнул, вода перестала качаться, а тен греется и чтобы спираль не сгорела, нужен этот предохранитель, который обычно должен быть многоразовым, то есть размыкается от повышения температуры и возвращается назад после снижения. Если только он полупроводниковый, то может и сгореть от питающего напряжения, но тогда причину нужно искать в блоке управления ? И уж точно он не от 230 запитан, но коммутировать может и питающее тена, как реле. Вообщем не понятно) По закону О ЗПП, если в течении гарантийного срока ваша машинка ломается 3 раза, или находится в неисправном состоянии больше (напомните) какого-то срока, то можно рассчитывать на расторжение договора купли продажи.
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Согласитесь, что ставить диагноз, не видя ни самого больного, ни хотя бы анализов, весьма затруднительно. :hello:
  3. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    А если напряжение до 195 падает - плохо это для ПММ или терпимо?
  4. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    Подскажите, пожалуйста, куплена б/у пмм Бош, оригинального крепления фасада к дверце нет, как повесить фасад (может кто уже сталкивался с подобной ситуацией)?
    Спасибо!
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Терпимо.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня и на новой не было :)
    Я думаю и без крепежа вполне себе на саморезах будет держаться. Крепёж больше для удобства. В 4 руки можно и без него обойтись. В эти выходные попробую, пока перерыв между праздниками :)
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Даже не знал что крепления бывают) На саморезы прикрутил фасад
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сейчас уже идут, еще и с шаблоном
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Свой фасад пришлось сверху срезать на 55. чтобы был в уровень со всей мебелью и срезать нижний цоколь - до конца дверца не опускалась
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Терпимо, но лучше принимать меры. Начиная со снабженцев...
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Это правильно. Мы в своем поселке лет 10 мучались, напряжение в сети было 160-170 в и даже ниже. Мне пришлось купить стабилизатор на весь дом. После долгой войны с поставщиком нам поставили новый трансформатор и поменяли все линии электропередач. Бесплатно установили новые счетчики с автоматической передачей данных. Теперь красота. Ни тебе низкого напряжения, ни бесконечных аварийных отключений. Правда, ночами напруга поднимается до 250 в, так что теперь стабилизатор чаще работает на понижение.
  12. Dimavas
    Dimavas
    Dimavas
    Добрый день. Просьба помочь советом/ссылкой.
    Имеется в квартире ПММ Сименс встроенная, куплена 1,5 года назад.
    Не часто - 1-2 раза в месяц происходит следующая ситуация: по окончании программы таблетка остается в отсеке для таблеток (на дверце ПММ), при этом вся разбухшая и приклеенная к стенкам отсека. Крышка отсека при этом открыта.
    Чаще происходит при использовании программы сокращенной мойки (время исполнения 1 час).
    Поскольку ПММ пользуется супруга то с ее слов отсек для таблеток в момент загрузки таблетки сухой.
    Сами таблетки Filtero 7 in 1 имеют индивидуальную упаковку предотвращающую их впитывание влаги во время хранения.
    Заливной шланг снимал - грязи на сетке нет, напор хороший (на забор воды установлены фильтра Хоневелл регулярно очищаемые), коромысла вращаются, сопла чистые - сам проверял, фильтр на слив в ПММ регулярно прочищается.
    У друзей такая же ПММ и они не запариваясь таблетку кладут сразу на место куда она должна упасть из открытого отсека.
    В инструкции есть такой пункт о неисправности - но те варианты которые там описаны получаются исключаются.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dimavas, Бросайте таблетку на дно
  14. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Dimavas, переходите на порошок :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это нормально. Крышка открылась- но таблетка не выпала по каким-то причинам.
    Уверенны в этом на 100% ?
    Большая вероятность - что влага могла быть.
    Как вариант, в порядке размышления, особенно
    может из-за неудачного расположения посуды (это предположение:)) влага попадает.
    Пробуем отследить закономерность и (или) что-то изменить.
