1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    и там, и там, и даже в стояке.
  2. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Добрый вечер. Пользуемся ПММ с августа 2019 hotpoint ariston hio3c23. Сломалась уже 4 раз. Всегда одна и та же поломка, сгорает термопредохранитель на ТЭНе. Говорили из-за напряжения, высокое было, при замерах 243 было. Поставил стабилизатор после 3 поломке, отработала месяца 3 и опять сломалась. Теперь грешат на воду походу, но разобрали при мне помпу с теном и там был небольшой белый налёт но это не критично. Подскажите в чем может быть дело?
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    В производителе ;). Я после стиралки хп-аристон это г. вно больше никогда не куплю...
  4. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Возможно, сам ТЭН имеет внутренний брак. Надо замерить сопротивление.
  5. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Со слов мастера меняется полностью с теном каждый раз так как термопредохранитель встроенный и менять отдельно не как.
  6. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Да вот и мы хотели сдать и взять что то другое но спёрли на напряжение. Пришлось ремонтировать по страховке, теперь наверно что то другое придумают что бы не менять...
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ну тады ОЙ! Даже не знаю, что и посоветовать... :(
  8. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @maxim_88, А вам тэны нерабочие не отдали? На какую температуру там стоит термопредохранитель?
  9. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Нет, забирают в сервесный центр и там делали первые два раза по гарантии производителя а третий раз отказали по гарантии производителя из-за напряжения высокого и делали там же но по страховке на ПММ. На какую температура рассчитан не знаю(
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Посудомойка hotpoint ariston уже 5 лет работает, каждый день, иногда по 2 раза в день)
  11. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @maxim_88, Обьективных причин для перегорания термопредохранителя нет, так как он должен быть настроен на срабатывание от критической температуры, а не от рабочей. Возможно какойто просчет инженеров или маркетинг) Надо изучить сгоревший тэн, тогда можно делать какието выводы.
  12. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    В том то и дело ТЭН рабочий проверяет при мне. Не работает предохранитель через который подключается ТЭН. Может ли заводской брак быть? Просто я не очень в электронике разбираюсь. Он же как то запитан наверно от блока питания. Вдруг на его напряжение больше подаётся или он включается без воды... Как это можно проверить?
  13. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @maxim_88, НА термопредохранителе есть маркировка ?
  14. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Видел только контакты на которых мерили а сам предохранитель внутри где то... Так что сказать точно не смогу...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Машинка на 230 рассчитана. В России стандарт уж лет 20 как 230в. Допуски -+10%. Т. е. повышенное это 254 и более. Остальное сертифицированная техника должна "проглатывать.
