Возможно ли снести стену (перегородку) на первом этаже
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем михаил Можайск, 01.04.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здраствуйте! "Верчу" в Арконе (другими прогами пользоваться не умею) проэкт (планировку) будущего жилища! Из всех вариантов остановился на полном отсутствии стен (перегородок) на первом этаже! Вопрос: если убрать стены - не "упадёт" ли потолок? (первый этаж - ЖБ, второй - деревяная неутеплённая мансарда, перегородки - кирпич)?! Есть ли возможность чем-то "усилить" потолки! 05.jpg 04.jpg Посмотреть вложение 721241 Посмотреть вложение 721242 Посмотреть вложение 721243
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Образмерьте план. Деревянные перекрытия до 5м пролёта, плиты до 9м.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Забыл указать - дом 9х6! Потолок - деревяные лаги!
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Ну а почему нет. у меня на первом этаже нет никакх перегородок. есть небольшие декоративные колонны. (пролет 9 метров)
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Т. е. вообще без колонн (стен, перегородок) не обойтись?
  6. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Вам уже выше написали если будите перекрыватся пустотками то максимум пролет должен составлять 9 метров.
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Я в строительстве пока "чайник", но выражу ИМХО! Точно знаю, что лаги второго этажа (между первым и вторым) прокладывались "за бутылку" совсем не профи! Так быть может для "усиления эффекта" (большей надёжности) по тем линиям, которые вы нарисовали, пропустить швейлеры (не знаю, правильно ли написал слово) и закрепить их к коробке дома (напомню - ЖБ)?! Имеет ли место такой вариант или всё это "пурга" от незнания технологии и основ строительства?
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    че та я не понял... вы сказали что у вас перекрытия между первым и вторым этажами плиты перекрытия. а уже говариьте про какиета лаги.
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Нет, Вы, наверное, неправильно поняли! Между первым и вторым этажом - деревяный лаги! Плита перекрытия - между подвалом (цокольным этажом) и первым этажом!
  10. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Концы балок при устройстве опирают на внешние несущие стены, а в случаях большепролетных конструкций среднюю часть опирают на внутренние несущие стены.
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Понял, спасибо!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда проще, быстрее и дешевле первый этаж тоже плитами перекрыть. :hello:
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    В смысле - мансарду разобрать? :nono:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё у Вас уже мансарда есть? А как тогда подвал собрались перекрывать плитами, через окошки? :aga:
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Я не написал историю, пардон...:|: Дом нам достался в наследство, уже готовый! Ломаем голову над ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ Изображение 011.jpg
