Плотность посадки рыбы при зарыблении и выращивании
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 31.03.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Можем, если представишься!...
    и желательно с фото!
  2. ignatev
    ignatev
    ignatev
    Это ещё зачем? даже интересно стало. Вам фотографий в своих альбомах не хватает?
  3. МихаилКз
    МихаилКз
    МихаилКз
    Здравствуйте уважаемые рыбоводы зовут меня Михаил проживаю я в северном Казахстане. Помогите пожалуйста разобраться и решить несколько вопросов. Задача у меня такая нужно за летний период подрастить личинку или малька (смотря что получиться достать) плотвы и карася до 20-25 грамм в количестве 30 000 шт каждого. Рыба нужна для рыбалки на живца в зимний период. А вопрос вот в чем какой необходимо по размерам создать водоем для этих целей ? Планирую делать 2 шт отдельно для каждого вида. Притока воды нет. Забор воды планируется делать со скважины. Аэрации планирую что будет и очистка тоже. Кстати какая аэрация будет лучше погружная или поверхностного типа. Да водоемы планирую расположить в дачном массиве поэтому местом буду ограничен. Жду Вашей помощи и советов.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Карасей можно кормить, т. е. до тонны о даже немного больше за сезон можно вырастить. Сложность в том, что карась нерестится в течении лета, да и осень прихватит! сл-но после первого нереста нужно удалять производителей. (1 000 кг: о, 02кг (масса рыбки) = 50 000 шт как то так - теоретически...) плотву в принципе тоже можно кормить... Но, чтоб не заморачиваться, лучше рас читывать но ЕКБ ну где то 3 - 4 га...
  5. МихаилКз
    МихаилКз
    МихаилКз
    3-4 га в моих реалиях не получиться. А может подскажите до какой степени можно поднять плотность на 1 м. куб. ЕКБ думаю смысла нет учитывать водоем планирую с нуля. В кормлении проблем нет мне важно данное количество 30к +30к разместить на меньшей площади.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, можно конечно, но, для этого надо иметь теоретическую подготовку и приличный опыт... иначе боюсь "деньги на ветер"
  7. МихаилКз
    МихаилКз
    МихаилКз
    Теорию пытаюсь читать по потихоньку и вникать. Практики к сожалению нет, но есть желание. Так что думаю все равно буду пробовать. По плотности дадите совет ?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Два прудика по гектару, мне бы хватило Если интересна имено плотность сам... в гектаре 10 000 кв. метров
  9. МихаилКз
    МихаилКз
    МихаилКз
    Спс за ответ. А если допустим подключить аэрация и создать искусственную проточку это может помочь в уменьшении площади или проще не заморачиваться и искать подходящий водоем? Есть конечно еще вариант УЗВ но там живыми кормами не покормишь, а специализированными кормить смысла нет .
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    возможно, их стоимость 150 - 200 руб/кг, Правда и КК около единицы, т. е. на 20 гр прироста около 20 гр корма... считай сам, выгодно или нет?...
    тогда лучше просто проточку, со стабильной оптимальной (для роста рыбы) температурой и максимальным, 100% насыщением кислородом. на выходе следить за кислородом.
    Да! очень многие расходы просто уйдут...
  11. МихаилКз
    МихаилКз
    МихаилКз
    Спасибо еще раз за ответы буду думать.
