Балки для дома из бруса 6 на 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Димыч74, 31.03.12.
  1. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Господа планируется дом из бруса размеры 6 на 8, брус 15 на 15 в 2 этажа, какие балки использовать для перекрытия со вторым этажом, если я брус 6 метровый 15 на 15 через каждый метр кину будет маловато?
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Маловато. Калькулятор вам поможет...:hello:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Насколько осилил калькулятор пишет перегрузка по прогибу 1.83 раза, а если взять 2 бруса 10 на 15 и поставить их так что бы получилось 10 на 30? там где они будут на стены ставится получится что 2 пролета с распилами это нормально?
  4. nevada
    nevada
    nevada
    Есть такие балки Бдк-1, используются в строительстве монолитных домов, посмотрите.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это вы хотите ставить балки длинной 6 метров без опорной стены на первом этаже?
    Вот таблица по таким балкам.
    http://www.rsk-monolit.ru/production/tablica_balki.php
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    При длине 6 метров деревянная балка любого сечения будет иметь прогиб. Максимальная длина пролета с деревянными балками 4,5 метра. Свыше этой длины получаются "зыбкие полы". А уж если 15х15 да еще через метр ... батут получится.
  7. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Да ширина комнаты 6 метров
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Слишком много. Вряд ли какая балка выдержит. Ищите клеенный брус.
    Вы бы план дома привели. Легче будет разговаривать.
  9. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    План быстренько накидал в паинте не судите особо
  10. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Ну вы тогда балки ищите хотя бы не по 6 метрам а по стороне в 5 метров - всяко уже меньше...
    а дальше решение на выбор:
    1. найти расчитанные по калькулятору толстые 5 метровые балки...
    2. поставить по середине столбик на него положить брус (с опрами на стены ессесно), а на него поперек лаги пола второго этажа (в этом случае пролет сокращается и сечение лаг можно меньшее использовать)
    3. все тоже самое что в п. 2 - но без столбика и брус потолще, а на него лаги тоже потолще (но это мне кажется колхоз им. Кулибина)...
    4. в это Вс в программе дачный ответ делали комнату где вместо столбика из п. 2 поставили 2 П-образных подпорки - выглядело благообразно и функцию свою выполняли...
    как то так
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  12. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Сдвоенный брус 10 на 15 стянуть болтами что бы получилось 10 на 30 ну или 15 на 30, и кинуть через 0.5 метра, как мне кажется вполне выдержит, еще мысля появилась не выдавит ли стены?
  13. zorg
    zorg
    zorg
    Можно подумать над металлической балкой посередине...
    Так калькулятор под определенные нагрузки, если нагрузки меньше расчетных и прогиб будет меньше, хотя согласен 6 метров прогибаются под собственным весом.
    У меня в гостиной 4 метра, так под пол поставлю балку, а потолок сделаю балками 100*200.
  14. ak51
    ak51
    ak51
    Быть может подойдет LVL брус для матицы по середине комнаты, где-то сбрасывали таблицу, но расстояние 6м впечетляет.
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
