Простейший кирпичный камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Snegoff, 31.03.12.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Доброго времени суток!
    В новом доме хочется сложить простейший кирпичный камин. Основная функция - декоративная, с возможностью протопить несколько раз в год, полюбоваться живым огнем. Использование готовых топок исключено из идеологических соображений.
    Нашел порядовку подходящую под требования.
    Хочется услышать какие недостатки или сложности могут возникнуть при строительстве и эксплуатации.
    Заранее благодарен!
  2. madl
    madl
    madl
    Сложностей в вашей порядовке никаких. Главная проблема - работать вообще не будет.
    Надо брать схему классического английского камина с зубом. Но сделать не очень просто.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ш
    Спасибо за комментарий. А что значит не будет работать? Его нельзя будет топить?
  4. madl
    madl
    madl
    В общем да, он не будет работать как камин. С его устойчивой тягой. Здесь по схеме - колпак. А камин работает на подсосе. Широковатая труба с опускающимся и поднимающимся воздухом. Английский классический зуб является по сути инициатором этого воздушного движения.
  5. madl
    madl
    madl
    В ветке "Камины из кирпича" показан профессионально сделанный камин Там хоро видно это английский зуб как приподнимающаяся и выступающая вперед часть кладки на дальней внутренней стороне камина
  6. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Snegoff-поищите книгу Колеватого по каминам и печам. Там есть порядовки упрощённого камина с металлическим экраном на задней стене топки-эти камины рабочие.
