Какой насос тянет какую поливалку
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем sa4u, 31.03.12.
  1. Opsur
    Opsur
    Opsur
    Самара
    Малыша хватит? :) Или что посерьезнее взять? Вы бы что выбрали?
  2. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Малыш-то при заборе воды из бака засориться. Если будете применять дренажный насос - засорите дождеватели. В Вашем случае можно взять любой центробежный насос, например "Агидель" или его китайские клоны. Можно и самовсасывающий - но при работе из бака - самовсас не актуален.
  3. Opsur
    Opsur
    Opsur
    Самара
    Ага... Кое-что начинает проясняться... Спасибо!
    То есть, пока задумка такая:
    1. к крану бака подключаю Агидель (или его аналоги).
    2. вдоль забора по участку прокладываю пластиковую трубу с отводами (метров через 10-15).
    3. от этих отводов будут шлангами подключены дождеватели.
    Фото участка выложены вот в этом сообщении
    Бак расположен в правом ближнем углу участка (недалеко от бани, которая на фотках справа).
    Около бака выведена розетка, наполняется бак через систему слива с крыши дома и гаража от дождя...
    В связи с этим появились новые вопросы:
    1. какой мощности насос брать, чтобы хватило нормального напора на всю длину участка? На какие параметры обратить внимание? может какая-то марка себя уже зарекомендовала или как повезет?
    2. какой диаметр трубы необходим для этих целей?
    Заранее благодарю!
  4. Kossi
    Kossi
    Kossi
    Гость
    У нас на участке насос "Водолей-3".
    Характеристики подачи воды: с глубины 1 м - 1,0 м3/ч, с глубины 40 м - 0,432 м3/ч.
    Полив из скважины глубиной около 10 м. и шланг 3/4 дюйма длиной 20 м.
    Хочется приобрести дождеватель Karcher OS 5.320 S:
    http://www.karcher.ru/ru/onlineshop...tely_y_razbrzyvately_dlja_polyva/26451340.htm
    Характеристики:
    Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв. м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв. м.
    Справится ли насос, чтобы площадь полива соответствовала заявленным характеристикам или нужен более мощный насос?
  5. Ьфыеукткп
    Ьфыеукткп
    Ьфыеукткп
    Здравствуйте! Обзавелся данной поливалкой. Сейчас качает вибрационник водолей со скважины квадратов 100 берет. В общем хочется из нее выжать все ее 250 квадратов. Справится ли Агидель М, создаст ли такое давление? Качать будет с емкости. Проверить не могу пока его нету. Есть конечно вариант собрать по мощнее насос, есть улитка, но это если агидель не потянет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что нет. Аналогичные условия. Только у меня дождеватель Gardena Aquazoom 250/2.
  7. Monti68
    Monti68
    Monti68
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста, будет ли нормально работать GARDENA POLO CLASSIC 220 без насоса? Объем бочки 8м.куб, установлена на высоте 7 метров. Размер участка для полива 4м на 7м.
    Может пробовал кто?
    Или все таки насос дополнительно ставить нужно?
  8. LexxBond99
    LexxBond99
    LexxBond99
    Орехово-Зуево
    Полив из бочки еврокуб на высоте 2 м. Насос погружной типа малыш или ручеек. Насос старый без надписей, характеристики пока ещё не замерил, навскидку что-то типа 10 л/мин. От него прицепил шланг с обратным краном, чтобы не загубить насос от избытка давления, хотя вполне возможно загубились первыми бы шланги, но так как жалко и их тоже, поэтому установил кран обратки со шлангом в емкость. По окончании эксперимента кран убрал, так как зафиксировал максимальную мощность насоса. 6 круговых дождевателей PALISAD с выбором форсунок. Форсунки в данном случае также влияют на расход и соответственно на силу разбрызгивания. Программа форсунок установлена среднего расхода - распыление по сектору 120 градусов. 6 штук справляются с натягом, идеально для полива грядки подойдет 4-5 дождевателя. Скоро я уточню расход насоса и буду выбирать что-то помощнее раза в 3 точно. Присматриваюсь к поверхностным центробежным насосам. Этот Ручеек гудит, да ещё в полупустой бочке. С поверхностными насосами пока также не всё ясно, заявленная производительность в 30-50 л/мин часто по отзывам на практике меньше в 2-3 раза.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что все смотрят на то, что написано в тех характеристиках, а это максимальные параметры, которые никогда и не достижимы. То есть условно максимальный напор будет при нулевой производительности, а максимальная производительность будет при нулевом напоре. Нужно смотреть график гидравлических характеристик насоса и делать выбор таким образом, чтобы рабочая точка находилась по середине графика расходно-напорных характеристик насоса. К примеру для модели насоса Pedrollo JCR 15H:
  10. LexxBond99
    LexxBond99
    LexxBond99
    Орехово-Зуево
    На видео показан начальный этап работы насоса Кратон PWP-02 с завоздушенной системой на выходе и при незначительном завоздушивании входного канала 10-20%.
    Далее показан запас мощности для наращивания секторов полива 0:30 сек видео. Мощность добавляется путем перекрытия шланга обратного слива.
    6 круговых дождевателей, выставленных на сектор 90 градусов, Расход всех: 20 л/мин. Дальность полива 2 м на дождеватель.
    IMG_8669.jpg IMG_8676.jpg IMG_8677.jpg IMG_8646.jpg IMG_8666.jpg IMG_8668.jpg
  11. rozen1970
    rozen1970
    rozen1970
    @Protasevich, здравствуйте, нужна помощь в подборе насосного оборудования для полива 35 соток - капельный полив из копанки.
