Какой насос тянет какую поливалку
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем sa4u, 31.03.12.
  1. sa4u
    sa4u
    sa4u
    Краснодар
    Давайте здесь будем писать какие насосы подходят к поливалкам.
    У меня поливалка Aquazoom 250/2 Comfort GARDENA насос купил Калибр НБЦ-0,9ЧК цена 3000 р, пропускная способность 3.3 куб. м/час, для чистой воды, погружение до 8 м, напор 42 м, мощность 900 Вт.
    Полив проводится из колодца общей глубиной 6 метров, от поверхности до зеркала 3-3,5 метра, поливалка подключена шлангом 3/4 дюйма длиной 15 метров. Площадь полива составляет 12*8 метров. Работа насоса очень тихая, даже не предполагал, что так тихо будет работать.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в качестве поливалки, что используете? На фото нельзя разглядеть марку.
  3. sa4u
    sa4u
    sa4u
    Краснодар
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не заметил. :|:
    Это хорошая поливалка! Спасибо! Возьму на заметку.
    Оказывается их целое многообразие этих осциллирующих дождевателей, даже глаза разбегаются.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При выборе насоса берутся во внимание такие параметры как производительность и напор. Т. е. при каком давлении в системе будет такое-то кол-во воды. Также насос подбирается с учетом дебита и динамического уровня источника. У поливалок тоже есть определенный расход и рабочее давление. Сравнить параметры дело пяти секунд.
    Один и тот же насос подключенный от рядом стоящей емкости и поднимающий воду например с 8 метров выдаст абсолютно разный расход (да и максимальное давление). И если в первом случае поливалка прекрасно сможет работать, то во втором может вообще не потянуть. Давайте тогда уж учитывать условия установки насоса, и диаметр, тип и протяженность напорного трубопровода и в том духе. Эти данные будут у всех разные, и смысла в таком сопоставлении никакого. Даже более - кто-то не глядя на условия установки попытается повторить и, образно говоря, может пролететь с результатом.
    Повторюсь, нужно всего лишь знать параметры своей системы водоснабжения (производительность при определенном давлении в системе) и узнать параметры поливалки (лок).
    Вот если бы предложили выкладывать параметры самих поливалок (расход такой-то при таком-то давлении), вот это было бы здорово. На большинство безымянных, данных фиг найдешь.
  6. sa4u
    sa4u
    sa4u
    Краснодар
    По данной поливалке расхода не в инструкции не на сайте производителя нет, поэтому создана эта тема. На счет индивидуального подхода, я согласен, но я указал (читайте первый пост) при каких параметрах тандем поливалки и насоса работают и какую дают производительность (площадь орашения).
    Как наладится погода замеряю расход поливалки Aquazoom 250/2 Comfort GARDENA и выложу в тему.
    Уважаемый Protasevich, хочу сказать, что эта тема создана для того, что бы человек который хочет организовать полив своего участка смог зайти сюда и посмотреть что к чему нужно присоединить, а не лопатить весь раздел по насосам для полива.
    Уважаемые форумчане выкладывайте свои опыты с насосами и поливалками, обязательно указывайте что к чему присоединяете, каким диаметром шланг, какой длины шланг, откуда берёте воду и площадь орошения. И тагда всем будет понятно, какой насос к какой поливалке купить чтобы полить энную площадь. :victory:
  7. sa4u
    sa4u
    sa4u
    Краснодар
    Вот произвёл замер расхода поливалки Aquazoom 250/2 Comfort GARDENA
    от насоса Калибр НБЦ-0,9ЧК. Итак, расход 15 литровых банок в минуту.
  8. Stanislav94
    Stanislav94
    Stanislav94
    Томск
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Stanislav94, разумеется да. Посмотрите на это:
    В прошедшем сезоне у меня такой осциллирующий дождеватель работал от насоса "Агидель".:super:
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    "Кама-3" 1964 года выпуска, наследство дедушки. Работает как часы. Воду поднимает из скважины, до воды 4,2 метра (статический горизонт). По вакуумметру разряжение при работе насоса 0,9. Подача на открытом конце шланга 3600 - 4000 л/ч (это не первоапрельская шутка, проверено много раз). При работе на поливальную систему производительность, естественно снижается, примерно до 2400-2800 л/ч. От одной "Камы" работают или 6-7 распылительных насадок? что представлены на фотографии (в тот момент их работало 6, три за кадром).
    Или работают три таких насадки и два турбодождевателя GARDENA Comfort
    http://www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler/comfort-308800/
    При все при этом насос потребялет всего 340 Вт (измерено ваттметром). Вообще, "Кама" - великий насос. Будет очень жаль менять его на самовсасывающий, но придется - хочу сделать автоматическую систему полива с управлением по GSM.
    P. S. От "Камы" идут две магистрали из труб ПНД Ду=25, одна длиной 40м, другая - 25 м. разбор воды к поливальным насадкам через краны Ду=15. Всего установлено 9 насадок (одна из которых выполняет функцию "кондиционера", поливая крышу дома) и два турбодождевателя. Также имеются краны отбора воды на хознужды и несколько терминалов для подключения переносных поливалок.
  11. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Еще добавлю. Есть также насос БЦ-1,1. При вдвое большей потребляемой мощности и большем расходе воды на свободном конце шланга (до 5000 л/ч) его производительность при работе на поливалки падает сильнее чем у "Камы" (примерно до 1800-2100 л/ч) и такое количество насадок как "Кама" он уже не может обеспечить водой. Еще один аргумент в пользу "Камы". Жалко, что с производства их давно сняли.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но у меня такой "бронепоезд" стоит на запасном пути (год выпуска 1961).:)
  13. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Вот и я прошлым летом с рук еще один купил. 1981 года. Про запас.
  14. Opsur
    Opsur
    Opsur
    Самара
    Вообще-то тема интересная. И полезная... не надо рыскать по всем сайтам в поисках ТТХ различных насосов, а проще тут описывать опыта работы связки насос+дождеватели.
    У меня, например, участок 70 м. на 20 м. Хочу взять под него три вот таких дождевателя взять (GARDENA Comfort Tango). Бак с водой дождевой стоит в углу участка. Вот думаю, какой бы насос приобрести, который обеспечит нормальный напор воды для этого участка и трех дождевателей?
    Понимаю, что Кама для меня уже недоступна, а жаль...:)
  15. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Любой :) С бака-то.
