Плита под гараж. Спорю с подрядчиком
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем natolich, 31.03.12.
  1. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Требуется поставить гараж 4,5х7,5м, высота 2,7м. Стены из силикатного кирпича 25см. Перекрытия деревянные. Грунты слабопучинистые, УГВ ниже 10м, но место на небольшом склоне в низинке и по весне проливается талыми водами. Планирую плиту 20см толщиной на песчаную подушку также 20см. Два слоя арматуры 12мм с шашкой 20см. На мой взгляд этого достаточно, но подрядчик убеждает по периметру залить сваи, или хотя бы по углам. Типа, что бы плита не клонилась в случае неравномерной нагрузки. Я бы плюнул и настоял на своем, но подрядчика мне рекомендовали несколько человек как опытного и я колеблюсь.
    Что скажут форумчане?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Уже неоднократно упоминалось на форуме о несовместимости плиты и свай. Я-бы лучше озаботился дренажом под плитой.
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Этим летом себе тоже собираюсь заливать плиту под гараж (6*8) подушка 20 см. и сама плита 20 см. О сваях даже и не думал :)] Бред какой то:hello:Силикатный кирпич по мне не айс, буду наверно из шлакоблоков. По стропилке уже определились? Как перекрывать будите?
  4. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Если вы сами определили толщину и армирование плиты - вам и отвечать если трескаться будет.
    Сваи если и надо, то под все несущие стены, или не надо вообще. Я б посоветовал под стены толщину увеличить до 40 см (типа ростверка) получилось бы. И стены б конструктивно проармировал сетками в углах хотя бы.
  5. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Крыша будет односкатной, металлочерепица или профлист, пока не определился. Чердак особо не нужен. Положу деревянные балки.
    Что имеется ввиду? Армировать саму кладку? Или это замечание к части фундамента под углами? А насчет "типа ростверка по периметру" - наверное имеет смысл, так как задумывался о заливке ребер жесткости, правда пока не представляю как их льют - за два раза (сначала ребра, потом плита) или как то можно за один
  6. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Армировать кладку. Ростверк и плита ОБЯЗАТЕЛЬНО армируются. Заливать удобнее сначала плиту (каркасы ростверка выставляют до заливки плиты, т. к. арматура ростверка частично в плите), потом долить ростверк. Получится что-то вроде монолитного цоколя. По верху ростверка гидроизоляцию и кладку.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Подрядчик неправ, правильно что настояли. Ваша конструкция вполне адекватная. Для увеличения жесткости можно сделать небольшой (300-400мм высотой) монолитный цоколь под стены. Он тоже армируется (как лента). Всё делается в 2 этапа - при возведении плиты оставляются выпуски арматуры (с шагом 300-400мм) для цоколя а после твердения бетона плиты сам цоколь. Нужно обеспечить хорошую анкеровку вертикальной арматуры цоколя в плите.
  8. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    natolich, Ленточный фундамент сечение: шир. 300мм, высота 650мм на песчаной хорошо уплотненной подушке толщ. не менее 500мм. Верх ф-та 150мм над ур. земли. Дно траншеи на одной отметке. Армирование 2Ф12AII ГОСТ 5781 по верху и по низу п/с фундамента Бетон М300 (В22,5). По периметру стен отмостка шир. не менее 1м. Конструкцию пола (бетон 150мм с двусторонним армированием) с фундаментом не связывайте. Вопросов не должно быть.
  9. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    А как порекомендуете армировать пол? Тяжелой техники в гараже не будет - легковушка 1.3Т. Есть ли какой демократичный по цене вариант?
  10. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    "natolich. Две сетки Ф6 АI (А240) ГОСТ5781 ячейка 150*150мм. Защитный слой бетона 25мм. с обеих сторон.
  11. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Всем спасибо за ответы. Буду компилировать услышанное.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выше по склону от гаража, сделайте перехватывающую дренажную канаву.
  13. Also
    Also
    Also
    МО, Можайка 15 км.
    Что значит не связывать пол с фундаментом?!... Как так?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  15. al185
    al185
    al185
    Это слишком. СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте под дом 700т от 15см.
    Подрядчику лучше бы озадачиться неравномерным пучением. Утеплитель снимает эти проблемы. Даже без дренажа в Вашем случае (водоотведение снеготаяния на уклоне проще).
