1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление стен в кирпичном доме
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Wolwerin, 31.03.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Замените ЭППС.
  2. Иван краснодар
    Иван краснодар
    Иван краснодар
    Краснодар
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. miks69
    miks69
    miks69
    Добрый день,
    хочу оживить тему, т. к. сам стою перед выбором варианта утепления кирпичной стены с облицовкой кирпичом. Начитатавшись бесконечных дебатов на тему "ставьте ППС/ЭППС/минвату" эти материалы для себя не рассматриваю. Среди оставшихся вариантов - пеностекло, либо ППУ. Пеностекольные плиты отпадают по причине неразумной дороговизны, а насыпное по причине излишней влагопроницаемости такой засыпки. У кого-нибудь есть мнение насчет применения ППУ?
  5. delux_
    delux_
    delux_
    Утеплять панелями не думали? Я на даче утеплял ими... Покупал в фирме Делюкс если интересно могу ссылку прислать...
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Sailor, здравствуйте! ПОДСКАЖИТЕ С УТЕПЛЕНИЕМ комнаты в коттедже белый кирпич, стена 2,5 кирпича. нужно сделать изнутри. заранее благодарен.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Дача? Если для проживания, то надо утеплять снаружи.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    жилой дом.
    а внутри по каким причинам нельзя?
    если делать мне снаружи, то соответственно нужно потратиться на дополнительную декоративную отделку, т. к дом полностью из белого силикатного кирпича.
    1994 год постройки :)
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Всё очень просто. Вы утепляете изнутри. Получаете термос. Греете воздух внутри термоса. Утеплитель ограничит нагрев кладки. В итоге получите холодную кладку - утеплитель - отделку - гретый воздух. Воздух нагрели, за счет вентиляции и потерь он быстро остыл. Опять включайте нагрев. Дом получается не теплоемкий и с вариантом промерзания внешнего слоя кирпича.
    Если утеплить снаружи, получите совсем другой пирог. Кладка при запуске отопления прогреется и будет отдавать в помещение накопленное тепло в момент выключения нагревателя (котла, конвектора ит. п) Утеплитель не даст остыть кладке наружу, стена не промерзнет. Представте, что вы живете внутри большой кирпичной печи, укутанной утеплителем.
    Получите стабильную температуру внутри помещения и экономию в энерго ресурсах.
    По тому и делают стену - утеплитель - отделочный материал (вентилируемый фасад). Дорого. Но оно того стоит. Знаю как минимум трех соседей, что после утепления внутри, делали утепление снаружи. Все довольны.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    довольны чем? что двойную стоимость за утепление заплатили? :)
    из Вашего ответа я понял, что внутри лучше не утеплять, а только снаружи. Хорошо. Согласен.
    но тогда следующий вопрос: стены внутри комнаты не ровные принято решение выровнять гипсокартоном. Допустим утепление снаружи сделано. Есть ли необходимость изнутри обтянуть стены пароизолом, пенофолом и т. п. ?
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Довольны тем, что стало тепло, стабилизировалась температура. У двоих стоит ТТ котел, увеличилось время между подходами, т. к. дома не стали так быстро остывать. Это после наружного утепления.
    Пароизолом можно, но это от пыли более чем от холода. Если снаружи хорошо утеплить, внутри нет необходимости.
    И ещё. Есть калькулятор теплопотерь. Пользование простое. Посчитайте свой дом. https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Благодарю.
  13. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день! Не специалист в строительстве. Подскажите пожалуйста, по поводу пирога: порикам (толщина 250мм) + базальтовый утеплитель+ осб+ хауберг. Как будет выглядеть такой пирог по теплу, эксплуатации и долговечности? Заранее благодарен за Ваши ответы!
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Убрать...
    Это облицовочный кирпич?
    Толщина ваты?
  15. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    СТАСНН спасибо Вам большое за ответ, постараюсь пояснить:
    Хауберг - это новый материал наподобие плитки под кирпич, который клеится к осб клеем.
    Базальтовый утеплитель 10 см.
    Меня тоже смущает осб, но они говорят, что все они влагостоийкие и всё будет нормуль.
    Заранее благодарен!
