Установка сплит cbcntvs на стену "Теплого дома". Крепление кондиционера к стене
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем gendrih, 31.03.12.
  1. gendrih
    gendrih
    gendrih
    Астрахань
    Провет Всем! Прошу ответить опытных установщиков. Как закрепить внешний блок сплита на стену уеплённого пенопластом дома? Пенопласт не провалится под кронштейнами? Что посоветуете из Вашего опыта?
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Вы монтажник или хозяин квартиры?
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Анкер со шпилькой загоняется в бетон, дальше на толщину утеплителя отрезается кусок трубки чуть больше шпильки в диаметре, одевается на шпильку, потом шайба, кронштейн, гайка. Это до 150 кг.
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Шайбу лучше с двух сторон!
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Зачем? Хотя, кашу маслом не испортишь.
  6. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Кондиционеры мощностью до 5 кВт, спокойно вешаются на стенку без вставок труб, но лучше конечно поставить т. к. неизвестно что за фасад у вас. Необязательно использовать анкер со шпилькой, можно на "Хилтовские" (или другие) 230-240 анкера монтировать, но тут опять все зависит от материала стены, может и шпилькой лучше будет.
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Не стоит привязываться к размеру, ведь все будет зависеть от материала стены и толщины пенопласта со штукатуркой...
  8. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Материал стен + пенопласт в два слоя (100мм, стандарт) + штукатурка + 20мм = 120 мм до стены и 120 в стене.
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вроде в России живете, а в сказки и стандарты верите;).
  10. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    :) Ну да. Заметил уже по исчезнувшему асфальту что в России, а все думал может пронесет - не в России.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Да ладно:)], радоваться должны. Где же Ваш патриотизм? :pioner:
  12. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    :)]На каждой яме залитой лужей, с падающим в апреле снегом накатывает чувство патриотизма - здесь враги не пройдут! И сразу вспоминается весь административный аппарат, с дорожными службами по патриотски на нашем могучем матерном. :)
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    ЧЁт тема в сторону ушла...
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну а что тут еще сказать? Тема себя исчерпала. Все "специалисты" пришли к единому мнению, можно и про Родину вспомнить:pioner:
  15. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    Друзья, сори, что со свои вопросом, но тоже про теплую стену: если есть возможность - проконсультируйте пожалуйста. поставил дом, пирог стены изнутри наружу: двойной поризованный керамический камень винер, 38 блок супертермо СККМ, 4 см вентзазор по всей плоскости стен, облицовочный кирпич ручной формовки терка (голландский). облицовочный крпич провязан с несущими блоками сеткой через каждые два ряда блоков. сейчас пришла пора собирать систему кондиционирования. делаю мультисплит систему: два внешних блока - шесть внутренних блоков. возник вопрос: как крепить внешние блоки к внешней стене? вес каждого внешнего блока примерно 70кг. крепиться должны один над другим по внешней стене. опасаюсь, что крепить только к облицовочному кирпичу - ненадежно, сверлить в блоки - в них не ясно как анкер ставить, залить туда химический анкер сомневаюсь что получится. спасибо за советы!
