Правильно ли сделать перекрытие на грунт?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alex770803, 31.03.12.
  1. Alex770803
    Alex770803
    Alex770803
    Дона
    Доброго времени суток! хочу в этом году залить монолитный фундамент и цоколь под дом из газобетона. вопрос можно ли на грунт залить монолитную армированную плиту на уровне цоколя? если грунт даст осадку, а он ее все равно даст, не будет ли прогиба плиты?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    газобетон кладут с 0,5 м от земли. Осадки будут, главное чтобы они были равномерными. Для жёсткости плиту и цоколь нужно залить вместе, связав арматурой
  3. Alex770803
    Alex770803
    Alex770803
    Дона
    Если я правильно понял, то мне нужно поднять цоколь на 0,5 м от земли, снять внутреннюю опалубку, (буду заливать миксером) выровнить грунт на 10 см ниже уровня цоколя, просыпать песком до уровня цоколя, утромбовать, сделать армирование и залить все это бетоном до внешней опалубки. так?
  4. Галина66
    Галина66
    Галина66
    Тоже летом планируем на монолитный фундамент залить перекрытие на грунт, так предлагают строители, а я вот сомневаюсь, вдруг потом прогнется перекрытие, когда осядет грунт. Строители предлагают отсыпать щебенкой 10 см. Но вопрос остается прогнется ли, потом, что нужно учесть?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильнее-не на ленту, а в один уровень..То бишь не связывать...а еще и отделить пенополистирольным вкладышем.
  6. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Я себе делал почти также - залил ленту, собрал весь грунт от рытья траншеи под ленту, закинул внутрь фундамента, трамбовал, равнял, потом песка сантиметров 15-20 .,Затем гидроизоляцию, пеноплекса 10см, арматуры с сеткой, и трубы под теплый пол улиткой положил на сетку. Всё это дело залил бетоном 10-12 см. Участок у меня с уклоном и цоколь получился от 40 до 120см на 10метров.Фундамент получился как перевёрнутый стакан + утеплённый пол. Плитку 9мм под паркет в конце положил... Две зимы пережил - всё нормально, ничего не треснуло не прогнулось. Радиаторов отопления нет, хватает ТП.
  7. Alex770803
    Alex770803
    Alex770803
    Дона
    но ведь если не связать эту плиту с цоколем, то после усадки земли и плита тоже может осесть. может все таки положить на плиту и без утепления, т. к. будут теплые полы в последствии?
    а вы связывали как то цоколь и плиту пола?
  8. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Не связывал, даже оградил стены 10-мм вспененой подложкой (с фольгой который).
  9. Галина66
    Галина66
    Галина66
    А после усадки грунта, заливка вместе с полом не уйдет, за грунтом?
  10. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Третий год живу "на этом полу "- ВСЁ ОК! Ничего не усело, не просело. Нагрузка на грунт ничтожно мала - это вес самой плиты, плитки на ней, мебели, жильцов... К тому же всё трамбовал как следует, проливал. Чему там проседать ? На таких плитах дома стоят...
    Обязательно под плиту положите пенопласт (10см толщиной, типа пеноплекса 35-й плотности). Не пожалейте денег на него, он не даст грунту промёрзнуть под ним, и как следствие не будет никаких подвижек фундамента. Вы же за сезон дом под ключ наверно не осилите ? А газабетон очень чуствителен к подвижкам фундамента.
    Приведу пример... В старой хоз. постройке у меня инструмент, материал хранился кое-какой. Оставалось пару листов пеноплекса, и под конец зимы понадобился один лист, а он как раз валялся прям на полу. А полы в моей сарайке - земляные. Взял я лист с пола, наступил на место валявшегося куска - и почуствовал что земля подвижна ! А вокруг всё колом, т. е. замёрзшее...
  11. Alex770803
    Alex770803
    Alex770803
    Дона
    а в качестве гидроизоляции вы что использовали?
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Толстый полиэтилен (сколько микрон не помню), который на теплицы, на рынке погонными метрами продаётся. Там сам пеноплекс выполняет роль гидроизоляции, я даже стыки на листах пропенил...
  13. Alex770803
    Alex770803
    Alex770803
    Дона
    спасибо большое за помощь! :super:
