1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасник 7,1х7,5 на ленте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем дмитриевич-50, 31.03.12.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    В прошлом году сделал фундамент, в этом буду строить домик с мансардой.
    Пока есть только наброски, так что услышать критику и предложения было бы оч. не плохо.
    Фундамент 7,5х7,1м со средней перегордкой по длинной стороне. Ширина ленты 300, высота 900. Арматура 5шт тлощ. 12 по 100мм от основания и от верха. Под фундаментом 300мм щебня с песком. По всей площади дома снят почвенный слой, из-за небольшого уклона участка с одной стороны выбрал 300мм, а сдругой - 550.
    Размеры прошу не обсуждать - что сделано, то сделано. Понимаю, что не лучшие размеры, но строюсь там где живу (в оч. ветхом доме): с одной стороны дом, с другой - гараж, с третьей граница участка, а с четвертой - газовая труба.
    Предполагаемые материалы: 1 Стены несущие - доска 150х50, через 625мм (по центрам), утеплитель - базальтовая вата (вопросы по марке и плотности), обшивка пока большой вопрос, наружная отделка - мет. сайдинг по брускам 40х40 (для вент. зазора).
    2 Пол и перекрытие первого этажа - доска 200х50, через 525мм, утеплитель - рулонный типа Урса.
    3 Стропильная система - доска 150х50.
    4 Крыша - профлист.
    Вода есть, газ рядом, надо еще септик.
    Сегодня подкорректирую немного и выложу картинку каркаса (рисовал в ScethUp)
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Между стойками 625 (по центрам), между балками перекрытия 525, - опечатка? Если нет, почему такая конструкция, ведь оптимально для распределения нагрузки, когда под каждой стойкой есть балка, и расстояния между ними одинаковые.
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У меня фундамент шириной 300, нижнюю обвязку сделал доска 200х50 + 100х50 по ширине, на нее второй ряд 100х50 + 200х50. Получился сборный пояс 300х100, он закреплен к фундаменту шпильками М10 по 8 шт. на каждую стену. Шпильки приварены были к верхнему армопоясу до заливки бетона. На эту широкую обвязку снаружи поставлю стойки каркаса стен (150х50), а внутри, на свободные 150мм положил балки перекрытия подпола (200х50). Конечно потратил 0,4 куба доски лишней, зато можно независимо от стен делать (ремонтировать) пол и наоборот.
    Подскажите кто знает, как прикрепить файл от программы ScethUp, чтобы можно было открыть и повертеть/посмотреть?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всё понял, неплохое решение, сразу перекрываются мостики холода и возможные щели внизу на перекрытии.
    Кажется, сюда скетчаповский файл не загрузить, только картинки из него. Можете залить на какой-нибудь файлообменник, а тут оставить ссылку.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Кажется прошла картинка. Планировка первый этаж: цвета стен это не отделка, просто выделил разные помещения. Каркас: Разным цветом выделял материал разных сечений.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Что то картинки не могу загрузить, здесь ограничения по объему?
    Ссылки вид мансарды и каркас. Мансарда для обзора помещения показана без части наружных стен
    https://narod.ru/disk/44810182001.ebb1a1a619bd1e4981d75219290980a9/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81.zip.html
    http://narod.ru/disk/44810291001.31aac5dd94c3eee7446f97e4434aebec/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0.zip.html
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    У меня что-то подобное - фундик 400, обвязка 150+150 и между ними 100мм пенопласта. Лаги только лежат на обеих досках обвязки.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Внутри на утеплитель, пароизоляция, обрезная доска с дранкой и штукатурка. Такой вариант для каркасного дома годится? Что-то мне здесь не встечалось. Есть какие-нибудь противопоказания или все упирается в трудоемкость?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Годится, вариант хороший, но трудоёмкий.
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Подскажите кто знает, как сделать пароизоляцию стены (двухэтажный дом или с мансардой) в том месте, где она пересекается перекрытием? Во всех советах рекомендуют нахлест примерно 150 - 200 мм плюс проклейку стыка, как это реализовать не на плоской стене, а на стыке стена-перекрытие? В одноэтажнике вопросов вроде нет: заворачивай со стены на потолок и пошел по потолку, при двух этажах пароизоляция по межэтажному перекрытию не нужна и не пойму как же обеспечить этот нахлест, т. е. надежную изоляцию.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Запасаю материалы, строить начну примерно с 20 мая, возник вопрос, имеет ли смысл заменить нижнюю обвязку на дуб? У знакомого осталось как раз 20 шт. 50х150х4000, отдает по цене хвои. С дубом не работал, вроде как меньше подвержен гниению, только как в него гвозди бить, он уже года три лежит под навесом.
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Богатый друг, однако, из дуба строит. Дуб гниёт если и меньше, то ненамного. Зато крутит его хорошо, да и работать с ним тяжело.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Если я правильно понял суть вопроса, то:
    Там где стена идет параллельно лаге перекрытия утепляете полностью этот проем и пароизолируете. Там где стена поперек лаг, т. е. они на нее опираются утепляете полностью на высоту лаг на ширину 500мм и также пароизолируете.
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Подскажите пожалуйста, как правильно делать гидро-ветрозащиту?
    Набросал 2 варианта, какой правильно? Или вообще не так?
    Верхний угол - холодный (без утеплителя), утеплитель по стене 200, по стропилке 200 и по затяжке 250.
    На утеплитель диф. мембрану, затем контробрешетку (для вентзазора 50 мм), обрешетку и профнастил. ветрозащита варианты.png
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Отпуск дали и через неделю отозвали. Успел только разобрать временный щит, которым закрывал подпол на зиму от снега, поставил балки перекрытия подпола и начал колотить первую стену. Ковыряюсь потихоньку вечерами, часа по 1,5-2, иногда в выходные часа по 3-4. На сегодняшний день имеем следующее:
    каркас наружных стен + внутренняя несущая (не установлены пока доп. стойки в окна);
    балки перекрытий подпола и первого этажа;
    стропила с затяжками, укосинами и фронтоны (не установлены пока доп. стойки в окна);
    В ближайших планах:
    укладка ветро-гидрозащиты (МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?), контробрешетка, обрешетка, профлист.
    Фоток делал мало, можно еще и сейчас нащелкать, пока каркас не закрыт, если кому-то интересно. Сам я архивов не веду.
    Общий вид, правда не очень удачный, но из-за стесненных условий стройки трудно выбрать хороший ракурс : P7020217.JPG
