Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем РАфШАН, 31.03.12.
  1. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Неделю назад 23.03.12 пробурил отверстия в земле диаметром 300мм для заливки столбов под ростверк 8600 х9600 для строительства дома из КББ-200мм+ППС-100+ОБЛИЦОВКА КИРПИЧ (один этаж +мансарда) вес дома 150т. Грунт -40см земля- 50см.песок-потом до отметки 1м80см глина, а на отметки 1м80см бутовая плита. Планировал ставить столбы на плиту, но при бурение не удалось (из-за формы бура) пробурить 30см и добуревал садовым буром диаметром 200мм. Ну и конечно залил на следующий день бетоном м-200 с морозными добавками и арматурой 10мм. три прутка по 1м50см в каждую сваю. Получилось 19 столов.
    Вопрос: Хватит-ли несущей способности у 19столбов ?
  2. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Фото
    ещё
    Да, совсем забыл- расстояние между столбами 2300см по осям. Ростверк 40х42 с арматурой 12мм. две с низу две с верху и поперечной перевязкой арматурой 6мм через 1метр.
    Скажите, всёли так я рассчитал?
    Очень интересует ваше мнение по всему выше перечисленному (фундамент ,материал стен и т. д.)
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    ВЫ делаете фундамент с ростверком, а потом спрашиваете годится ли он или нет. Обычно вначале спрашивают, а потом делают...
    Для ростверка 40х42 с арматурой 12мм две с низу, две с верху, малова-то будет, на мой взгляд, минимум надо четыре сверху и четыре снизу.
    Расстояние между столбами 2300см по осям будет, пожалуй, многова-то будет...
    Если считать несущую способновть сваи, то 15см х15см = 225см и умножить на 3,14 = 706см получаем площадь сваи при диаметре 30см. При весе дома 150т при 19 сваях получается чуть меньше 8т на одну сваю. Итого получается 11,5 кг/см/кв должен держать грунт (без учёта добуривания садовым буром), если сваи упираются в скальную породу, тогда, пожалуй, хватит, а так нет...
  4. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    А вообще считали или просто на глазок?
    Где строительство? Уровень грунтовых вод?
  5. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Не знал, что противоморозные добавки позволяют в промёрзшем грунте буронабивные сваи устраивать.
    Явно в месте контакта с промёрзшей землёй бетон будет выкрашиваться. Противоморозным добавкам конечно не одно десятилетие, но греть бетон извне всё равно нужно.
    Шаг 2300 мм я даже для ненесущих стен без опирания плит делать не рискую.
    Что такое бутовая плита?
  6. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Бутовая плита это- известковая плита плотная как камень из её щебень делают. Сколько несущая способность не знаю но ДОХЕРИЩЕ :).
    Я так понимаю, мне надо добавить прутков в ростверк?
    И тогда не нужно бурить дополнительные столбы?
    Вчера поставил опалубку, не хотелось-бы разбирать.
    Спасибо! С Уважением!
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Да ! Учить мат. часть, затем руки включать нужно...:no:
  8. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    А делать-то ЧТО?
  9. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Увеличивайте количество прутков как минимум в 2 раза, это так, на глазок. Обязательно ввести вертикальное армирование той же 6-кой.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В 2 раза увеличивать кол. ОПОР!,
  11. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Одна опора диаметром 200мм.=314см2.
    Несущая способность бетона м-200 = 200кг\см2
    получаем 314 * 200 = 62800кг. несущая способность одной опоры :)
    Известковая скала на которую опирается опора думаю выдерживает не меньше, а больше (думаю 400кг\см2)
    У меня нет инженерного образования, прошу сильно не пинать. Поправьте пожалуйста если где ошибаюсь.
    С Уважением!
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У Вас наверное ПРОЧНЫЙ " ростверг"?... Имеющий свой вес и прочность? СООТВЕТСТВУЮЩУЮ выполнемым задачам? :|: Лучше перебдеть... чем недоб...!:aga:
  13. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    С роствергом понятно, добавить две вверх и две в низ арматуры 12мм. всего по четыре, Так ?
    А столбы правильно я рассчитал ? 62800кг. * 19шт. = 1193200кг. можно небоскрёб ставить :)
    Кстати арматура на ростверк ещё не куплена, может 14мм но по три в ряд?
    Ничего не понимаю :( Объясните как-нибудь попроще ПОЖАЛУЙСТА...
  14. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если все сваи упираются в твёрдое основание, а это не ясно из Вашего описания, если арматура в сваях расположена правильно т, е. около 5см от внешнего края (Вы что-то добуривали садовым буром 20см не ясно на какую глубину, можно надеяться, что не выше точки промерзания), то сваи с правильным ростверком должны выдержать вес дома, хотя совет сделать между сваями ещё по одной считаю правильным, но если, всё же, оставите сваи в первоначальном количестве, то особое внимание надо уделить (при пролётах 2,3м) прочности и качеству ростверка: по четыре прутка арматуры минимум 14мм считаю обязательным! Плюс хороший не самомесный бетон. Вот столько если... Успехов...
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По уму, нужно собрать эпюры нагрузок от стен, т. е. составить план загружения ростверка, ну а затем считать (лучше специальной программой, ибо для ЖБ балки врукопашную довольно муторно) напряжения от изгиюбащих моментов + допустимый прогиб.
    Думаю рисковать, т. е. делать на глаз не стоит (вес сооружения выходит достаточно серьезным); если не можете посчитать сами, наймите специалистов :hello:
