На въезде в гараж отваливается керамогранит
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ЕленаВР, 31.03.12.
  1. ЕленаВР
    ЕленаВР
    ЕленаВР
    Королев МО
    Уважаемые профессионалы и знатоки строительства!
    Очень нужен профессиональный совет.
    На участке возвели гараж (см. фото).
    Каждый год мучаемся с керамогранитом на въезде в гараж и на рабочей площадке с верстаком. Плитки отлетают и ломаются. В трещинах живут муравьи и осы. Зимой очень скользко. Устали ремонтировать. Общая площадь «проблемных» мест примерно 22 кв. м.
    Нужен совет, как избавиться от этой проблемы.
    Есть идея с устройством покрытия их резиновой крошки. Но оно пористое и влаговпитывающее. В порах опять поселятся насекомые, а замершая влага зимой будет разрушать покрытие. Может, я не права?
    Можно ли уложить покрытие из резиновой крошки без демонтажа керамогранита?
    Как его закрепить?
    Как удалять грязь от следов машин?
    Какие цены на само покрытие и работу?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Что лежит под керамогранитом и какова толщина этого ?
    Керамогранит на улице не лучший вариант - ввиду пористости и минусовых температур. Уж лучше тогда тротуарную плитку или брусчатку.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
  4. ЕленаВР
    ЕленаВР
    ЕленаВР
    Королев МО
    Под керамоганитом вот такая бетонная конструкция: Устройство въезда в гараж.jpg
  5. Serhio1978
    Serhio1978
    Serhio1978
    Замените гранит на чтонибудь практичное. Иначе будите лечить его постоянно. (лично моё мнение)
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Убрать его и покрыть бетон нормальным покрытием с противоскользящим наполнителем
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А нормальное покрытие это что?
    И зачем тогда керамогранит, если можно просто бетон?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Нормально для наружных работ дюрафилл с наполнителем (песок или любой другой).
    Вариант на керамогранит - если лень его отковыривать, можно положить прямо поверх него, но тогда без наполнителя. Дюрафилл сам по себе прозрачный абсолютно и бесцветный, т. е. керамогранит будет нормально смотреться под ним.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну тогда оторвет керамогранит вместе с дюрфилом?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    а как его оторвет? От бетона? Ну да и фиг то с ним. Гранит тяжелый, а если все плиты между собой будут этим материалом скреплены, так и будет лежать как монолит
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Все отодрать. Очистить в 0 - обязательно. уложить тротуарную плитку морозостойкую, причем на морозостойкий клей. (У вас же там минусовые температуры?). Вариант № 8: (хитрый) при укладке - плитки закрепить дополнительно дюбелями либо анкерными болтами. Все работы провести при темп. не ниже +10. а вообще-то лучше всего просто забетонировать, но слой бетона от 70 мм под легковую машину, не так красиво, но надежно. Можно в раствор скажем фибру положить для прочности. Можно добавить гидро присадки (чтобы влага в бетон не просачивалась), будет гидростойкий бетон (раствор). А для красоты можно в раствор добавить краситель, причем разные цвета в различных частях. Обязательно - дорожная сетка примерно 20-30 мм от низа стяжки. Вот примерно так. Но прежде чем все это затевать нужно непременно завести мужа! На худой конец нормального соседа. :)]
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я проводил эксперимент, когда в свежеуложенный бетон керамогранит вдавливается и пристукивается резиновыми безоткатными киянками.
    2 года без изменений и проблемм пока.
    Но.
    Швы получаются около 1 см и всю "картину" нужно вырезать и пронумеровать заранее ибо на всю укладку можно затратить не более десятков минут после бетонирования.
    По старому основанию предложу вариант с тотальным нанесением самого дорогого у выбранного производителя плиточного клея, с вдавливанием в него.
    То есть нужна 100% гарантия отсутствия пустот под плиткой.
    Если, конечно, Ваш въезд не пучит и ломает вместе с бетонным основанием.
  13. Mozaich
    Mozaich
    Mozaich
    Керамограниту не страшны никакие перепады температуры, поскольку, водопоглощение у него в десятки раз меньше чем у камня. О каких проблемах с ним может идти речь? Конечно, полированный на улицу укладывать не стоит, поры и все такое. А вот матовый, с естественной фактурой, выдержит любые перепады температуры, давления и чего бы там ни было.
  14. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    +:super:
  15. Геострой
    Геострой
    Геострой
    В вашем случае, хорошо бы использовать уличный, утолщенный 20 мм керамогранит.
