1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Добрый день.
    Нужна помощь. Прошлым летом установил себе на участок септик танк-1. Дело было в разгар строительства дома, было принято решение закопать септик и забыть и не пользоваться им до начал отделки дома (отделка началась пару дней назад). На участке УГВ менее метра, а то и ещё выше. Вчера приехал на участок, открыл септик и ужаснулся. Вода стоит по самую горловину, синенькие гранулы весело плавают по всей плоскости. Внезапная весна привела на мой участкок огромное кол-во воды (по щиколотку). Вот и септик затопило. Как я понимаю, воду в септик залило через трубу, которая ведёт в инфильтратор (уровень воды гораздо выше входа трубы в септик). Сейчас я в ужасе - что делать? Весенний паводок бывает каждый год и получается, что каждый год всё испражения будут подниматься в дом?
    Единственное, что мне приходит в голову, поставить обратный клапан на трубу от септика к инфильтратору!
    Что можно ещё сделать?
    Буду благодарен за любую помощь!
    Спасибо.
  2. Pniknik
    Pniknik
    Pniknik
    У меня тоже самое только Танк-2 правдо это было по осени после дождей! сейчас тоже думаю что делать? предложений на эту проблему я не от кого не получил
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте тему - разбирается эта проблема постоянно. Одно из решений колодец с насосом и воду на ИФ принудительно подавать.
  4. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Дорого и что-то я сомневаюсь, что это будет эффективно. Если вода стоит на уровне земли, то какова вероятность, что нанос справиться с откачкой?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос то будет откачивать только воду из септика. Скорее всего надо поле фильтрации переделывать - трансформировать в насыпное.
  6. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну или ещё вариант делать как у меня...
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Первое что надо делать, это думать на тему отведения поверхностного стока с участка (канавы и т. п.)
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А чего тут придумаешь, если сейчас, весной, что на участке, что в канаве - уровень воды один. Сначала вода понизится в канаве, и только потом, на участке.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вода всегда (не считая капиллярного эффекта) течет сверху вниз. Следовательно, раз она в канаве стоит на одном уровне с участком значит это не канава, а длинный узкий бассейн. Надо его с одной стороны открыть... Где-то же у нее (канавы) есть более низкий конец? Может прочистить или углубить. Или у Вас там местность ровная как стол?
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Течь-то она течет. Но медленоо0000000. Вот и приходится ждать.
  11. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Всё не осилил, ненужные нам баталии между производителями, занимает много страниц
    (куда модераторы смотрят:no:), но тем не менее возникли пару вопросов-
    - можно ли на входе в танк поставить тройник и подключить дом и баню,
    - и можно ли вент/трубу инфильтратора вывести на поверхность метров через 5,
    т. е. проложить под землей 5 метров, тока потом наверх?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это мы еще чистим.
    1. Да
    2. Да
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если делать по уму, то надо ставить объединяющий колодец (с Y образным открытым лотком) и объединять в нем. Можно "скроить" и сделать тройником, но тогда:
    1. Тройник максимально близко к септику (в идеале - прямо перед входом)
    2. Тройник 45-ти градусный (не 90), при этом прямой участок для более интенсивного потока (как правило от дома)
    3. Вывести наверх прочистку на всякий случай
  14. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Всем сенкс, огромный! :hello:
  15. Ixtiandr
    Ixtiandr
    Ixtiandr
    Здравствуйте. не знаю на сколько смогу помочь но... проблема один в один... за исключением того что септик еще не вкопан а отстойник установлен и он полностью в воде про самый уровень земли и если б был септик то все было бы точно так же как у Вас... решение на мой взгляд выглядит так...
    [​IMG] стоит 715 рублей или вот такой
    [​IMG] стоит 85,4 евро а общую систему сделать вот так
    [​IMG][​IMG]
    возможно инфильтратор у вас стоит по другому... я его вообще ставить не буду насосом с поплавком в лес и все... другого варианта от паводков по конкретному вопросу не нашел...и безусловно мало мальски обзавестись дренажной системой... есть ошибка?
    Попытался подкорректировать лишние фото - и что то не так сделал - простите - продублируйте картинки и сообщение если не сложно. Вадим
