1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Жду "спасибок":)]
  2. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Скажите пожалуйста, насколько критична заливка танка водой во время засыпки его ЦПС при монтаже? Вопрос не праздный. Дело в том, что на участке пока нет воды (монтаж танка и копание колодца, в силу обстоятельств совпадают по времени). Для чего, собственно, заливается вода в танк - для препятствия всплытию при монтаже или для противодействия сдавливанию при засыпке?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для противодействия сдавливанию и всплытию. Нет воды - не монтируйте. Оставьте на потом.
  4. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Как вариант можно заказать бочку с водой (ну или как она правильно называется) или с ближайшими пожарными договориться. В общей стоимости танка и монтажа эту будет весьма небольшой перерасход бюджета.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я пару раз договариваться с пожарными. Шланг от напора отлетает в одну сторону я со станции в другую, очистное в третью. Сначала надо септик слегка хотябы присыпать только потом с пожарной машины наполнять. Они конечно могут слабый напор дать а могут и не дать.
  6. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Вадим spb, уж коль Вы здесь:
    повторю:
    Делал яму с опускающейся опалубкой, поскольку копал один по выходным. Поэтому ничего не обрушилось
    Вопрос: удалять опалубку по мере засыпания или оставить?
    Еще вопрос производителю: на входе в Танк идет шов половинок корпуса. В результате перекос на 0.5-1см, т. е. край резиновой муфты патрубка не прилегает по всей поверхности, топорщится. Это допустимо или нужно дорабатывать напильником?
  7. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Интересует одна информация про монтаж танка!
    Горшок-2,5 валяется на участке уже полмесяца. Вот только сейчас строители дошли до закопки септика, хотелось бы узнать какой гравий лучше засыпать крупный или мелкий и сколько его надо под один инфильтратор.
    Звоню, заказываю одну машину гравия, а меня заваливают наводящими вопросами - крупный, мелкий, средний, тонна, две, три.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я думаю можно оставить, если не жалко. Потихоньку сгниет, лет за 20.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если опалубка не впритык то можно оставить.
    Доработать напильником.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мытый гранитный 20-40 или 5-20. Заказывайте кубами исходя из площади поля фильтрации.
  11. Dleather
    Dleather
    Dleather
    Считается элементарно: Допустим у вас 2 инфильтратора соединенных последовательно, тогда под них нужен котлован размерами 2мX5м (такой копал я при установке своего поля фильтрации для Танка), щебня должно быть 40см, в итоге имеем 2Х5Х0,4=4м3, т. е. 4 куба щебня (обыкновенный ЗИЛ) фракции 20-40 (советует производитель Танка, можно 5-20, хуже не должно стать).
    З. Ы. По поводу гранитного щебня: Если найдете его в своих окрестностях мытый и с сертификатом, да еще и за недорого - прекрасно. Если нет, то можно и речной отсев. А вот известковый ни в коем случае, он в кашу раскиснет довольно быстро.
  12. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Лежит у меня куб известняка. Года два назад перекладывал его на новое место, не поленился худо -бедно "промыть". Сейчас куча представляет собой "бетонный" раствор - известь с камнями. И это просто под открытым небом.
    Вопрос: а можно ли в принципе купить 1-1.5 куба гранита, или все торгуют только Камазами?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно купить меньше. В мешках можно купить, но это дороже.
  14. Dleather
    Dleather
    Dleather
    О чем и речь, вообще по строительным нормам известковый щебень можно использовать только при строительстве сельских дорог с малой нагрузкой, ибо слабый он очень и во влажной среде раскисает.
    Купить то можно, но как показала практика - чем ближе объем к 100% загрузке машины и чем больше этот объем, тем дешевле каждый купленный куб, поскольку за доставку берется фиксированная плата.
    З. Ы. Я когда пытался найти гранитный щебень, находил конторы в которых куб стоил 1770р, но объем был от 50 кубов. А тот же ЗИЛ в 4.5 куба у местных барыг без сертификата стоил около 20000р.
  15. Андрэй29
    Андрэй29
    Андрэй29
    Предупреждение для всех иногородних покупающих танк и т. п. в компании тритон пластик.
    В первой попытке -после подтверждения оплаты менеджер сказал что всё можно забирать со склада в мытищах, на следующий день подвернулась попутка -но на складе сказали что ДА ЗАБИРАТЬ МОЖНО НО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ В ЧЕТВЕРГ (10 ДНЕЙ).
    Продолжение.
    вторая попытка- контрольный звонок- и менеджер говорит да можете забирать после четверга в любой день!
    НУ И ЧТО ПО ФАКТУ - МАШИНА ПРИШЛА НА СКЛАД А ТАМ ГОВОРЯТ ЧТО НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВООБЩЕ НЕТ НА СКЛАДЕ И БУДУТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 3-6 ДНЕЙ. ВОТ ТАКОЙ сервис в компании Тритон пластик в Мытищах!
