1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    МО, Ногинский р-н, деревня
    Адя, клапан на выходе из септика стоит, а не в первой камере - в воде там ничего не плавает, чтобы застрять в клапане... само устройство заслонки клапана у меня сомнений не вызвало - все там закрывается герметично... почему думаете что напора не будет хватать чтобы его открыть? он же именно для этой задачи придуман, открываться он небольшого кол-ва жидкости, типа слива из унитаза, а не от сброса тонны воды... ручная блокировка стоит как опция - то есть это в довесок к основной функции - обеспечивать односторонний проток воды. Впрочем, жизнь покажет) надеюсь, таких наводнений, как в начале июня, больше не будет - даже после таяния снега не стояла вода так высоко, как вот после ливней этих...
    А воду откачать из последней камеры септика, или из колодца, который стоит в метре от этой камеры - какая разница? (Это при закрытом ОК на период наводнения) Промежуточный колодец конечно это доп. объем для стока, но на этом разница заканчивается.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В некотором смысле проще, но есть одна проблема: подача из колодца в фильтрующее сооружение только насосом.
    А по поводу ОК: в схеме с колодцем (про которую я написал выше) он служит не столько обратным клапаном, сколько просто вентилем.
  3. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Если в последней камере не плавают "куски", это не значит что в воде они не растворены. Септики рассматриваемого размера не дают 100% очистки от взвешенных частиц в воде. Если не забуду, то потом покажу фотку состояния трубы из септика в колодце и шланга от насоса, на который льётся вода из этой трубы.
    Как показывает практика, поток от слива унитаза на входе не совсем равен потоку от него на выходе - ёмкость буферизирует и сглаживает импульсный сброс - т. е. на выходе вы получите меньший по мощности поток, но более продолжительное время. Соответственно, открыв кран в раковине вы не создадите стремительного потока на выходе септика.
    Разница в том, что откачивая лишний раз из септика вы баламутите его :) а он любит спокойствие :aga:
    А в чём проблема-то?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    +1 По хорошему из септика вообще откачивать (если не осадок) нельзя.
    А чтобы открывался обратный клапан надо не слив из унитаза, а чтобы уровень стока в септике был ощутимо выше уровня воды на выходе. Что недостижимо в ситуации, когда ОК защищаются от подтопления весной. Поэтому я и написал выше про просто вентиль.
    Ну, насосу нужно электричество, он может сломаться и т. п.
    В целом, разумеется, схема с колодцем и насосом (при условии правильного монтажа) дает 100% от залива со стороны фильтрующего.
  5. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    ADYA, ясно спасибо за комментарий... Но пока все же проще поставить клапан и проверить, как будет работать. Если вы окажетесь правы, придется поменять на задвижку, наверное. Чтобы в норме все открыто было, а в чп закрыть.
  6. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли геоткань укладывать под сам ИФ?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    НЕТ.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы даже добавил КАТЕГОРИЧЕСКИ! :) В том смысле что не просто не нужно, а категорически нельзя!
  9. Mam23
    Mam23
    Mam23
    Очень хотелось бы получить ответ от Владимира.
    Насколько критично отсутствие вентиляции на септике если есть гидрозатворы на сантехоборудовании в доме? Установщики уверяют, что запаха в доме не будет. Система пока не функционирует и ещё не поздно установить обратный клапан на входе в септик. Вопрос: есть ли такая необходимость и поможет ли это спастись от вони в доме?
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Если Вы внимательно перечитаете несколько последних страниц, то узнаете, что обратный клапан ставят не для борьбы с запахами, а в случае "высокой" воды, чтобы не подтапливало септик. Если у вас нет проблем с подтоплением септика, то клапан Вам не к чему. Тем более на ВХОДЕ в септик.
  11. Mam23
    Mam23
    Mam23
    Коллега, я, внимательно прочитав три темы про танки, и осмыслив их в меру своего женского понимания и гуманитарного образования, поняла так, что борьба с подтоплением это ОСНОВНОЕ назначение обратного клапана, а отсутствие запаха, это, вроде как, приятный бонус. Иначе зачем все поминают этот клапан всуе при обсуждении вони из септика.
    Сквозная вентиляция, как я поняла, невозможна без наличия инфильтратора, а НЕсквозная - бессмысленна. Просто мнений много, часто они противоречат друг другу, к кому прислушиваться - непонятно. Получается, обезопасив себя от подтоплений, я "зарезала" вентиляцию и обрекла себя на жуткую вонь. Или всё же - нет?
  12. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    В колодец надо установить приточную трубу, возвышающуюся над уровнем земли на 0,5 м (или на уровень подъема грунтовых вод). венчаем ее обратным клапаном СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДИАМЕТРА. Так мы обеспечим постоянное движение воздуха в канализационной трубе от колодца до вытяжной часть канализационного стояка. Это как вариант
    Учитывая длительный выход септика на режим (без его заражения, которое, скорее всего, никто не будет делать) вонь в помещении Вам обеспечена. СДЕЛАЙТЕ ФАНОВУЮ ТРУБУ.
  13. Mam23
    Mam23
    Mam23
    Т. е. мне нужно в крышку накопительного колодца (там есть открывающийся "продух" диаметром ок. 2-3 см. этого хватит?) поставить вентиляционную трубку и вывести её на 0,5 метра вверх и на неё установить клапан. А из этой трубки будет пахнуть? (я выше писала, септик стоит под окном спальни)
    Спасибо огромное за разъяснения и внятный совет.
  14. turas-k
    turas-k
    turas-k
    2-3 см не хватит. колодец (кольца) накрыты бетонной крышкой. Если указанное отверстие в ней, то его необходимо рассверлить до 5 или 10 см. В него установить трубу ПВХ какими прокладывают канализацию. Неплотности замазать раствором, а в раструб вставить клапан клапан воздушный.jpg
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Это не бонус, а ложка дегтя. Если ОК не стоит, то вентиляции ничего не мешает. (Верхний рисунок) Если ОК стоит и закрыт, То вентиляции не будет. (Нижний рисунок). Будет вонь или нет? Не знаю. Во всех сантехприборах есть еще гидрозатворы, которые препятствуют проникновению запаха. В унитазе всегда стоит вода, которая отсекает канализационную трубу от помещения. Такие же изгибы есть и в сифонах под раковиной, ванной и т. д.
