1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. Пентод
    Пентод
    Пентод
    Для решения проблемы "подтопления" выпускаются "Канализационные обратные клапаны и канализационные затворы", к сожалению в России их не выпускают, а вот Европа использует вовсю. Вот паспорта на изделия которые призваны не допустить все (или почти) ужасы осенне-весенних наводнений. К сожалению автоматического (дистанционного) управления не предусмотрено, хотя и есть такие изделия, но они запрещены к установке вне жилых помещений. Цены конечно кхмм кхмм ..., но эти изделия предназначены 100% для решения вышеозначенных задач.
  2. Хозяин
    Хозяин
    Хозяин
    Здрасте, я вот читал, но так и не понял высокий или низкий УГВ это сколько?
    у меня в колодце в этом году вода стоит на уровне 2-х колец, в прошлом было 3,5-4 кольца, песчаный грунт, просто никак не могу определиться с септиком, у соседей вкопаны ж/б кольца 3+2, но мне хотелось бы внести свой небольшой вклад в дело улучшения экологии, ну по крайней мере не ухудшать еще и своими действиями, Читая форумы о танке и топасах/топол-эко и пр. только запутываюсь, ведь как и всем хочется выбрать разумное и по свойствам и по стоимости
  3. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    МО, Ногинский р-н, деревня
    Полна из за дождей которые бушевали... Обычно не полна.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У Вас дожди не прекращающиеся? Обычно если канава нормальная в ней через час после дождя уже воды нет совсем.
  5. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Какая максимально возможная длина трубы от дома до септика?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спорный вопрос. Смотря какая площадь водосбора на эту канаву запитана. Плюс в канаву может вода высачиваться долго - так что не через час. Если хороший ливень то и пара суток.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оптимально до 15 - 20 метров.
  8. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Появились два вопроса: 1. Вдавило боковину септика (Танк 2,5) со стороны "входа". Видимо дождевая верховодка добавила давление на стенку. При монтаже пескоцементную обсыпку делали с бОльшим запасом (400-600 мм.),чем рекомендации производителя (мин.250 мм) Но факт на лицо. Точнее на фото. Соответственно возникает вопрос: Что делать? Оставить как есть или потребуется вмешательство? Вопрос 2. Выпускная труба из септика и входная труба колодца получились (руки мои золотые :)) не на одной линии. Соответственно при соединении этих труб стандартной муфтой герметичности соединения добиться не получается. Существуют ли альтернативные способы соединения "нелинейных" канализационных труб 110 мм?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Маленькое расстояние между колодцем и танком - на двух метрах как то проще такие перекосы исправлять. А вот вдавленная стенка это вопрос - водой был заполнен?
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Сейчас это мне понятно. Но я спрашивал можно ли колодец и септик в одном котловане ставить - сказали отступить 30 см и ставить. Я отступил 50 см - и промазал, так как сверлил отверстие по факту - из колодца.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не обманули:) Ставить можно, только подключать не удобно может быть.
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Разумеется! Все делал по пресловутой инструкции. И сейчас понимаю, что наполненная вода в септике противодействует силе которая вдавила стенку. Но, как дальше поведет себя стенка при сезонной откачке - не понятно. Как быть?
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Я бы попробовал сделать "нелинейный" кусок трубы (рыжей на фотке). Нагреть феном и немного согнуть буквой зю.
    Вариант 2 - купить пруток и запаять стыки, но это мне нравится меньше
  14. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    видимо, канава ненормальная... вода стоит. пытаться проделать ход для воды, правильно? в сторону придорожной канавы?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Именно!
    Хотя Вадим, выше, был прав - в некоторых случаях вода может быть и дольше (если площадь сбора большая, например). Но она в любом случае должна течь по канаве. Если она в ней стоит - с канавой что-то не так. А именно - где-то есть небольшая плотина. Надо ее найти и устранить.
