1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Полями подземной фильтрации.
  2. Bronx
    Bronx
    Bronx
    Ramenskoye
    2Rezvan Прорезал отверстие сверлом фрезой, вставил внутрь небольшой кусок рыжей трубы со стыком и залил расплавленым облоем от тех же инфильтраторов. К сожалению фото нет, как-то пропустил этот момент... На всякий случай при монтаже прикрыл место врезки геотекстилем.
  3. alekc01
    alekc01
    alekc01
    В начале видео я смотрю ткань как то странно у вас кладется, поверх земли. Вроде я думал что ее надо класть на ИФ сверху и спускать конца вправо влево на какое то расстояние. И потом засыпать землей.
  4. alekc01
    alekc01
    alekc01
    При засыпке септика песко цементной смесью 5:1, песок должен быть сухой или можно как он есть? В куче получается он немного сыроват.
    И сколько надо лить воды лить воды для утромбовки?
  5. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    А можно этот как-то в виде схемы показать? По видео не понятно.
  6. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Вопрос представителю производителя
    Почитав пост Bronx обратил внимание, что почему-то стандартным считается соединение инфильтраторов в цепочку вдоль длинной стороны.
    А нельзя ли их соединять вдоль короткой стороны? В некоторых случаях это предпочтительно из-за недостатка длинного места
    При таком соединении, кажется, что наполнение ИФ залповым вбросом будет происходить более равномерно - вода будет поступать не только в первый, но и последующие ИФ
    И еще - возможно ли два и более ИФ соединять через тройник двумя цепочками - например, в две стороны от септика
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все правильно - соединение в один ряд по прямой считается стандартным.
    НО - Можно и по кокороткой и по длинной и перпендикулярно септику (буквой Т) и двумя цепочками и кругами и квадратами и буквой Г и П и Z в общем так, как вам удобно разместить их в ваших условиях- смысл от этого не меняется.
    Соединяйте их через тройники, уголки, крестовины и т. д. и т. п.[/quote]
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Vlad msk, не могли бы Вы прокомментировать рекомендации специалиста Вашей конторы в плане обслуживания септика "Танк"?
    Дословно девушка по телефону выдала сегодня следующее: "Даже если Вы будете регулярно использовать бактерии разлагающие осадок, но при этом не будете проживать постоянно, откачивать септик всё равно необходимо (подчеркнул Ваш работник) один раз в год".
    Как-то не вяжутся ее рекомендации с Вашими -
  9. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Чудес на свете не бывает. Хотел бы посмотреть на бактерии хоть одним глазом под микроскопом как они поедают песок в первой камере. :)]
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они из него дома строят)
  11. BuG24rus
    BuG24rus
    BuG24rus
    Красноярск
    Может вопрос и глупый, но перелопачивать более 200 страниц информации нет ни времени ни сил.
    Так как вариант септика с кольцами отпадает (это из другой темы), то пока склоняюсь с септику танк. В связи с этим пара вопросов. Для начала дано: постоянное проживание 4х человек (2 санузла, душевая, ванна, стиральная машина, посудомойка, мойка), УГВ примерно 2,20 метра. грунт глина/суглинок. регион Сибирь (Красноярск). Вопрос: можно ли применить данную схему использую септик Танк-2+2инфильтратора:
    тут главный вопрос - достаточно ли будет 40-50 см для отсыпки под инфильтраторами? Естественно сверху всё будет утеплено эппс. Достаточно ли заглубление септика на 2,5? Или думать что-то иное? Спасибо.
  12. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Подскажите, кто знает, можно ли подрезать по высоте дополнительные горловины для танк 2, или закапывать по полной программе?
  13. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Vlad msk, а как поживает Ваш эксперементальный "Танк"с аэратором. Думаю спросить на форуме, а то Вы почему то в личку не отвечаете. А аналогичная система "Ялма", она же обладает всеми функциями "Танка", только не надо городить поле фильтрации. Или надо? Как считаете?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ялма не аналогичная. Иная схема.
  15. Лесник52
    Лесник52
    Лесник52
    Из всех предложений склоняюсь к септику ТАНК 2,5. На участке буду бурить скважину глубиной 30-60 м. грунт покровный лессовидный суглинок на пермской глине. Повлияет ли септик на качество воды или вместо инфильтратора применить накопительную ёмкость? Для меньшей нагрузки на инфильтратор задумываюсь о колодце для насоса-можно ли будет из данного колодца использовать воду для полива растений?
