1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Такое поле армию примет, вот пример песчано гравийного фильтра, только его можно сделать герметичным застелив пленкой и при этом УГВ будет по барабану.
    Длина фильтрующей траншеи (оросительных труб) зависит от объема сточных вод и составляет 100 л/сутки на 1 метр трубы (для «серых» вод — 150 л/сутки), например, 5 м для расхода 0,5 м3/сутки (2—3 чел.) и 10 м для расхода 1 м3/сутки (4—5 чел.).
    Очищенную воду, поскольку в грунт она не уходит, необходимо далее отводить в водоем-приемник или на рельеф (ливневки, овраги, водоотводные канавы и так далее). Эта вода уже не представляет никакой опасности как источник заражения.
    Ну да ладно, запущу в серию посмотришь (идея давно витала)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вместо щебня то? Муторно, дорого, не обслуживаемо. Проще АУ сделать. А с фильром я недавно столкнулся - с 12 летним. 2 трубы по 6 метров - 40 см щебня, 2,5 метра песка, внизу трубы. Сбор в колодец. Надо все демонтировать - перестало работать - запах у воды на выходе.
  3. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    vlad msk
    Муж лег спать:aga:завтра дам ему почитать, будем думать, спасибо!
    А что-то подобное реально когда можно ожидать?
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Предварительный отчет. Привезли септик танк 2,5 + 2 ИФ+ колодец. За один день только успели вырыть котлован, установить в котлован септик и колодец, засыпать по горловины пескоцементной смесью, наполняя водой. Подключение септика с колодцем, домом, и ИФ планирую на выходных. Возникают как обычно вопросы. Диаметром какого размера сверлить дырку в колодце (под манжету) для соединения с септиком? Кстати глядя на выполненный ввод в септик через подобную манжету - возникают сомнения в герметичности данного узла. Позже выложу больше фотографий.
  5. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Как уже было кем то выше сказано - тут половину постов "ВОДА". Вчера вечером наверное только 2 страницы исписали, кто кому чего обещал и невыполнил. Люди поэтому и задают вопросы 10 и 20 раз
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почищу от обсуждения логистики (за пару дней). Действительно бестолково. Решать такие вопросы надо через личку.
  7. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Вадим (spb)
    Так может вы подскажите, где можно скачать инструкцию по монтажу Танка и Инфильтратора, такую как выдают при покупке?
    Хочется подготовиться заранее и все изучить.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не подскажу. Может кто то из тех кто в данной теме сбросит Вам в личку скан.
  9. zuvera
    zuvera
    zuvera
    Сомнения Ваши не безосновательны. Дейстивительно герметичности данного узла нет. (IMHO)
    Решения по дополнительной герметизации данного стыка пока в данной ветке не кто не посоветовал.
    Лично я пока склоняюсь к мастике битумно-резиновой
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл? Если нормально сделано отверстие - то эта манжета держит воду неплохо - проверено.
  11. zuvera
    zuvera
    zuvera
    Лично у меня не держит не в септике не в колодце весной вода из этих узлов сочилась, капла. Вот и ищу решение по дополнительной герметизации
  12. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Читаю тему и не могу понять, как из Инфильтратора у людей вода может попасть в септик?
    Там же ижет уклон, примерно 1-2см на 1м. В среднем получается примерно 20см уклона!
    Может уклон неправильно делают или его вообще нет)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уровень воды целиком в грунте поднимается и затапливает ИФ - если воды в грунте больше чем выход из септика то по закону сообщающихся сосудов она в него и попадает.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да к слову. Если труба из дома выведена серая, то ее подминает, в результате в месте стыка образуется щель, и вода затекает по трубе в септик. Раза 4 сталкивался с такой проблемой.
  15. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Я еще немного не понял.
    1. яму для септика внутри по стенкам надо чем то укрывать?
    2. Инфильтраторы только тканью укрываем или еще чем то?
    3. трубы до инфильтратора надо утеплять и чем лучше?
