1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. zuvera
    zuvera
    zuvera
    Спасибо
    Таким образом, на сколько я понимаю, подтекания могут быть из:
    - входа в септик ввод организован сверху установлен фитинг 90 градусов через манжету. Глубина 50 см
    - вход в колодец труба через манжету. Глубина 60 см.
    - выход из колодца труба через манжету. Глубина 30 см.
    выход из септика на склько я помню - заварен.
    Какие будут рекомендации по герметизации указанных слабых мест? Герметик, битум, мастика или ... ?
  2. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    Добрый день!
    Помогите "скомплектовать" септик или может нам всё-таки что-то другое надо выбрать.
    Хотим взять Танк-3, т. к. будет ПМЖ 4 человека, со временем может и 5-6 человек.
    Получили данные гидрологов - подземные воды 0,5-0,7 м на 25 мая, написано в отчете, что прогнозируемый подъем уровня подземных вод в периоды максимального обводнения - на 0,5 выше зафиксированного при бурении (местами с выходом на поверхность). Грунт - суглинок тугопластичный, участками полутвердый, с включениями гравия и гальки (5-10%), слой 2,2-2,7 м. Исследование было в том месте, где будет стоять дом, это место мы планируем поднимать, т. к. это самая низкая часть участка. Предполагаемое место септика выше примерно на 0,7 м. Вероятно, там и вода ниже. Сейчас недалеко от этого места вырыли яму 1,5 метра глубиной, в ней вода держится примерно на уровне 1,15 м. Хотя идут дожди, может туда и дождевая вода попадает.
    Из-за такого высоко уровня воды вроде засомневались, будет ли у нас работать септик? Хотя у соседей в основном установлены просто, как они называют, "кольца":nono:, то есть колодцы без дна глубиной метра 2-3, говорят, что не заглядывают туда и всё ок.
    Посоветуйте, как лучше быть, не хотелось бы делать-переделывать несколько раз, цена вопроса не маленькая:faq:
  3. Legioner7
    Legioner7
    Legioner7
    Здравствуйте, есть вопросы по поводу монтажа септик так:
    1. При установке инфильтратора, нужно потом засыпать песком, какую функцию он несет и можно вместо песка, засыпать грунтом ?
    2. Не принципиально, учитывать уклон от танка до инфильтратора, можно пустить трубу ровно по уровню?
    3. Если септик зимой не используется, нужен ли тогда утеплитель на трубы, танк и инфильтратор ?
    4. Согласно инструкции, нужно отступать от стенки инфильтратора 50 см, можно, например, в ширину оставить по 50, а в длину уменьшить до 20-30 см ?
    5. Если закладная труба 20 см, то при засыпке грунтом танка от верхней стенки до нулевой отметки земли будет менее 20 см, а согласно инструкции нужно 50 см, тогда нужно досыпать горку на 30 см ?
    6. Песок с цементом мешать в пропрциях 1 к 5, если остается лишние мешки с цементом, можно сделать пропорцию 1 к 4 ?
    7. Отличается количество щебня при последовательной и параллейной установки инфильтраторов ? И сколько нужно щебня на 1 инфильтратор ?
  4. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Завершить спор могу практическими результатами. Засыпал смесью Танк-1 только боковую часть. Копал строго по инструкции. Высота боковой части 1м, расстояние от стенок до земли 30 см, объем боковой части получился 1,62 куба с уплотнением. Ушло ровно 8 мешков цемента по 50 кг. Мешал в бетономешалке, мерил лопатами 5:1 даже песка подкидывал чуть больше.
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А верхнюю почему не засыпали? Если не засыпали будут проблемы.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю Евгений не имел в виду буквальное толкование этого термина. К слову сказать перестал планировать монтаж и доставку день в день. Ни разу нормально не срасталось - то песок не привезут, то еще чего.
  7. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я писал к производителю вопрос аж 28.04.2012
    Была реплика:
    И вот что-то так отчета не получил. Неужели такой сложный вопрос? Или хронометраж времени у нас разный?
  8. Mashustik
    Mashustik
    Mashustik
    Ярославль
    Повторюсь, ибо никто не отвечает:(
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Непредсказуемо. Слишком высокий УГВ. Могут быть проблемы с эксплуатацией. И схема дорогая выйдет - колодец под насос и фильтрация в насыпь.
  10. Mashustik
    Mashustik
    Mashustik
    Ярославль
    Ну то, что надо колодец и фильтрацию это я поняла из схемок на сайте, вопрос как раз по проблемам с эксплуатацией, не хотелось бы с ними столкнуться. Предполагаем сделать дренаж на участке для осушения, сейчас даже канав вокруг участка нет. Как-то же люди делают канализацию на таких участках? Или нам светит только АУ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ и ставят. Если вода не уходит в грунт - то по другому ни как. Ну есть варианты конечно - но с большими ограничениями.
  12. alex2020
    alex2020
    alex2020
    1. Vlad msk
    Вот купил тут по случаю Т-2. Чешу репу: Высота септика 180, расстояние от крышки до оси входной трубы 60, оставляем на поверхности 10 см - получаем заглубление входа 50...несколько метров трубы до дома - дырку в фундаменте нужно делать на 40 см.
    Т. е. конструкция септика уже заставляет опасливо косится на Деда Мороза. Что мешало удлинить горловину, раз высота и расположение входа поменялись относительно старого Танка?
    2. Форумчанам:
    Где в Москве можно купить несколько метров геоткани (а не рулон 100 :)) (у продавца танка в тот момент не было)
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    ИМХО, дополнительныи расход материалов, и, как следствие, удорожание.
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Планирую монтаж септика Танк 3 в ближайшее время. Есть несколько вопросов по схеме установки.
    Уровень грунтовых вод достаточно высоко. Летом 2 метра, весной поднимаются до 1 метра и выше.
    Выход канализационный сделан на глубине 1 метр. Можно конечно покритиковать данное решение, но вопрос сейчас не в этом. Сделано так как сделано.
    Грунт - плотная глина.
    Схему выкладываю.
    Принцип ее таков.
    Летом, когда грунтовые воды достаточно низко, вода из септика отводится в заглубленный инфильтратор самотеком.
    Весной, в случае подъема уровня грунтовых вод и попадения верховодки, заглубленный инфильтратор может не справиться с потоком стоков. Стоящий перед ним обратный клапан отсекает обратный поток воды в колодец. Как результат, в колодце поднимается уровень воды. Из за этого срабатывает дренажный насос с поплавком, откачивающий воду во второй инфильтратор (мелкозаглубленный).
    А вопрос такой. Нет ли никаких рисков в установке септика так близко от дома? Можно конечно установить и подальше, но тогда инфильтратор придется ставить еще глубже.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У всех моделей Танка стандартный вход на глубине 50 см.
    Схема вполне рабочая, только для клапана нужен свободный доступ.
    От дома по нормативам 5 метров, риск есть только один-обвал грунта из под фундамента с воможными печальными последствиями.
