1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. Vistus1975
    Vistus1975
    Vistus1975
    А что у них сайт не работает 2-й день
    а что у них сайт не работает 2-й день
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Над щебнем. В общем так - отсыпаете щебень. Ставите ИФ. Все утепляете. Накрываете ГТ. Закпываете. Если ГТ не будет сбоку щебня - это не смертельно - все поле грунтом сбоку не замоет - только немного по краю что сколь либо значительно не скажется на работе.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если ПГФ фильтр не стоит на УГВ и нет большого притока верховодки когда дождь идет - то не надо его делать герметичным, часть воды будет уходить в грунт.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Обсуждали не раз 50-ю вентиляцию. Но каждый раз находится кто-то, кто хочет сэкономить 3 копейки и надолго обеспечить себя проблемами... Ну, как говорится, хозяин - барин.
  5. Monsterpack
    Monsterpack
    Monsterpack
    Тульская область
    В техпаспорте септика Танк указано, что откачивать осадок из септика нужно не реже одного раза в год ассенизаторской машиной. А как быть, если подъезд такой техники к септику не возможен по ряду причин? Справится ли фекальный насос с такой задачей, даже если откачивать септик 2-3 в год? Просто от одних людей услышал, что осадок за один год спрессуется на столько, что только мощная техника сможет справится с такой задачей.
  6. zuvera
    zuvera
    zuvera
    Вопрос так и остался без ответа! Прошу представителя производителя дать ответ!
  7. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    МО, Ногинский р-н, деревня
    Это точно! ;) Такие простые вопросы вполне можно решить самостоятельно - можно и 160 мм вытяжку засандалить, труба 160 мм внушает, в магазине посмотрел :)]. Про экономию не понял...
  8. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Ну хорошо, что доставка у них не дорогая. А вот цемент, щебень и песок - это да. Поедем в карьер непосредственно (35 км), может там побольше конкурентов и цены не перекупочные. Еще бесит, что щебня то надо менее куба на 1 инфильтратор, а продают только машинами, т. е. фактически вынуждают красть со строительства дороги. Ну а так к слову, у нас ямка простая 0,5х0,5х0,5 справляется с фильтрацией стоков. Поэтому в фильтратор пока не натаскаю щебня, вообще ничего класть не буду. Или опять же песком засыпать, хоть поэкспериментировать, если что нетрудно перекидать. С соседями пытались договориться но они камаз заказывают и не менее половины могут отдать.
    Тут дело в том что реально неохота чтобы откровенно канализационная труба торчала вдоль стены или из-под земли. Я например буду ставить водосточную 80 мм.
  9. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    Про щебень/песок - когда заказывал подошел к первому попавшемуся около деревни грузовику с надписью песок/щебень взял телефон главного и договорился... привезли в течение 2 часов... Не знаю, как у прочих торговцев, у этих была отгрузка щебня кратно 2 тоннам, в силу конструкции погрузочного ковша, который как раз 2 тонны. Т. е. можно было купить 2, 4, 6, 8 тонн щебня. Купил 4 тонны гранита 20-40 мм - в итоге на 3 инфильтратора ушел почти весь щебень (может полкуба осталось). Песка купил 8 кубов (полный МАЗ) - естественно, осталось очень много. Ориентир по цене, может, пригодится кому - 4 куба гранитного щебня 10 тыс с доставкой и 8 кубов песка 3,5 тыс с доставкой.
  10. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    4 тонны это сколько кубов?
    Вчера позвонил одному водиле. он говорит машина щебня 9000, если один куб то 4000. Купить что ли ПГС Она в том году была тока чуть дороже песка. Просто режим жесткой экономии ща. Песок ваще буду мотоблоком возить с края деревни из заброшенного карьера.
  11. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    Извиняюсь, все в кубах, а не в тоннах) а так, насыпная плотность у щебня 1,4 примерно.
  12. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Вопрос с количеством цемента так и повис в воздухе!
    Что будет, если по совету производителя вместо 30 мешков ввалить 8? Образуется хоть какая скорлупа или это будет практически песочек?
    Подскажите пожалуйста тогда, раз у вас ушло по полтора куба на 1 инфильтратор, то размеры котлована под инфильтратор какие? И еще вопрос, сам инфильтратор просто лежит сверху щебня? Внутри корыта пусто?
  13. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Ну и конечно нафига эти корыта покупать, если можно применить да хоть пленку прудовую?
    И вопрос по целесообразности засыпки цементом.
    Силы пучения действуют как раз на жесткое, на песок их влияние будет гаситься самим песком и в песке самом воды не будет. По логике наоборот нужно стремиться к засыпке песком. Зачем скорлупа из цемента? От всплытия? Так в нем же вода, никуда он не должен всплывать?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы не учитываете 2 момента:
    1. 50-я труба не предназначена для укладки в грунт никто не даст гарантии что ее не сомнет.
    2. Сечение 50-й трубы в 4 раза меньше чем 110-й. Воздушный поток, как недавно считали в одной из соседних веток, в 16 раз. Вы, простите, продухи в цоколе из соображений эстетики не сделали размером 5х5 см?
  15. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    Подскажите пожалуйста тогда, раз у вас ушло по полтора куба на 1 инфильтратор, то размеры котлована под инфильтратор какие? И еще вопрос, сам инфильтратор просто лежит сверху щебня? Внутри корыта пусто?[/quote]
    размеры котлованов были примерно на 40 см в стороны от краев ИФ. по расходу щебня - ИФ у меня не 2 а 3 ИФ - так что меньше получается в каждый котлован, условно, по 1 кубу наверное или чуть больше. ИФ поверх щебня, внутри корыта пусто (это полость для залпового сброса воды, типа, если ниже УЖЕ вода - в щебне - то корыто примет воду из септика и далее потихоньку абсорбируется эта вода вниз. Повторю свою непрофессиональную мысль: 3 ИФ это конечно перебор, и вообще функция и нужность ИФ (или их избыток) с учетом циклопических размеров котлованов фильтрующей площадки и объема щебня в них мне кажутся слегка надуманными :) в среднесрочной перспективе) но конечно если через 15 лет сдохнет 1ая фильтрплощадка, далее через 15 лет сдохнет вторая, и потом третья - то тогда наверное оправдано ... через 50 лет отпишусь! :) а если съэкономить надо ИМХО вполне 1 хватит - а площадь поля можно вырять хоть 4х4 метра и засыпать щебнем :)]
    Про засыпку: мы применили строительную сетку 4 мм - 3 листа 50Х200 мм, которую положили на дно котлована под септик, которое предварительно было выровнено песком и щебнем и цементом сквозь сетку трос 4 мм в 3х местах, поверх сетки снова щебень + песок + цемент, получилась подушечка где-то 25 смиз пескоцеметощебня с сеткой внутри и тросами из этой сетки - которые после установки ТАНКА были зафиксированы тросовыми замками поверх ТАНКа в 3 местах. получается эдакое "якорение" да нижнюю площадку. Дешево и сердито, 15 метров троса, 3 сетки и 3 замка стоят копейки. Насчет сдавливавания сбоков септика почему-то у меня нету опасений) пескоцемент тем более, хоть и не 44 мешка, как тут некторые считали - нам хватило 10 мешков... Думаю, что и это с избытком, ничего ему не будет, прочный он и красивый ;) все ИМХО. Все указания производителя по установке есть в букваре, который дают при покупке ТАНка... так что можно самодеятельностью не заниматься - все уже придумано за нас)
