1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    МО, Ногинский р-н, деревня
    в реальности 290-330 руб / мешок 50 кг
  2. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Что-то я совсем запутался. Сколько все таки цемента нужно на Танк-3?
    10, 30 или 44 мешка?
    И какого диаметра трубы должны быть?
  3. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    рыжая канализационная труба диаметром 110 мм
    (рыжая для наружных работ, прочная - а серая для внутр. работ - менее прочная)
  4. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Спасибо.
    В инфильтраторы и между ними тоже 110 мм? А вентиляционная труба их инфильтратора какая?
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Завтра буду в тритоне конкретно выясню. Так как беру тоже 3-й.
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Похоже на правду. Сергей! На какой "Танк" подсчет? Я на свой (Танк 2,5) прикидываю: Общей смеси 1:5 выходит 4 куба. Значит цемента 0,66 куба. Покупаю мешки по 40 кг.(200 руб) (Их таскать легче) А насыпную плотность цемента от 1100 до 3200 кг/куб считают. По факту отпишусь.
  7. attashe83
    attashe83
    attashe83
    Всем доброго времени. В прошлые выходные закопал Танк-2. Весто ИФ вкопали дренажную касету, грунты позволяют. У соседей просто ведро верх ногами вкопанно, так что думаю нормально будет. 2012-05-26 19.08.01.jpg 2012-05-26 19.08.01.jpg 2012-05-26 19.08.01.jpg 2012-05-26 19.08.01.jpg 2012-05-26 19.08.08.jpg 2012-05-26 19.08.01.jpg 2012-05-26 19.08.08.jpg 2012-05-27 17.41.35.jpg
  8. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    везде одинаковая по инструкции - 110 мм труба... вент. труба тоже. Я думаю, вентиляцию можно и 50 мм трубой (так сделал себе, поэстетичнее смотрится ИМХО, а суперветер там не нужен вроде :)] фановую вытяжку в доме тоже сделаю 50 мм трубой...), тогда надо докупить "рюмку" - переходник с 110 на 50 мм - продается в любом сантехническом магазе, и аэратор 50 мм сверху (шляпка, крышечка над верхом трубы) кроме вытяжки вариантов по диаметру трубы нету - дырки везде под 110 мм и уплотнители резиновые под 110 мм.
  9. attashe83
    attashe83
    attashe83
    Вот на выходных вкаповали Танк-2 вот как это выглядит
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    50 мм может и эстетичней, но все таки маловато. 110 мм в самый раз.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый vlad msk я сейчас грубо прикинул и у меня получилось примерно 22 мешка цемента и не как 6-8-12мешков. С уважением Александр.
  12. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    У меня Танк 2. так что про 8 мешков это чтото совсем не тот порядок цифр или у производителя поменялся взгляд на соотношение смеси песка и цемента? Даже если они считают по массе то что получается. 3.4 куба смеси это примерно 5.5 тонн, тогда нужно 900 кг цемента. Тогда 18 мешков цемента = 5400 руб. Но не 6-8 мешков.
    Может все-таки тогда сделать бетонную плиту и законтрить? А засыпать песком. Тут еще один аспект - песок бесплатный.
  13. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Вадим, над щебнем под ИФ или вокруг?
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Ну думаю, что уже многие подсчитали, что если соблюдать минимальные 0,25 метра по краям септика, то количество цемента существенно превысит изначально заявленное производителем. Причем повторюсь, текстовая и графическая часть инструкции по монтажу септика местами противоречат. А именно в тексте рекомендовано смесью 5:1 засыпать нужно до уровня грунта, а на картинке засыпают смесью только сам корпус (1350 мм), а горловины уже засыпают просто грунтом. И если честно, сижу подсчитываю: Доставка септика, Цемент, Щебень+доставка,песок+доставка, трубы, утеплитель, земляные работы и пр. мелочевка - и что-то не выходит сэкономить на самостоятельном монтаже...:no:
  15. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    хоть я и не Вадим, но если вы про геотекстиль, то правильно НАД щебнем и НАД инфильтраторами (то есть по бокам канавы и сверху ИФ получится, а пользуясь вашей терминологией это называется "вокруг" :aga:) снизу щебня и ИФ геоткань не требуется...
