1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Кубов 5-6
    2. Куб примерно (считайте по размерам площадки под ИФ)
    3. 5-6 мешков - как яму откопаете - может и больше уйдет.
    4. Трубный утеплитель Д114 13 мм, на септик ЭППС
    5. 2 см на метр это для 110 трубы где бы Вы ее не проложили. Глубина определяется глубиной входа в септик.
    6. По разному - у кого за год у кого за двадцать. 7-10 лет в среднем.
  2. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Песок какой?(речной,горный)...Цемент какой?(300,400,500,600) 5-6 50 кг?... а в септике каким диаметром труба?
    И щебень какой лучше фракции взять?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок какой будет. Характеристика "нормальный" вполне подойдет. Цемент от 300 по 50 кг мешок. Труба 110 рыжая. 5-20 мытый или 20-40 мытый - гранитный.
  4. Kwadro
    Kwadro
    Kwadro
    Добрый день, хочу приобрести данный септик, но на участке уже два года проложена канализация, в 15-20 метрах находится сливной колодец 3 кольца, дно плохо забетонировано (ужасно),близко грунтовые воды, воду которая в сливнеке выкачиваем насосом на поле рядом! Все бы ничего но в туалет по (большому) не сходить. из-за этого хотим купить септик. КАК БЫТЬ? поставить танк, подсоединить к колодцу, отдолбить дно и положить подложку. А весной откачивать насосом?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почитайте про то как затопило Танк у людей, и какие предлагают решения (колодец, насос, насыпное поле).
  6. Kwadro
    Kwadro
    Kwadro
    Спасибо, и еще вопрос может лучше топас?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может и лучше. Это в любом случае Ваше решение. Почитайте тему про Топас, и поймете лучше он или нет.
  8. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Топас очень хороший септик, но требует постоянного проживания.
  9. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Может, может. Если в воде много солей, то эти маленькие щёлочки засоливаются и перестают пропускать воду - постучишь по этой трубе, чуть погнёшь её чтоб сбить эти солевые отложения и вода начинает уходить. Я писал выше об этом - раз было что такая закупорка подняла уровень в септике сантиметров на 80 наверно... Так что надо проверить сначала этот вариант, и если проблема всё таки не в этом, то идти дальше.
  10. Leon58
    Leon58
    Leon58
    В прошлом году, изучив тему, принял решение и поставил ТАНК-3. Закопал солидную дренажную систему (см мой фотоотчет).Была допущена только одна ошибка - не ту заложили геоткань, да еще по ошибке постелили её НА ДНО котлована, чего не надо было делать. Но спасибо Владу Мск он принял живое участие и помог эту проблему как-то решить, установив дополнительный компрессор. В итоге система работала всю зиму и работает сейчас. "Полет нормальный"! А после установки компрессора - к моему удивлению, запах из ямы СОВЕРШЕННО исчез. На выходе, практически, чистая вода. Чудо!
    Сегодня снаружи все выглядит вот так. Зимой я дополнительно укрывал поле фильтрации и сам септик соломой - теперь там темное пятно.
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Добрый день! Заказал сегодня "Танк 2,5" + колодец + 2 инфильтратора. Появились еще теоретические вопросы, так как картинка монтажа не совсем соответствует инструкции по монтажу септика, а именно:"...Обратную засыпку до уровня грунта производят в ручную смесью песка с цементом (в пропорции 5:1)..." а на картинке пескоцементная смесь лишь по бокам септика и только на 150 мм сверху корпуса септика, а остальное названо Грунт (обратная засыпка), так все же:
    1. Сколько и до какого уровня необходимо засыпать пескоцементную смесь?
    2. Планирую делать насыпное поле фильтрации, поэтому прошу совета правильно ли будет для установки инфильтраторов выкопать траншеи глубиной 400 мм. Сверху установить инфильтраторы, (фактически они будут располагаться на отметке "0"), сверху и по бокам закрыть их утеплителем, затем засыпать песком, или землей?
    3. Геоткань по бокам щебенки, а остатки затем накрывают сверху инфильтраторы? :faq:
  12. Pniknik
    Pniknik
    Pniknik
    Вопрос по компрессору ? можно поподробнее марка, сколько стоит, в какую секцию ставили, как монтировал
  13. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Да, да, присоединяюсь к вопросу по компрессору. Каковы его функции?
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    "Доктор! Меня все игнорируют!
    "..Следующий!" :)]
    Перечитал всю трилогию Септик Танк 1,2,3, выяснилось что трубы соединяющие инфильтраторы нужны для вентиляции таковых, а не для перелива воды как я думал раньше и остались вышеназванные вопросы, и добавились новые:
    4. Как вода из колодца попадает на насыпное поле фильтрации? На картинках можно увидеть дренажный насос, трубу 110 и вытекающую воду. У меня приходит на ум, что в 110 трубу просто засунули обычный гибкий шланг, так?
    5. Про обсыпку колодца для насоса, тоже нигде ни слова. На картинке есть, а сколько и чем не написано.
    И самый главный вопрос, про геотекстиль. Его необходимость по краям щебенки понятна, чтоб не заиливалась почвой. А зачем геотекстилем укрывать сверху щебень не ясно. ?:faq:
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Ну не Вас одного игнорируют. На Форуме есть Владислав из компании Тритон-пластик, который консультирует по ТАНКам. И что-то вот уже 2 недели как ничего не пишет, к нему много вопросом у людей (в т. ч. и у меня) накопилось...
