1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Удобное для монтажа.
    4 метра, если не ошибаюсь.
  2. ULasha
    ULasha
    ULasha
    Нижний Новгород
    Купили по акции в январе Танк-3 и специально оговорили, что в стоимость входит модель с поворотным патрубком. Как понимаю, сейчас идет замена всей линии Танков-3, и в стандарте будет поворотный патрубок.
    Почему же с меня потребовали дополнительно 2 тыс. за врезку. Договоренности не всчет :(
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Получил свой ТАНК1 и инфильтратор...все белий белий, соседи в очередь встали посмотреть, поковырять, скоро монтаж...
  4. Monsterpack
    Monsterpack
    Monsterpack
    Тульская область
    Приветствую участников форума. Имеется частный дом с ПМЖ, семья из 4 человек, грунт до глубины 0,9 - 1м песок, далее глина, на глубине 5 - 6 м опять песок. Заказал по акции танк 2,5, колодец для насоса и три инфильтратора. УГВ в прошлом году был на глубине 5-6 м. Возникла проблема с воотведением стоков из септика. На месте будущего фильтрационного поля выкопал яму 1*1 м, глубиной 1,5м для проверки впитывающей способности грунта, но на глубине 1,2 м уже начала с боков сочиться вода, по прошествии двух недель уровень воды в котловане на отметке ниже 1,2 м от уровня земли, т. е. так и стоит на месте, соответственно в данный момент инфильтраторы ставить смысла нет, если до середины мая уровень воды так и не опустился. Рассматривал варианты с насыпным полем фильтрации, но т. к. уровень промерзания 1 - 1,2 м, то зимой песок сверху замерзнет и стокам опять не куда будет уходить. У соседа выкопано 3 дренажных колодца глубиной 5,5 - 6 м на расстоянии 8 метров друг от друга и только один работает, остальные 2 постоянно заполнены водой. И еще у двух соседей выкопаны пруды - у одного снизу залита бетонная площадка, а стены из фундаментных блоков, а у другого просто вырытый котлован, глубина первого пруда 3 метра, второго 2-2,5. Первый пруд возводился в прошлом году, второй лет 7 назад. По моим наблюдениям, что у первого, что у второго пруда постоянно падает уровень воды и соседи постоянно в них доливают воду в огромных количествах, т. е. вода постоянно уходит в грунт. Будут ли у кого какие мысли, куда мне отводить стоки из септика в зимний период времени? Рассматривал вариант выкопать дренажный колодец до песка глубиной 6 метров, но точно угадать будет он работать или нет я не могу.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и делайте эту отметку низом поля фильтрации. Ну надо будет небольшой холм сантиметров 40-50 над ИФ насыпать. Вроде по таким отметкам должны самотечно попасть в ИФ из Танка.
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    У меня была похожая проблема песок до глубины 80 см деле глина самодельный инфильтратор не помог т. к выходной парубок скептика был как раз на глубине 80 см проблему решил просто положил по границе глиныти песка дренажные трубы длиной 10 м. без инфильтратов Вода стала прекрасно расходится зимой не застывает
  7. Владисла М
    Владисла М
    Владисла М
    Добрый день всем! Такая проблема, подскажите или успокойте...чуть менее года назад (пока строился дом),еще в принципе действует гарантия, вкопал Танк 2 с двумя инфильтраторами, сейчас наконец все сделали в плане дома и т. д.,заполнил его водой по крошку (гранулы),как описывалось в документации и начали жить в доме со временем уровень воды начал подниматься и сейчас уже выше на 15 сантиметров и вся крошка (гранулы) расплылись по 3-му отсеку...я так понимаю вода просто плохо уходит или вообще не уходит...так бывает? Это нормальная ситуация или что-то не так? Надо ли вызвать кого-нибудь посмотреть или просто подождать...Может пока это весеннее стояние вод, а то как бы уровень воды так не поднялся до крышки и начал выливаться? Благодарю за ответ, помощь или любую подсказку!
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Увеличивать площадь фильтрации. Раза наверное в три для надежности.
  9. Владисла М
    Владисла М
    Владисла М
    Спасибо Вадим! А не подскажите каким образом это сделать? Когда устанавливали, вырыли две ямы под два инфильтратора, и поставили вентиляционную трубу...это значит надо рыть еще дальше? В чем может быть проблема что вода не уходит? Не может быть проблем с трубой через которую вода уходит в инфильтратор, там такие маленькие при маленькие дырочки-прорези в ней самой или дело не в этом?
  10. afrol72
    afrol72
    afrol72
    For Vlad MSK:
    В ноябре по акции оплатил Танк-2. Т. к. поменялся модельный ряд предлагают забрать Танк-3, но при этом говорится, что изменения в конструкцию больше не вносятся. Т. е. заказать "боковой" входной патрубок уже нельзя... Что делать?
  11. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Доброго времени суток! Народ подскажите ответы на несколько вопросов про септик Танк 2+1 инфильтратор...(с математикой плохо),а скоро привезут септик и нужно подготовиться...
    1. Сколько всего мне потребуется песка (какой лучше?) для подушки, обсыпки септика и инфильтратора
    2. Сколько потребуется щебня (какой лучше и практичней использовать?) для поля фильтрации под 1 инф-р.
    3. Сколько нужно цемента (какой лучше использовать?) для обсыпки септика?
    4. Какой лучше использовать утеплитель для труб и для септика?
    5. На сколько минимально должна быть вкопана труба из дома в грунт?...и уклон трубы 2см на 1 метр это от выхода из дома или от разводки в доме?
    6. За какое в среднем время заиливается поле фильтрации?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам - на 30 см выше глубины промерзания. Уклон это в любой точке магистрали (на горизонтальных участках). Причем здесь "от разводки в доме" я не очень понял.
  13. СтасЧ
    СтасЧ
    СтасЧ
    Доброго времени суток. Расскажу как у меня установлен Танк-1. Живу в Подмосковье и как показывает практика, везде глина т. е. воде уходить некуда (точнее трудно), да ещё у меня, в добавок низина и по весне вода стоит! В инфильтраторах смысла не увидел... да и накладно это (капать под него, покупать песок, щебень засыпать) толку всё равно не будет (воде, кроме как обратно в септик, деваться некуда!). Как я сделал... закапал танк-1, от него врезал трубу в пластиковый колоде диаметром 300мм. (между септиком и колодцем, около 2м. но можно сделать сколько угодно, главное наклон...) и в колодец опустил поплавковый насос... И ВСЁ Никаких проблем... летом он выбрасывает отработанную воду в конец огорода (около 15 м.) а зимой, прямо возле этого колодца, что бы она не успела замерзнуть в трубе, пока льется через весь огород. Использовал бактерии, ни запаха ничего! Такая система работает у меня уже год, перезимовал великолепно и сейчас всё отлично! И самое главное, использовать пластиковые колодцы (они герметично закрываются и весенние воды в него не попадают) Если использовать бетонные кольца, то и монтаж и врезать в них трубу и плотно забетонировать дно-крайне сложно и неудобно!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по трубе маловероятно - там относительно быстро вода уходит в ИФ, хотя можно проверить увеличив отверстия. Крошку выловить и выкинуть (сложить аккуратно в сторону до лучших времен).
    По увеличению площади - рыть дальше от любого удобного края поля фильтрации.
    Вода может не уходить
    1. Забилась труба.
    2. Маленькая площадь фильтрации.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это у Вас до первого "стука" от соседей.
