1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Пересмотрел схему: танк только обсыпают, а стеклопластик - на плиту. (перепутал с кессоном, извиняюсь)
    про материалы интересно, кроме вредного производства. как они в эксплуатации?
    так Вы же уже всё "обыграли" (схема есть) насосом подаете осветленный сток по трубе ПНД 25 или 32 в ИФ, об стенки и гравий гасите напор ...
  2. egm49
    egm49
    egm49
    Если сброс будет около 250л\сут. как лучше его подать разово или порциями?
  3. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Лучше порциями, для чего установить насос с поплавковым выключателем. а грунт у Вас какой? я в смысле воду поглощает?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Напомните пожалуйста какая у вас моделька оплачена, и режим проживания, грунт, УГВ, и к-во проживающих.
  5. egm49
    egm49
    egm49
    1. ТАНК1
    2. Максимальный подъем 60см.
    3. Пока март - декабрь.
    4.70см суглинок (бросал в банку с водой, рассыпается на глазах и
    ложится на дно банки.), НО примерно в 1м начинается водоупор (голубая глина - бывшее болото.), через бруствер дороги (упирается в участок соседа) дренажная траншея, размером с противотанковый ров через 1км заканчивается болотом. Траншея проточная круглый год.
    5. 2 чел.
  6. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Я бы вырыл до глины, на нее гравий 0,1 м - трубы (1-2) дренажные под дорогу в ров, до верха труб - гравий (тот же) - песок 1м, на него гравий 0,1-0,2 м и на него или ИФ или трубы перфорированные.
    Это будет песчанно- гравийный фильтр. Сверху его необходимо засыпать грунтом на 0,5 м.
  7. gammi
    gammi
    gammi
    Реально достало! Вот уже несколько дней наблюдаю спор "хозяйствующих субъектов". Мне все это совсем неинтересно, как думаю, и многим пользователям сего девайся. Лично у меня Танк 1 работает, и у моих соседей тоже. Да, Танк возможно не идеален, но он работает! Влад, не ведитесь на провокации! Давайте конструктивно продолжим ветку с пользователями, и возможно, будущими пользователями вашего продукта.
  8. egm49
    egm49
    egm49
    Вопрос- сколько ушло песка и цемента на собственно "кубик". И ещё смесь готовили сразу целиком или частями. Заранее спасибо!
  9. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Смесь готовить либо лопатами, либо бетоносмесителем на 0,25 куба. Она должна быть полусухой (не растекаться)
    Объем прикините вычитанием объема септика из объема котлована (с запасом)
  10. gammi
    gammi
    gammi
    Цемента ушло 13 мешков, песка точно не скажу, я покупал 2 камаза, еще и для других работ, мешали все по инструкции-паспорту, которую дают в офисе, но я еще ставил колодец для дренажника и клапана т. к. у меня высокиий уровень г. в.
    Смесь готовили частями
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тема открыта. Для интриг, скандалов, расследований и острых провокационных вопросов есть другая тема.
  12. Vladimir007
    Vladimir007
    Vladimir007
    Доброго всем времени суток уважаемые фрумчане!
    Прочитал всю ветку (включая две закрытые), но нигде не увидел (возможно пропустил) ответа на вопрос:
    как близко к забору (на ленточном фундаменте) можно ставить инфильтратор?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метр от границы с улицей и 4 от соседских границ.
  14. kalobox
    kalobox
    kalobox
    Здравствуйте! Приобрели септик Танк-3. Сейчас думаем, где его расположить.
    Скажите, пожалуйста, такое расположение возможно? Особенно интересует соседство септика с колодцем при условии, что инфильтраторы будут находиться совсем в другом месте.
    Присоединяюсь к вопросу. И как сделать, чтобы не замерз. В инструкции к Танку этого нет.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Схема примлимая, сам септик герметичный, поэтому ставить в принципе его можно и вплотную к колодцу, а у вас судя по схеме до колодца от ТАНКА метров 10, так что все нормально.
    По пластиковому колодцу- схема монтажа та же, что и у ТАНКА, то есть просто обсыпаете пескоцементной смесью и все - ни куда не всплывет.
