1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. zuvera
    zuvera
    zuvera
    Внесу и свою ложку дегтя.
    У меня организовано так: Танк-1, далее колодец с погружным насосом, следом насыпное поле с инфильтатором.
    Осенью, когда закапывыли, расчитывали что не будет заполнения колодца и септика. А вот пришла весна и воды в септике и колодце по горло.
    В теории не должна была вода попасть с насыпного поля. Сидим думаем в чем проблема и как ее решать.
    В выходные будем откачивать септик и колодец. Залазить и осматривать на предмет внутренних повреждений.
  2. miclucho
    miclucho
    miclucho
    А у вас в колодце обратного клапана на септик нет что ли?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ка сделан колодец? Как из него выводится сток на насыпное поле?
  4. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Что-то ответа не дождался. А на самой фирме что-то вразумительно так и не ответили - сначала посоветовали по телефону позвонить, потом бригаду советовали почему-то в Ярославле, ну а потом скинули чертежик, прилагаю. Он толковый но на нем нет ширины установки септика, а также как обустроить фильтрационный колодец (для насоса). А это вообще-то принципиально - потому что этот колодец надо или якорить, или как-то засыпать, чтобы зимой не выперло.
    Вторично обращаюсь к Владиславу дать схему реализации (с размерами) для рекомендуемой производителем схемы установки ТАНКА с временно высоким УГВ https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673779/original.jpg
    Почему на сайте производителя к красивым картинкам нет размеров? Зачем тогда писать, что септик можно установить своими силами?
  5. zuvera
    zuvera
    zuvera
    Нет. Считали, что не труебется, по причине что выход из колодца ниже уровня входа в инфильтратор, а количество воды от талого снега, укрывшего зимой насыпное поле, не столь значительно.
    Колодец пластиковый, того же производства что и ТАНК. Между колодцем и инфильтатором, установленном на насыпном поле, проложена канализационная труба с положительным углом уклона, т. е. выход из колодца ниже чем вход в инфильтратор. Стоки из колодца планируется подавать в инфильтратор посредством дреннажного насоса.
    Мы колодец не якорили (в отличае от септика)(УГВ высокий). На колодце производителем предусмотрены выступы (т.н. "юбки") которые ограничивают "выпирание" колодца. За зиму-весну ни колодец ни сепик не "выперло" (птьфю, птьфю, птьфю)
  6. miclucho
    miclucho
    miclucho
    zuvera - даже на сайте производителя Танка, в схеме используемой вами, в колодце указана установка обратного клапана. Так что скорее всего дело имеинно в этом. Он стоит тысячи две максимум. И городить все это хозяйство с колодцем и насосом и не поставить клапан даже для подстраховки, это конечно сильно...
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Только на мой взгляд он там стоит неправильно. Его бы на выход колодца поставить, а не на вход...
  8. zuvera
    zuvera
    zuvera
    Соглашусь. Так было бы логично. И колодец и септик не переполняло бы.
    А поставить его не велика проблема.
    Другой вопрос тревожит: ну не могло же столько воды поступить от талого с насыпи снега или могло?
  9. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Прошёл ровно год пользования септиком Танк. За весь год никаких проблем не возникло. На зиму на всякий случай горловину накрыла еловым лапником. Летом пользовались постоянно, в осенне-зимний период каждые выходные и новогодние праздники с кучей гостей). Сделала несколько снимков в апреле, которые красноречиво показывают полный порядок и снаружи, и внутри (загрузка плавает где и должна). DSC03803.jpg DSC03813.jpg DSC03815.jpg DSC03816.jpg DSC03817.jpg
  10. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Сливную трубу во второй камере уже не видно. Еще немного и было бы как у многих.
  11. Acrew
    Acrew
    Acrew
    А как сделать чтобы было видно?
  12. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Это значит, что септик все же слегка залило. Надо ждать пока само уйдет:)
  13. Acrew
    Acrew
    Acrew
    Неужели это в целом проблема Танка, те герметичность у всех нарушена или есть другие объективные причины?
  14. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Это не проблема Танка. Про нарушение герметичности слышал только один раз. А так, это проблема конкретного монтажа на местности. Которые надо решать именно по месту. Желательно еще до начала установки. Потому как после, всегда обходится дороже. :) Сам мучаюсь с проблемой залива септика, вот задал вопрос, теперь сижу жду советов и рекомендаций от опытных людей и производителя. Слава Богу, Производитель на этом форуме достаточно активен.
  15. Acrew
    Acrew
    Acrew
    спасибо.
    Сам сейчас занимаюсь монтажом, но если учесть специфику участка, те есть небольшой уклон и инфильтрации бутет как раз ниже по уклону, то буду наедятся что меня данная проблема не постигнет.
    Плюс ко всему мой участок избавляется от снега самым первым в поселке
