1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    Подскажите пожалуйста по поводу вентиляци. вопрос выше
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вентиляция должна быть.
    Как ее реализовать без разницы, основной принцип это низкий стояк после ИФ или классического поля фильтрации и высокий стояк в любом месте до входа в септик, при этом происходит вентиляция и впитывающей площадки и самого септика.
    Чем выше стояк до септика, тем лучше вентиляция (работает принцип печки-поддувало и вытяжка) вентиляция должна быть сделана трубой диаметром 110 мм.
  3. Alex_kl
    Alex_kl
    Alex_kl
    Нижний Новгород
    Вопрос опять о геоткани. В первой части Вадим (spb) отвечал на подобный вопрос:
    Так всетаки как правильно.
    Собираюсь ставить Танк-2 и не хочется попадаться на подводные камни.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И я то же самое писал, только более путано :)
  5. Pniknik
    Pniknik
    Pniknik
    Vlad msk Глубокоуважаемый Влад! Прошу ответить! Вы везде говорите и пишете что септик Танк2 нельзя практически раздовить если сделано согласно инструкций производителя! Но у меня вдовило корпус со стороны входа образовалось пузо. Танк2 устанавливали в августе 2011г согласно инструкции производителя засыпку производили цементно-песчанной смесью с послойной трамбовкой. Септик еще не подключен, на входе и на выходе в ИФ стоят заглушки от поверхостных вод. Воды зимой налито было тоже согласно рекомендаций. Почва глина, УГВ низкий когда копали котлован под септик на 2м воды не было не капли. Еще боюсь что лопнул корпус! Сейчас снял заглушку со стороны входа. Что делать не знаю? на майские праздники посмотрим по внимательней, обязательно сделаю фото и отпишусь
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Значит не все по инструкции. Или трамбовкой увлеклись. Ну да ладно посмотрим разберемся.
  8. Pniknik
    Pniknik
    Pniknik
    Трамбовкой точно не увлекались! да марта месяца все было нормально! И еще когда делали засыпку как написано в инструкции наливали воду, сдавило септик во внутрь!
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну понятно, что не наружу.
    А обсыпка корпуса, как реализована? По бокам и сверху? И что произошло в марте? УГВ Поднялся или что то еще? Сами причину не пытались проанализировать из за чего могло произойти?
    И еще заметил по тексту, что вы спокойно снимаете и ставите заглушки, значит корпус у вас стоит в яме и засыпан только по бокам, а сверху корпус стоит не присыпанным? А в яму соответственно может спокойно наливаться вся грунтовая вода или я не правильно что то понял и каким образом у вас организован свободный доступ ко входу и выходу если они должны быть под пол метровым слоем грунта?
  10. Pniknik
    Pniknik
    Pniknik
    Обсыпку производили по бокок цементно-песчанная ,сверху слой утеплителя, затем слой глины, делали все как я писал по инструкции данной при покупке септика! В ноябре после дождей чере вход и в и выход в ИФ потекла вода были поставлены внутри септика заглушки, все было нормально проверал постоянно, но где-то в начале апреля все это произошло. Воды на поверхности было много но она быстро сошла так-как участок с уклоном в сторону соседа. Что произошло понять нечего не могу!
  11. gregory
    gregory
    gregory
    Раменское
    Это что за чудо, где взять и почему мне не дали...:|:
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Колодец, насос и обратный клапан покупать надо.
    Колодец и клапан можно у нас купить, насос где угодно.
    Клапан выглядит так.
  13. Prizemlennaya
    Prizemlennaya
    Prizemlennaya
    Звонила вчера в одну компанию по поводу септика "Танк". Объяснила, что у меня 5 человек, проживание сезонное, зимой наездами. УГВ высокий, почва суглинок и прочие прелести. Молодой человек выслушал меня и начал склонять к "Топасу". Но Топас подразумевает постоянное проживание. А по цене с монтажом примерно одинаково выходит.
  14. Pniknik
    Pniknik
    Pniknik
    Vlad vsk Влад! я так понимаю! по моему вопросу у Вас ответа нет?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как нет? Я же вам уже сказал-разберемся, если вина наша, то за наш счет монтаж-демонтаж нового корпуса с гарантией 3 года.
    Давайте официальную часть-Ф.И.О, где купили, что купили, кто монтировал, где объект находится и т. д и т. п.
