1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я прикидывал по размерам, чтобы удобно было смонтировать ручной клапан и насос в колодце и удобно их обслуживать. У меня получилось, что из предлагаемых готовых изделий - Тритон микро. Купил, жду лета, когда можно будет работать.
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Пока сам в раздумьях) думал о колодце для насоса, который состоит как бы из трех горловин Танка, у него диаметр 50 см... пока точно не решил, может, и узковат будет.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я к нему тоже приглядывался. разница в цене небольшая (со скидками брал), а Тритон по солиднее будет. Прорезать ничего не надо. Все готово, только устанавливай.
  4. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Я тоже хотел этот колодец приспособить. Но похоже если в него ставить обраный клапан Ф110мм (длина его более 30 см) и ниже дренажный насос, то насос невозможно будет вынуть для профилактики-ремонта или замены.
    Так что смотрю тоже в сторону Тритон-микро.
    А вот если не пользоваться на время паводка канализацией и в трубу между Танком и ИФ - вкопать ту самую горловину от Танка с обратным клапаном, но без насоса. И глубины колодца 50см должно хватить, ну или максимум 100см. и к клапану будет доступ сверху. Как такая идея?
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У нас вода как подошла по осени к поверхности, так и стоит. Так что мне без насоса не обойтись все равно.
  6. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    В принципе, да, похожий вариант я как раз и описывал, только с использованием нормального колодца (кажется, около 2-х метров высотой). У меня такой вопрос, если кто знает - а обратный клапан можно поставить внутри колодца для насоса, но на выходной трубе? На картинках везде на входной трубе нарисован. Это я к тому, что так можно во время паводка и использовать канализацию (пока колодец не заполнится), и избежать притока паводковых вод, и не городить еще один микрокессон на выходе из колодца) а то так можно целую гирлянду колодцев навешать, а на выходе из последнего забубенить обратный клапан)
    У нас вода достаточно низко - когда завозил пиломатериалы в начале апреля, открыл колодец, вода стояла в метре от поверхности (а в ноябре смотрел, так вообще 2,5 м от поверхности, 3 кольца колодца из 6-ти были без воды), но сейчас беда, конечно, по уровню земли поднялась.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если слабо течет и не открывается, то уровень поднимется и хватит на открытие давления.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бочку пополам и над клапаном. Пустое пространство ЭППСом. Если не глубоко то бочке ничего не будет.
  9. Фриман
    Фриман
    Фриман
    У мну самый главный вопрос, а мона в танк сплавить туалетную бумагу? :ogo:
    Вадим, тока не говори нет! :faq:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно. Есть тема на форуме об этом - почитайте.
  11. Pniknik
    Pniknik
    Pniknik
    Vlad msk ! Вы писали что Танк не может раздовить. У меня грунтовая вода вдовила корпус со стороны входа, септиком зимой не поль зовалься, ввод в дом еще не сделан. Установка септика была произведена летом в 2011г с соблюдением всех требований по установке. Вход в септик был закрыт заглушкой, воды было налита по инструкции. Заглушку сейчас снял, посмотрим что будет боюсь что появилась трещина если что выложу фото после майских праздников
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фото бы в любом случае. Сейчас не можете сделать по вмятине?
  13. Pniknik
    Pniknik
    Pniknik
    Могу сделать фото только после 1мая раньше не получиться ! Я сам в шоке ! делал по инструкции с засыпкой песко-цементной смесью с послойной трамбовкой. Давит верховодка с обоих сторон и со стороны входа и со стороны инфильтраторов. Почва глина, УГВ летом был ниже 2 м копали котлован под септик воды не было не капли на 2метрах!
  14. Ales80
    Ales80
    Ales80
    А при высоком УГВ Танк подойдет?
  15. Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Добрый день всем. У нас такая ситуация с септиком. Ставили Танк 1 в конце июня 2011 года. Пользоваться начали с конца июля с периодичностью 3 человека по выходным. С середине августа на даче проживал 1 человек + 2 на выходные. Постоянно поглядывали во внутрь в течение осени, вроде уровень воды в камерах оставался в норме (не заполнялся полностью). Но потом пошли дожди и мы стали замечать, что после дождей уровень воды в септике выравнивается во всех камерах и поднимается к горловине. Ну а после 2 дней сильнейших ливней в октябре вода поднялась к горловине со всем извиняюсь д..ом что там плавало вперемежку с загрузкой. Хорошо, что собирались сворачивать сезон, поэтому в начале ноября уже никто не жил и септик мы откачали на зиму как положено. Итак 2012 год. Середина апреля, суббота, Снег сошёл быстро, на участке кое-где лужи (вода стоит). Заглядываем в септик - и О, ужас - он полный, даже чуть в горловине уже, в трубе после поля с ИФ уровень воды как в септике (Думали подключать уже водопровод в доме, но куда там, так и бегали с тазиками, выходные были испорчены! Позвонили в компанию, которая устанавливала нам септик. Нам сказали, что в этом году у многих такая беда, нужно подождать немного пока вода спадёт, а затем ставить колодец с обратным клапаном между септиком и ИФ, откачивать пока не нужно. Замечательно, но воткнуть колодец там просто некуда, плюс это дополнительно 7900 (колодец), 1500-2500 клапан +работа 8000 итого 18 тысяч да ещё снова перерыто все и гора земле-глины (Земля у нас суглинок, когда копали под септик (по технологии) и ИФ воды внизу не было. Вода в колодце питьевом не намного поднялась (врыто 8 колец, заполнен всегда на 1,5 кольца, сейчас где-то 2 кольца). Не знаем что делать. Может попробовать вырыть яму недалеко (1-1,5 м) от поля где врыты инфильтраторы (2 шт), засыпать щебнем +песком и пусть туда лишняя вода сбрасывается...В общем я далека от всех этих УГВ и т. д. Понадеялись на специалистов (хотя мастер, который наблюдал за рабочими, да и сами рабочие, хоть и не славяне, работали со знанием дела, слаженно, а не просто лишь бы ямок накопать и засыпать). ну не стоять же было над ними с линейкой и распечаткой с технологией! Подскажите способ, как нам пользоваться септиком без имеющихся проблем по весне и при сильных дождях?
