1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. Ixtiandr
    Ixtiandr
    Ixtiandr
    А вот что происходило с отстойником в прошлую субботу
  2. egm49
    egm49
    egm49
    Насчет "насосом в лес" это просто шедевр :aga::aga:. Т. е. если какая-нибудь пьянь будет справлять нужду на ВАШ забор, Вы будете орать и полезете в драку, а лить СВОЕ Г...О в ОБЩЕСТВЕННЫЙ лес значит можно. :mad:.
  3. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Добрый вечер форумчане, всю тему не осилил, подскажите где можно достать плавающую загрузку в септик Танк, или чем ее заменить? Сегодня был на своем недостроеном доме - вода из септика пошла наружу, вся загрузка расплылась по участку, на выходных попробую откачать септик.
  4. egm49
    egm49
    egm49
    Посмотрите личку
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем она Вам? Что бы в следующее половодье опять ее собирать?
  6. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Вот я и интересуюсь, насколько критично отсутствие плавающей загрузки для Танка. На ней вроде бактерии закрепляются, если не ошибаюсь.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мое мнение что не критично. Только биопленка с нее смывается и на вынос идет. А это взвешенные вещества. Да и не Вы первый у кого она расплывается по всему танку.
  8. Ixtiandr
    Ixtiandr
    Ixtiandr
    :mad::mad::mad: Вы либо читать не умеете либо Вам справляют нужду на забор регулярно... для умеющих читать цитирую часть своего сообщения...другого варианта от паводков по конкретному вопросу... у меня вкопано 4 кольца без дна когда вода сойдет или сольется насосом в лес отстойник заработает как надо и никакого г..о в общественный лес не пойдет! :mad:
  9. egm49
    egm49
    egm49
    :faq:
  10. Ixtiandr
    Ixtiandr
    Ixtiandr
    Вы сначала посмеялись :aga: потом разозлились :mad: а теперь Вам не понятно :faq: а все из-за невнимательности !.. я постарался или попробовал помочь человеку с идентичной проблемой...от Вас увидел негатив и естественно в мягкой форме отреагировал что не понятного ?... давайте уже по делу... есть решение конкретного вопроса? давайте побеседуем или прекращаем этот словесный футбол !
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ихтиандр, добрый день. Не могли бы Вы повторно выложить фото, которые в Вашем первом сообщении? Хочется посмотреть на эти "штуки".
    Спасибо!
  12. Ixtiandr
    Ixtiandr
    Ixtiandr
    Запросто.
    первая стоит 715 вторая 85,4 евро
    а вообще поковырявшись в интернете нашел множество вариантов например еще и вот такие есть
    vlad msk
    день добрый ! у Вас если я не ошибаюсь тоже есть обратные клапаны, можно фото?
  13. max254
    max254
    max254
    Добрый день!
    вы не могли выложить схему монтажа септика Танк-1, может там есть эти параметры ...
    или просто ответить на вопросы:
    1) какое рекомендуемое расстояние от дома до входа в септик
    2) глубина входа в септик Танк-1 (на какую глубину копать траншею)
  14. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Ixtiandr, согласен, проблема у нас идентичная :)
    Мне тоже пришла идея об обратном клапане, но есть одно НО которое делает не возможным его применение. Из инфильтратора-то он пускать воду в септик не будет, однако, в инфильтратор вода тоже идти не будет (давления будет не достаточно). Так мне сказали сантехники, что делали разводку воды в доме. Даже если он будет справляться со своей задачей, возникет вопрос, где его разместить? в земеле закопать? такого клапана хватит максимум на 1-2 года, потом он испортиться и нужно будет менять. Это проблематично, мне кажется.
    У меня есть в голове 2 решения проблемы:
    1. Вообще забить на приток весенней воды и просто в это время не ездить на дачу - пущай какули там в септике поднимаются, в итоге-то уровень воды опуститься и септик будет функционировать в штатном резиме. Тут вопрос лишь в том, что не будет ли вреда септику от таких манипуляций + по весне мы имеем под завязку забитый септик. Можно вызывать машину и выкачиватьи до следующей весны не иметь проблем.
    2. В трубе между сптиком и инфильтратором сделать мини кессон (ну или как это назвать, чтобы был свободный доступ к части трубы) с лючком и там поставить клапан с ручным закрытием/открытием. И перед паводком просто открывать лючок и рукми закрывать, а как пройдёт открывать. С какулями контакта нет, и проделывать сие действие нужно 2 раза в году. Только возникает вопрос - есть ли такой клапан для ПНД труб 110?
    Что думаете?
  15. Ixtiandr
    Ixtiandr
    Ixtiandr
    Приветствую. естественно закапать клапан в землю как-то мягко говоря не очень...по пунктам
    1 бросить какули на самотек - это не вариант однозначно, не наш метод... а если они до дома доберуться ? вот приятное удивление на майский шашлык да ! приехал нарядный с позитивом на мясо, а в огороде и в доме какули ждут и пахнут так прям душераздирающе =) нет так делать точно нельзя...легче довести до ума чем в половодье переживать о какулях !
    2 Когда я планировал канализацию, изначально отказывался от инфильтратора а отдал предпочтение именно отстойнику. обслуживать отстойник в половодье или просто весной на мой взгляд гораздо легче проще и быстрее, плюс ко всему сделаю дренажную систему вдоль внутреннего периметра бетонной ленты на которой стоит забор к концу участка, дренажная система, я надеюсь, не позволит отстойнику переполняться, а следствие этого нормальная работа отстойника. автоматический клапан размещу внутри отстойника на выходе трубы в отстойник он автоматом закроется если вода поднимется выше уровня трубы... какули в дом не попадут все остается в отстойнике, хороший здоровый сон гарантирован... отстойник выше уровня земли (крышка и люк) какули в огород не побегут =) плюс к этому рассматриваю вариант смотрового люка, или как он правильно называется типа мини кессон, а вот в него запихну механический который к стате привезут вместе с септиком, врезать его планирую в трубу которая пойдет от септика в отстойник... принцип прост, учитывая регулярные поездки на дачу всегда по отъезду в весенне время на всякий случай перекрываю механический клапан и все... делов на 20 секунд, даже если забуду перекрыть в ручную в автоматическом стоят аж 2 поплавка (так говорит производитель) цена вопроса не велика, даже если все хозяйство обойдется в 5000 т. р с легкостью компенсирую здоровым крепким сном =)
    в вашем случае, лично мое мнение, мини кессон просто необходим, а если поставите автоматический то вообще проблем нет... пусть вода под инфильтратором скапливается септику ничего не будет, пусть хоть весь участок в воде будет, с септиком все должно быть в норме... а если заранее часть септика откачать ну например 200 литров, то в эконом режиме можно спокойно приезжать и проводить выходные...хотя это скорее всего проблематично...вот как-то так... если где ошибся поправьте...
    не реклама под 110 https://www.superbochka.ru/drenag_84.html
    или другой как на фотках выше...
