Крошится отмостка, что делать? железнить смысл есть?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Сеня 58, 30.03.12.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а, может еще щебень слишком грязный был. У меня отслоения были по первой: слишком много воды лил, плюс цемент подешевле искал :aga: (сбивал потом через год и переливал с хорошим цементом)
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Прошелся перфоратором, сбил сантиметр-два. Сейчас пропиткой промажу.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну много разных, и по цене, и по качеству. У меня хороший опыт с энекладом, никакая сетка не нужна. Можно погуглить "клей для бетона", но надо смотреть качество...
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Цена, конечно космос. А более демократичные аналоги?
  5. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Как вариант, посмотрите характеристики ремонтных смесей МБР или Ветонита S06.
  6. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Подскажите, кто уже имел дело с ремсмесью "СКРЕПА". Хотел убрать раскрошившие участки на поверхности бетона на улице, загрунтовать и заделать данной смесью, после чего пройтись "МОНОЛИТом". Площадка под авто после зимы покрыта мелкой бетонной крошкой .
  7. wbarankin
    wbarankin
    wbarankin
    @NSK2015, та же беда, может что кто подскажет. Надо почитать про ремонтные смеси, но сверху все равно надо все закрывать чем-то
    ну и коротко - моя беда:
    вокруг дома сделана бетонная отмостка шириной 90см по всему периметру. После прошедшей зимы почти по всему периметру отмостка (верхний слой) начал крошиться достаточно сильно. Очень смушает данный факт. По словам предыдущего хозяина проблема скорее всего не в сильно крепком бетоне. Думаем как это исправить. Заливать слой сверху не сильно хочется - грязь из-за привезенного раствора, что делать с оставшимся раствором, исправит ли это ситуацию, сцепление нового и старого бетонов может быть не достаточной и т. д. Пока смотрим в сторону закрытия отмостки сверху или полимерпесчанной плиткой или брусчаткой. В этом случае на сколько понимаю все кладется на песко-цементную сухую смесь. Еще наверное нужно ставить бордюры. Хотелось бы заодно и интегрировать стоки-желоба для отвода дождевой воды. Думаем еще о месте въезда авто в гараж, оно пожалуй всего сильнее сейчас разрушилось сверху. И еще вопрос - существуют ли какие-то нормальные пропитки для бетона чтобы не дать существующей отмостке разрушаться дальше? Что-то типа грунтовки для штукатурки или типа того.
    Кто сталкивался, расскажите о плюсах-минусах такого решения. Ну и возможно кто-то подскажет про иное решение проблемы. Надо найти решение и потом искать исполнителей.
  8. Фендер
    Фендер
    Фендер
    Время прошло много, но так и нет конкретных решений. Таже проблема. Но вероятно изначально бетон был говно. Даже излишки на земле не застыли как надо. Все держится благодаря опалубке, которую не снял.
  9. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Это бетон слабый, мы тоже площадку через год она вся развалилась бетон рассыпался, вывод такой, для бетона нужны изначально качественная сыпучка песок речной щебень чистый, без доломитовой пыли в идеале гранитный. Цемент 500 свежий. И не нужно заливать в самую жару, и стараться не жалеть цемента и добавлять пластификатора. В нашем случае у нас был отвратительный грязный щебень, в том числе из за этого пропорции цемента были нарушены его было попросту мало. И была жара заливать тяжело густой бетон, он сразу твердеет и работать тяжело с ним. Поэтому добавляли много воды вот и получилось. Демонтаж площадки залили новую перед этим бардюр поставили вокруг, и сразу накрыли керамогранитом сверху. Даже ЦПС отмостку заливал и то прошло 4 года почти в идеальном состоянии. 1 к 2 брал.
