Крошится отмостка, что делать? железнить смысл есть?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Сеня 58, 30.03.12.
  1. Сеня 58
    Сеня 58
    Сеня 58
    Пенза
    Залил осенью отмостку, с одного края ребята железнили, цементом посыпали и ровняли, а с других сторон поленились. Там где цемент подсыпали всё нормально, а где нет начала рассыпаться, крошиться, как чешуя отходит. Бетон заводской, укрывали плёнкой, вода не попадала, схватился ещё до морозов, трещин нет. Что можно сделать, чтоб дальше не крошился? Я так понимаю вода, снег, мороз, поры в бетоне сделали своё дело. Залить чем то, пропитать или плитку укладывать, но последнее пока не по финансам.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Я так понимаю что бетон жиденький лили ?
    поры надо закрыть, есть такая вещь как укрепители поверхности и гидрофобизаторы.
    если совсем по простому, то жидкое стекло с цементом можно пробовать нанести
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы пробовали в цемент добавлять жидкое стекло? Не успеете Мама сказать, как цемент твердеет. Можно просто жидким стеклом залить, но это весной. Железнят сразу по свежему раствору, тогда держится на 100%, если чуть прихватится раствор, через 2-3 года может начать шелушиться (сам заливал ступени и отмостку, так что результат не с потолка взят).
  4. Сеня 58
    Сеня 58
    Сеня 58
    Пенза
    Ок. Спасибо, буду заливать жидким стеклом.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да не мучайтесь Вы понапрасну. :)
    Нет никакого смысла сейчас делать вечно трескающуюся бетонную отмостку. Сделайте мягкую. Надежнее, дешевле и эстетичнее. См. здесь в конце страницы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
  8. Сеня 58
    Сеня 58
    Сеня 58
    Пенза
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простите, что не по теме, а какой длины у Вас козырек над входом?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Купил кусок ПК 220х600см, так что 220 см глубина козырька, а по изгибу 600см.
    Правильно сделанная отмостка не трескается, за 4 зимы нет ни шелушения ни трещин (сделана секциями проложена кусками пластмассы между секциями, примерно по 80-90 см длинной и толщиной 12-15 см с железной сеткой 50х50 мм, железнение делал сразу по свежему бетону).
  11. Сеня 58
    Сеня 58
    Сеня 58
    Пенза
    Отмоска по периметру под крышей, везде сливной желоб, вода на неё не попадает. Подушка песок, щебень, сетка, бетон 10 см. секции по 2 метра проложил пластиковой вагонкой. Бетон привезли на самосвале и ребята долго его растаскивали, он схватился не много, они его опять с водой замесят он и нормальный, вероятно ещё из-за этого он рушится, ведь уже получается сработал там цемент. После всё плёнкой укрыли, застыл весь нормально, а сейчас вот такая беда.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сам делал бетон в бетономешалке, потом очень хорошо уплотнял раствор в одной секции, ровнял его, потом заливал вторую и уплотнял, переходил к первой, поправлял поверхность и железнил ее и так далее. На дом 8х14 метров истратил почти неделю, за то сейчас стоит как будто секции покрыты новым стальным листом.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сеня :), если схватившийся бетон разводить водой, то это уже не бетон, а го..но! Но даже не это главное, скорее бетон готовили на песке с применением глины и в этом случае не поможет ни железнение, ни "жидкое" стекло и т. д.
  14. Сеня 58
    Сеня 58
    Сеня 58
    Пенза
    Глины не было, бетон хороший был, а делали Рафшан и Джамшут. Бетон схватился они его водичкой, думаю только в этом причина.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я бы без проблем сделал этим: http://www.forumhouse.ru/threads/147817/
  16. ник500
    ник500
    ник500
    Кто-то делал так? ИНтересует, потому как бетон бесит.
