Gsm управл котлом с мехрегулировкой температуры. как реализовать?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olalzhilin, 30.03.12.
  1. Olalzhilin
    Olalzhilin
    Olalzhilin
    Товарищи, кто подскажет как мне управлять удаленно котлом с мехрегулировкой температуры? Стоит котел - все работает отлично, только вот проблема: как и многие дачники приезжаю только на выходные. Хочется, чтобы перед выездом удаленно дал команду (через СМС) команду котлу на обогрев дома, и все ок.
    Теоритически вижу такое решение: gsm контроллер, к нему подключаю датчик температуры и шаговый двигатель, который цепляю к регулятору котла.
    Практически не разбираюсь в такого рода устройствах, может кто уже такое проделывал? Или представляет себе как?
  2. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Можно, но сложно...
    1. Реализовывать мех связь
    2. РЕализовывать схему управления ШД
    3. Писать программу под схему...
    Самое главное смысл какой?
    Обычно используют два температурных режима присутствия и отсутствия, соответственно, для китурами и сатурна есть решение по доработки пульта...
  3. Olalzhilin
    Olalzhilin
    Olalzhilin
    Не понял Вас, Zmejuk. Если можно, опишите поподробнее
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Не совсем понятно, уезжая вы выключаете котел или он работает на поддержание некой минимальнйо температуры?
  6. Olalzhilin
    Olalzhilin
    Olalzhilin
    сейчас работает на поддержание некой минимальнйо температуры, расход из-за этого зашкаливает! хочется иметь возможность удалённо включать выключать котел и/или менять температуру. котёл СТС 950, сайт http://www.enertech.ru/
    понравилось решение с включением в цепь питания котла реле, но есть опасение, что это не совсем щадящий режим работы для котла(
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Штатный регулятор температуры (термостат)- это грубо датчик температуры плюс рэле.
    Если GSM система может измерять температуру и включать выключать рэле, то проще всего подключить ее.
    Датчик температуры нужно разместиь рядом со штатным, а контакты рэле подколючить параллельно штатным.
    Хотя лучше поковыряться с разъемом REG.
    Он предназначен для программатора.
    Можно что то на нем сгородить.
  8. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Это очень грубо...
    Штатных там несколько...
    В принципе, если есть крутилка (переменный резистор), то почему бы не сделать тот же самый эмулятор? Просто и надежно...
    Второе решение проблемы может быть реализованно с помощью обычного двигателя (ну с редуктором) и ограничителями (концевиками). Настроил на два положения, и с помощью реле можно переключить режим.
  9. Olalzhilin
    Olalzhilin
    Olalzhilin
    Вы имеете в виду програмно эмулировать процесс кручения рукоятки?
    Буду очень благодарен если опишите подробно
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Нет там переменного резистора (см схему по ссылке)
    Штатный на регулирование там один.
    Не нужно теоретизировать.
    Есть схема конкретного котла.
    Не прцесс кручения, а изменение сопростивления цепи.
    К вашему котлу это не применимо.
  11. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Я имел ввиду не регулятор а реле, которое предполагалось дублировать для управления
    Я же не говорю что вам делать?
    не нашел, укажите полную ссылку плз. Если вы имеете ввиду инструкцию по установке, это не то...
    Так как я схему не нашел, а вы весьма осведомлены, не расскажете ли вы нам, как организована там крутилка? Механический термостат, может цифровой энкодер? или просто резистор?
    объясните почему не применимо.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Указанная автором ссылка.
    На ней кнопка "Документация".
    В инструкции по установке есть схемы.
    Обычный механический термостат типа Вкл-Выкл, который включает-выключает горелку.
    Заменить его эмулятором переменного сопротивления не получится.
  13. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Все, вкурил! Ужас!
    Эмулятором конечно не получится!
    Делать приблуду на ШД глупо. Можно последовательно с термостатом разрывать цепь горелки (сигнализацией, и она будет уже отвечать за температуру в доме) (кстати через REg)
    Короче ужас, электромеханическое управление...
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Как говорится, "зато дешево надежно и практично"...
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Да просто питание подавать-снимать термостатом сторонним, у сигналок gsm их много. Котел выдержит.
