1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 6
Деревянные перекрытия на газобетон?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДолининДенис, 30.03.12.
  1. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Подскажите можно ли деревянные балки перекрытия ложить прямо на стены из газобетона. Нерастрескается ли он? И как правилтно сделать? толшина блока-стены 300мм. Подскажите поподробнее
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не рискуйте. Залейте армированный пояс сверху стены толщиной сантиметров 15 и делайте стропильную систему спокойно.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Без армпояса никак если не хотите проблем в будующем. К арматуре армпояса крепите шпильки для крепления балок.
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    У меня возник схожий вопрос. Одноэтажный дом перекрываю деревом. Хочу над перекрытием положить ещё ряд блоков, а на него уже мауэрлат. Мне что, два армпояса делать через блок? Один под балки перекрытия, второй под мауэрлат? Хотел балки положить просто на блоки, а блоком выше уже армпояс залить.
  5. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Задавался таким же вопросом, нашел ответ - но вот не могу найти где видел! Там под деревянные балки применена стяжка 3-4см с армированием AIII 8мм,а так же предыдущий ряд армирован AIII 8мм (2 нитки).Выше через ряд уже армопояс в U-блоках - как вы и предполагаете.
    Про влагозащиту концов балок наверно сами знаете.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А чем не вариант поставить на армпояс под балками столбушки из полнотелого киркича через 1.2м (2 блока) и уже на них опереть муэрлат?
  8. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Я под балки перекрытия положил доску 50-ку (гидроизолированную) чтобы распределить давление от балок более равномерно. А армопояс заливал в середине последнего ряда газоблока.
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Меня все таки терзают смутные сомнения. Доска имеет свойство усыхать — в итоге верхний ряд блоков повиснет над ней. Плюс, у меня есть пролеты по 5 с небольшим метров. Думаю, может уголок подложить?
    Ряд под балки однозначно, видимо, армирую в штробах. Но хватит ли этого? Кровля у меня вальмовая, нагрузки на балки перекрытия не будет.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Странное решение, а что совместить армопояс с закрепленным на нем маурлатом, а по нему уже балка-разве нельзя? Хотя и с опорой на армированноую стяжку, решение тоже есть.
  11. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Угол этот холодный будет пожалуй. Лучше вывести армопояс в "холодную зону" (на чердак) ИМХО.
    filippoff
    С досками не выдумывайте, сгниет там доска. Это отсебятина - такой схемы не встречал.
  12. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    А кто такой этот МАУРЛАТ?
  13. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
  14. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    Также собираюсь армпояс и мауэрлат выводить в холодную зону, а перекрытия опирать на газосиликат. Прочитал в альбоме технических решений, что в этом случае под опору деревянных балок перекрытий кладется металлическая полоса сечением 6х60.
    http://stroika812.ru/d/123582/d/albom_tehnicheskih_resheniy.pdf страница 103
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём необходимость крепить балки, замоноличенные в стены?
    Убегут? :)
  16. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Укажите мне место где ТС пишет, что его балки замоноличены в стены.
